频谱仪有多种“带宽”设置,例如中频带宽IFBW、分辨率带宽RBW、视频带宽VBW、解调带宽DBW、I/Q分析带宽等,以下一图了解各项参数定义
分辨率带宽RBW
频谱仪分辨率带宽RBW,是指中频数字带通滤波器的相对于中心最高点-3dB频率宽度(EMI接收机-6dB定义),体现频谱的频率最小间隔,也就是频率分辨率。如上图所示,此滤波器是位于最后一级模拟中频滤波器-ADC之后的数字带通滤波器。
RBW数值越小,频率分辨率越高,同时显示噪声电平越低,但是扫描速度越慢。对于CW连续波信号,RBW的大小不影响信号电平测试值,对于宽带信号和噪声,RBW越小测试电平值越低,电平改变幅度=10·lg(RBW1/RBW2)。
视频带宽VBW
频谱仪视频带宽VBW,是用来滤除显示噪声的数字低通滤波器。该滤波器位于数字检波器之后,其作用类似于多次平均,抑制电平显示值剧烈变化,使曲线趋于平滑。
对于CW信号,VBW的大小不影响信号电平测试值。信号频谱测量的常用设置是VBW≥RBW,标准中经常采用VBW=3·RBW,在此条件下,认为视频滤波器不起作用。
I/Q分析带宽和解调带宽
频谱仪的I/Q分析带宽,体现了频谱仪的宽带信号分析处理能力。I/Q分析带宽和数字解调带宽是一回事儿,由模拟中频滤波器带宽、ADC采样时钟速率和基带数字滤波器的带宽共同决定。
对于三级混频的频谱仪来说,通常最后一级的模拟中频滤波器带宽在40MHz左右,第二级中频滤波器带宽在500MHz左右,第一级中频滤波器带宽可能接近9GHz。根据频谱仪各级中频滤波器的带宽指标,以及分析带宽选件配置,可知设定分析解调带宽所对应的中频位置。ADC的采样率≥2.4*基带带宽。
宽带信号测试时,要求频谱仪的分析带宽≥信号带宽,在信号分析时,信号的符号速率、滤波器、帧结构,在频谱仪的设置必须一致。
关键字:频谱仪 分辨率 带宽 RBW 视频带宽
引用地址:
频谱仪的分辨率带宽RBW、视频带宽VBW指标设置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:56
外媒:PlayStation 5或不支持原生1440p分辨率
当下一代主机分辨率的话题出现时,我们听到了很多关于 4K 的信息,但是关于 1440p 呢? 显然,Xbox Series S 支持 1440p,因为它是专门针对该分辨率而设计的,并且微软表示 Xbox Series X 也将支持 1440p,那么 PlayStation 5 呢? 据 IGN Italy 称,索尼的代表已正式确认 PS5 不支持原生 1440p。现在,您仍然可以将 1440p 屏幕连接到 PS5 上玩游戏,但是您最有可能得到的是将 1080p 信号放大到 1440p,这看起来并不总是那么好。这当然并不是什么新鲜事,PS4 Pro 本身也支持 1080p 和 4K,但其大量游戏运行在 1440p 左右。
[手机便携]
用好手中的频谱仪-无线电信号监测技巧
使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例 便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪定位应用时的常用选择。为了充分发挥设备的最佳性能,需要根据具体的使用环境和使用场合对设备进行合适的操作。下面以罗德施瓦茨公司的便携式频谱分析FSH为例。说明排查无线电干扰时的优化设置和使用技巧。 操作方法及依据 开始时为获得最大扫描速度,可使用粗分辨率的宽带全扫宽扫描,并将测量时间设置成最小值 当确定感兴趣的频段范围之后,用开始和截止频率限定频段,并减小值以提高分辨率和灵敏度 在运行全扫宽扫描时,可切换至双迹线模式,并通过标记选
[测试测量]
LOTO 示波器软件功能 8位~13位垂直分辨率讲解
本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9, 9.1, … 到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。 图1. 界面展示 如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781 Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detect Mode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声线的粗细程度适中,然后我们
[测试测量]
采用数字气压传感器实现气压测量系统的设计和应用研究
1、引言 气压测量在仪器仪表、医疗卫生、气压计、高度计等工业设备中有着广泛的应用。而选择速率快、精度高的传感器是实际工程应用的关键。结合课题组的研究任务,文中主要介绍一款高精度、高分辨率和低功耗的数字气压传感器SCP1000-D01。该器件可用于微型或者小型无人机制造气压计,易于操作,便于携带。 2、性能特点和引脚功能 SCP1000-D01是芬兰VTI公司的革命性产品。这款基于D-MEMS技术的绝对压力传感器能在正常条件下达到亚米级别的分辨率和1 m的精度,适合许多商用场合。 SCP1000-D01提供了高精度、高速、低功耗和超低功耗四种测量模式。用户可以根据需要自行选择测量方式。本系统设计应用于无人机上,对速度有相当高的要
[测试测量]
Achronix在其先进FPGA中集成2D NoC以支持高带宽设计(WP028)
摘要 随着旨在解决现代算法加速工作负载的设备越来越多,就必须能够在高速接口之间和整个器件中有效地移动高带宽数据流。Achronix的Speedster®7t独立FPGA芯片可以通过集成全新的、高度创新的二维片上网络(2D NoC)来处理这些高带宽数据流。Achronix的FPGA中特有的2D NoC实现是一种创新,它与用可编程逻辑资源来实现2D NoC的传统方法相比,有哪些创新和价值呢?本白皮书讨论了这两种实现2D NoC的方法,并提供了一个示例设计,以展示与软2D NoC实现相比,Achronix 2D NoC是如何去提高性能、减少面积并缩短设计时间。 介绍 Achronix为其Speedster7t系列FPGA完全
[嵌入式]
基于AD8108的高性能矩阵切换系统的设计与应用
随着多媒体技术的发展,现实应用中对视频切换的要求也越来越高。在有线电视系统、高质量视频监控系统和大屏幕显示系统中,高质量视频和VGA信号要求使用宽带宽、低干扰的切换矩阵系统来完成信号源的切换过程。以前的切换矩阵使用的大多是机械式或是电子开关式的,它们的缺点通常是通道带宽不能通过高质量高分辨车的信源,并且存在强的串扰现象。 1 AD8108芯片简介 AD8l08是一种8×8的高速无交叉切换开关芯片,传输带宽可达325MHz。芯片输入口使用NPN差分输入管,并带有150Ω电阻对输入信号进行缓冲,加上无阻塞式的传输,使得AD8108能达到高性能的视频应用效果。AD8108具有0.1dB的增益平坦度和0.02%/0.02度的差分增益/
[单片机]
如何在大带宽应用中使用零漂移放大器
零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大器的出色直流性能。 零漂移技术 1、斩波背景 第一种零漂移技术是斩波,它将误差调制到较高频率,从而将失调和低频噪声与信号内容分离。 图1显示了(b)斩波如何将输入信号(蓝色波形)调制到方波,在放大器中处理该信号,然后(c)将输出端信号解调回直流。与此同时,放大器中的低频误差(红色波形)在(c)输出端被调制到方波,然后(d)通过低通滤波
[模拟电子]
如何测试PAM4信号
随着大数据的日益普及,核心网传输带宽需求每年均有大幅度的提升,因此传输技术也需要进一步发展以适应这样的市场需求。当前进一步提升带宽的思路主要包括几个方面:一是进一步提升信号速率;二是增加传输链路的数量;三是在相同的时间窗口内增加信息量(提升同一个Symbol中携带的数据Bit数量);PAM4(Pulse Amplitude Modula TI on)调制码型格式就是用于在相同的时间窗口中增加信息量的一种方法。本文就PAM4的基本概念及如何测试PAM4信号做一个简要的介绍。 一、NRZ和PAM4码型 下图1所示为NRZ码型和PAM4码型的眼图比特码型。NRZ码包含两个电平,PAM4码包含四个电平。PAM4码可以看作为两个NRZ码的叠
[测试测量]
