随着大数据的日益普及,核心网传输带宽需求每年均有大幅度的提升,因此传输技术也需要进一步发展以适应这样的市场需求。当前进一步提升带宽的思路主要包括几个方面:一是进一步提升信号速率;二是增加传输链路的数量;三是在相同的时间窗口内增加信息量(提升同一个Symbol中携带的数据Bit数量);PAM4(Pulse Amplitude ModulaTIon)调制码型格式就是用于在相同的时间窗口中增加信息量的一种方法。本文就PAM4的基本概念及如何测试PAM4信号做一个简要的介绍。
一、NRZ和PAM4码型
下图1所示为NRZ码型和PAM4码型的眼图比特码型。NRZ码包含两个电平,PAM4码包含四个电平。PAM4码可以看作为两个NRZ码的叠加,NRZ码一个Symbol包含一个Bit,PAM4一个Symbol包含2个Bit。
图1 NRZ码型和PAM4码型
二、PAM4码型在高速以太网和相干光通信中的应用
1、高速以太网
以太网802.3bj为100Gb/s的背板和线缆标准,使用的信号码型可以为NRZ码或者PAM4码。因为传输媒介为铜,带宽是有一定的限制的,所以如果使用NRZ码,速率难以做得非常高,而如果使用PAM4码型,每个Symbol中可以传输2个Bit位,所以能够在相同波特率情况下传输多一倍的数据信息。但是PAM4电平对噪声更加敏感。
2、相干光通信中的基带调制
当前比较成熟的100GbE相干光信号应用如下图2所示。通过将四路25Gbps的NRZ信号进行双极性的QPSK调制及电到光的转换,从而实现100GbE的光信号传输。其中每一个极性(X极性和Y极性)中的两路25Gbps信号使用QPSK 调制方式通过相互正交的I(实部)和Q(虚部)进行传输。
图2 100G DPQPSK相干光通信基本框图
四相相移键控调制是利用载波的四种不同相位差来表征输入的数字信息,是四进制移相键控。QPSK是在M=4时的调相技术,它规定了四种载波相位,分别为45°,135°,225°,275°,调制器输入的数据是二进制数字序列,为了能和四进制的载波相位配合起来,则需要把二进制数据变换为四进制数据,这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组,共有四种组合,即00,01,10,11其中每一组称为双比特码元。每一个双比特码元是由两位二进制信息比特组成,它们分别代表四进制四个符号中的一个符号。QPSK中每次调制可传输2个信息比特,这些信息比特是通过载波的四种相位来传递的。
相移键控通过改变光载波的相位来对信号进行编码。QPSK信号有4个相位选择,因而在每个周期或符号里可以调制2比特,信号可以是00、11、01或10。下图3表示了传输信号的相位信息是如何映射为编码的数据及星座图。传输的数据信号由调制的I信号和Q信号组成。
图3 QPSK调制信号的传输及星座图
由于PAM4码型信号包含的信息量是NRZ码型信号的一倍,因此如果使用PAM4来代替NRZ,则在同样的信号速率下传输的信息量可以提升一倍,原100GbE的信号吞吐率可以提升到200GbE,如图5所示。由于PAM4信号具有4个电平,是16QAM调制的基带调制电平。如下图4所示,I和Q分别传输的是4电平的PAM4信号,每个电平分别包含2个
比特的数字信息,这样I和Q两路加到一起每个电平就对应了4个比特的数字信息。传输的信息组合类型总共有 16种。图4右边的图为16QAM信号的星座图。
图4 16QAM调制信号的传输及星座图
图5 基于PAM4的相干光通信传输系统
三、PAM4的测试解决方案
力科(Teledyne LeCroy)开发了专门针对PAM4的测试软件包,配合力科的高带宽示波器实现对PAM4信号的全面分析。包含如下的功能特征:
时钟恢复
眼图
眼高/眼宽测量
抖动参数测量及分解
噪声参数测量及分解
IsoBER眼图轮廓及误码率轮廓预测
眼图偏移
电平测量
追踪/直方图/频谱
均衡
PAM4信号的仿真
图6 多链路的PAM4信号眼图测试
图7 PAM4信号电平测试
关键字:PAM4信号 传输技术 带宽
引用地址:
如何测试PAM4信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:40
信号带宽和示波器带宽的整理
首先第一个概念是,信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。 比如方波,是一个频谱分量众多的信号,其包括了基波和高次谐波。它可以由很多个正弦波叠加而成。 而示波器的带宽是有限的, 所以使用示波器观察方波时,如果带宽不够,会把高次的谐波滤掉,方波看起来就像正弦波了。 那么怎么计算信号的带宽,怎么选择示波器的带宽呢?信号的带宽可以根据0.35/Tr来计算,其中Tr为其上升时间。当然示波器带宽越大,信号测出来约接近实际值,但一般选择示波器带宽为其3倍即可。 示波器带宽/信号带宽 测量误差 1 41.4% 3
[测试测量]
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
在日常无线电监测和干扰排查中,我站最常用、最主要的仪器设备是频谱分析仪,技术人员经常要利用该仪器捕捉、分析有用信号及干扰信号,当信号弱、难以捕捉时,就必须想方设法提高该仪器的灵敏度。多年实际监测工作中就如何提高频谱仪的灵敏度找到了几条可行途径,现在此作以简单介绍。 (1)减小分辨率带宽 信号分辨率由中频(IF)滤波器带宽决定。频谱分析仪在对某个信号调谐时,便描绘出它的中频滤波器的响应曲线形状。因此,若两个等幅信号的频率十分靠近,则两个信号滤波响应曲线的顶部可能相互重迭,表现为单一响应。若两个信号的幅度不等,但仍靠在一起,则较小的信号可能隐藏在较大的信号之下,因而出现测量误差。所以,对于两个相近的信号,频谱仪的分辨力取决于滤波器
[测试测量]
【安防大学堂】无线报警传输技术如何布线
无线传输方式就是利用无线电波传送报警信号,该方式需配发射机和接收机,探测器与发射机连接,其探测器可以是各种型式的。无线报警系统采用微机编码控制方式,即通过微机自动检错和纠错技术,使无线报警系统的可靠性和抗干扰性获得提高,但无线信号的传输受发射机功率、接收机灵敏度、地形、建筑结构等等的影响,安装使用前必须认真调试,应避免在同一区域内存在同频或邻频的干扰源信号。现在,我国的无线报警系统都规定采用射频315MHZ或433MHZ的无线收发电路,常采用硬件或软件编解码方式。 由于无线报警不需要布线,不仅能省线材费用而且在装修好的房子里有很大的安装优势。无线报警最大的缺点就是安全性差,容易受干扰。如同频干扰,环境干扰。而且国内无线主机很少能
[安防电子]
晶圆传输设备核心技术概述
1 引言
晶圆传输设备又称作晶圆设备前端模块(EFEM),属于设备的重要细分领域。该类设备基本被国外(如Rorze、DAIHEN、Hirata、Fala、Sinfonia、Brooks和Nidec等)及中国台湾的设备公司所垄断,加之近年来国外对国内的政策限制和技术封锁,使得国外设备的先进功能不能对国内企业开放,面对如此严峻的国际形势,果纳公司创始人带领团队,结合自身行业经验和技术实力,选择晶圆传输领域,顺势成立公司,加快自研步伐,致力于解决对国外设备的依赖,加速实现独立自主的国产化进程,逐步打破现有国产设备拼装国外核心零部件的尴尬境地,真正开始实现填补国产零部件空白。
晶圆传输设备(EFEM)在整个生产线上完
[机器人]
示波器探头-高带宽探头挖潜增效和前端选择
示波器探头作为测量系统中的组成部分其重要性不言自明,即使在今天一致性测试成为实时示波器的主要应用领域而多采用夹具和电缆组合来拾取信号进行断路测试的情况下,因为类似 DDR 和 MIPI 之类总线在测试的时候,依然必须依靠探头接入被测电路进行测试。 图1 DDR 和 MIPI-DPHY 测试连接典型图 关于这两种典型总线在测试时对探头的要求相关文章和论述有很多,包括对探头的带宽,阻抗容抗,衰减比及探头的电路结构差异等等。 随着 LPDDR4 标准推进到 4.2Gbps 和 DDR5 从4.8Gbps 起步,您是否发现前几年按照 3.2Gbps 速率购买的典型的 13 GHz 带宽的示波器和探头系统比如 DSAV134A 和
[测试测量]
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。 SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
[测试测量]
单片单向互连带宽最高 8×256Gb / s,国内首款 2Tb / s 三维集成硅光芯粒成功出样
5 月 10 日消息,国家信息光电子创新中心(NOEIC)公众号昨日发布博文,携手鹏城实验室组建光电融合联合团队,成功研制出国内首款 2Tb / s 硅光互连芯粒(chiplet),且在国内首次验证了 3D 硅基光电芯粒架构,实现了单片最高达 8×256Gb / s 的单向互连带宽。 2Tb / s 硅基 3D 集成光发射芯粒 图源:NOEIC 2Tb / s 硅基 3D 集成光接收芯粒 图源:NOEIC 该团队在 2021 年 1.6T 硅光互连芯片的基础上,进一步突破了光电协同设计仿真方法,研制出硅光配套的单路超 200G driver 和 TIA 芯片,并攻克了硅基光电三维堆叠封装工艺技术,形成了一整套基于硅光芯片的
[半导体设计/制造]
RIGOL推出MSO/DS4000系列带宽升级选件
2015年4月15日,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出MSO/DS4000系列数字示波器带宽升级选件,针对200MHz和350MHz带宽机型,可以通过选件安装的方式,对应升级到350MHz或者500MHz带宽,让客户在满足当前需要的同时,日后根据测试需求变化随时升级带宽,增强仪器性能。带宽升级选件的推出进一步完善了MSO/DS4000系列数字示波器的产品完整性,保护用户的投资,进一步提升了产品的性价比。 图1:RIGOL MSO4000系列混合信号示波器 RIGOL MSO/DS4000系列数字示波器拥有国际先进水平的技术指标,在研发和制造上也采用了许多先进技术和工艺,整体性能十分出众。由于采用了RI
[测试测量]
