基于AT89c51单片机的流水灯,中断定时,按钮控制
发布者:runaway2000最新更新时间:2022-01-15 来源: eefocus关键字:AT89c5  单片机  流水灯  中断定时  按钮控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断
定时器/计时器是51单片机最基本的功能器件,熟练掌握其编写方法至关重要;
#include
#include
unsigned char n=0,f=0,s=0;
void main()
 TMOD=0X61;
   TH0=(65536-9216)/256;
   TL0=(65536-9216)%256;初始化定时器
 TH1=156;
 TL1=156;
 IT0=1;
 EX0=1;
 EA=1;
   T1=0;
 while(1)P1=s;
void  Timer0()  interrupt  1
   T1=1;
   T1=0;
void Timer1() interrupt 3
   s++;
void interrupt1(void) interrupt 0
 if(f==0){
           TR1=1;TR0=1;
           ET1=1;ET0=1;
           f=1;
else if(f==1)
   TR1=0;TR0=0;
   ET1=0;ET0=0;
   f=0;
关键字:AT89c5  单片机  流水灯  中断定时  按钮控制 引用地址:基于AT89c51单片机的流水灯,中断定时,按钮控制
上一篇:基于51单片机的两相步进电机控制系统
下一篇:基于51单片机的8255 并行 I/O 扩展实验Proteus仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:17
了解电源和性能之间的平衡进行有效的MCU设计
微控制器被用作几乎每个应用可以想象在主控制元件。他们的权力和灵活性,让他们去到组件的大多数设计的心脏。关键要建立高效的设计中使用的MCU往往依赖于使功耗和性能之间的智能权衡。许多MCU提供了几个选项,可以限制MCU时钟速率,因此,其性能的MCU供电。了解工作电压和工作时钟速率之间的公共关系可以是如何充分利用你的下一个MCU设计的关键。本文将快速回顾一下一些常见的选项供电MCU和讨论履行很可能导致所产生的制约。修改工作电压在运行时获得的性能和能效的最佳组合常用的技术进行探讨,以帮助您选择和实施你的下一个基于MCU的设计。 频率与工作电压 - 一个关键的性能考虑 一个性能和功耗之间的最根本的关系是MCU工作时的电压。工作电源直接关
[电源管理]
了解电源和性能之间的平衡进行有效的<font color='red'>MCU</font>设计
51单片机让发光二极管闪烁
简介:学过汇编的同学都清楚,单片机机在执行指令时,是一条一条指令顺序执行的,对于C语言也一样,也是一条一条语句执行,而每执行一条指令或一条语句,都要占用一定的时间,利用单片机执行程序的这个特点就可能用来实现发光二极管闪烁。 大家经常可以看到外面大街小巷各种各样漂亮的闪烁的流水或者说广告灯,如图1,这是怎么实现的呢,这节课我们就来讲下如让发光二极管闪烁和流水灯程序的设计。 图1漂亮的广告灯 1如何实现发光二极管闪烁和简单延时 学过汇编的同学都清楚,单片机机在执行指令时,是一条一条指令顺序执行的,对于C语言也一样,也是一条一条语句执行,而每执行一条指令或一条语句,都要占用一定的时间,利用单片机执行程序的这个特点就
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>让发光二极管闪烁
详解TI MSP430 FRAM MCU惊呆小伙伴们的“杀手锏”
针对智能水表、电表、遥控器等需要长时间使用的应用,任何MCU厂商都会以“低功耗”来大做文章,8 bit、16 bit和新晋的32 bit MCU都在分食低功耗应用市场,并且厮杀得越来越激烈。德州仪器(TI)MSP430一直是业界的明星产品,MSP430 FRAM系列MCU问世之后,更是频频打破低功耗的极限,同时也成为竞争对手争先对比和“攻击”的对象。我们不要再听厂商们“王婆卖瓜自卖自夸”,先来看看权威第三方机构的验证结果。 嵌入式微处理器基准评测协会(EEMBC),基本上涵盖80%~90%的MCU的厂家都是其成员,他们一起做了评估,此次评估囊括了8 bit、16 bit和32 bit MCU,评估的标准值称为ULP -MA
[嵌入式]
详解TI MSP430 FRAM <font color='red'>MCU</font>惊呆小伙伴们的“杀手锏”
单片机8入8出场效应管控制
单片机可编程场效应管控制板的vb.net上位机源码资料包内容: 资料目录 1 八入八出场效应管工控开发板功能介绍 1.1八入八出场效应管工控开发板简介 1.2硬件连接标注说明 1.3 STC12C5A60S2系列1T单片机简介 1.4 N沟道Irf1205场效应管简介 2 开发板编程入门教学 2.1 Keil uVision4简介 2.2 用keil软件建一个简单工程 2.3 下载程序方法 3 开发板应用实例 3.1控制某一路延时通断实例 3.2随机输出控制使用实例 3.5、八路输出流水灯实例 3.4一对一输入输出点动控制程序 3.5一对一输入输出自锁控制实例 3.6一对一输入输出互锁控制实例 3.7上位机串口控制测试 3.8
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>8入8出场效应管<font color='red'>控制</font>板
铁电存储器FM24C16原理及在多MCU系统中应用
1 铁电存储器技术原理、特性及应用 美国Ramtron公司铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性。铁电晶体的工作原理是:当在铁电晶体材料上加入电场,晶体中的中心原子会沿着电场方向运动,达到稳定状态。晶体中的每个自由浮动的中心原子只有2个稳定状态,一个记为逻辑中的0,另一个记为1。中心原子能在常温、没有电场的情况下,停留在此状态达100年以上。铁电存储器不需要定时刷新,能在断电情况下保存数据。由于整个物理过程中没有任何原子碰撞,铁电存储器有高速读写、超低功耗和无限次写入等特性。 铁电存储器和E2PROM比较起来,主要有以下优点: (1)FR
[单片机]
铁电存储器FM24C16原理及在多<font color='red'>MCU</font>系统中应用
基于PL2101的单片机低压电力线载波通信接口扩展
早期的低压电力线载波通信芯片的接口电路相对复杂、抗干扰能力差,且多为国外产品,性价比低,因此,单片机系统较少采用低压电力线载波通信。随着通信技术的发展,新型低压电力线载波通信接口芯片解决了以上缺点,使得单片机系统采用低压电力线载波通信变得简单易用。 PL2101简介 PL2101采用二相相移键控,载波频率120KHz,带宽15KHz,传输速率500bps。它由单一的+5V电源供电,与单片机的接口简单,外围模拟发射/接收电路也较简单,工作时无需外接模拟混频器。PL2101内置有5种实用的功能电路:时钟电路、32 Bytes SRAM、电压监测、看门狗定时器及复位电路。其中,时钟与SRAM在主电源掉电后可由3V备用电池供电继续工作。
[单片机]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪设计
在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。 1 系统方案设计 1.1 测量方法的比较
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>与FPGA的低频数字式相位测量仪设计
【GD32 MCU 入门教程】七、分散加载说明
分散加载说明以GD32F103ZE为例,分别用Keil、IAR和Embedded Builder工具实现:将函数放置某个地址、将常量放置某个地址、将函数放在RAM中运行的三种效果。 1、将led_toggle()函数放在0x08040000地址后。 2、将tempbuf 常量放在0x08020000地址后。 3、将void led_flow(void) 函数在RAM中运行,放在0x20008000地址后面。 1.Keil IDE example 1.1.将函数放置某个地址 生成.sct 文件 单击 MDK 的 Option - linker 取消勾选“Use memory layout from target Dialog”。 单
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】七、分散加载说明
推荐帖子
有关片上内存和DMA
如果不考虑热启动的话,0xffff0000处的64KB内存能否用来DMA存数据。如果用的话,有什么需要注意的么?linux系统下用mmap操作好么?谢谢。有关片上内存和DMAlinux系统下你直接操作绝对地址吗? ioremap或mmap我知道请问2个固定的物理地址之间DMA数据传输用什么方法比较好?我想把将768M后的DDR物理内存留下不让linux系统用,作为fpga写数据的缓冲区,因为fpga写间隔比较小,只有二十几微秒,希望能把数据通过网络再传走。可是现在每秒fpga写入
vlah Altera SoC
ST推出免费的STM32微控制器自检软件,简化最终产品的安全认
意法半导体(ST)推出免费的STM32微控制器自检软件,简化最终产品的安全认证第一个32位平台自检例程软件促进最新的32位微控制器在家电中的应用中国,2007年11月28日—意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天针对不久前推出的基于具有突破性的ARMCortex-M3内核的STM32系列闪存微控制器发布一个新的软件库,这套软件的开发目的是简化对含有微控制器的家电进行的IEC60335-1标准*测试和认证。从2007年10月起,IEC60335-1要求基于微
zhqx0502 stm32/stm8
CCS工程 COFF和ELF输出格式疑问和解答
用spi-flash-writer_AM335x的例程,工程默认是COFF格式,但是我的CCS9只支持ELF格式,请问不同的输出格式会有什么影响吗COFF或者ELF格式,它们只是二进制文件组织结构上有所区别,实际上大部分特性是一致的。但是使用ELF格式是一种趋势,如果不是为了链接早期COFF版本的静态库或二进制目标文件,建议选择ELF格式。目前,没有任何工具可以支持COFF格式、ELF格式的静态库,或可执行程序文件之间互相转换,如果程序必须要引用COFF版本静态
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
AT89S52的PDF
大家好,我是一个刚学的,只能上传最简单的。AT89S52的PDF
王下天 Microchip MCU
那里能快速搞到TPS3836E18电源监控芯片????
大家帮助一下,着急使用。谢谢!那里能快速搞到TPS3836E18电源监控芯片????需要多少量啊,一般的经销商那里没有么?回复楼主zengbo84的帖子TI的芯片可能通过代理商购买,联系方式如下:http://www.ti.com.cn/general/cn/...v%83+OT+home_b_dist
zengbo84 模拟与混合信号
高可靠容错MIL-STD-1553A/B总线控制器IP核
FBIP1553FT——高可靠容错MIL-STD-1553A/B总线控制器IP核1.遵循MIL-STD-1553A/B标准,支持MIL-STD-1553A/B规定的全部协议2.可由软件配置为BC、BM或者RT3.寄存器操作同BU6158X完全兼容4.采用容错设计,大大提高总线控制器可靠性可纠正存储器中出现的一位数据错误,检测两位数据错误;寄存器采用TMR设计,可容忍一位寄存器翻转;在存储器出现2位或者2位以上数据位错误时,控制器自动返回到安全状态,确保不发送错误数据。5.标准异
jonluo FPGA/CPLD
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
