如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
发布者:RadiantSerenity最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:频谱仪  灵敏度  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在日常无线电监测和干扰排查中,我站最常用、最主要的仪器设备是频谱分析仪,技术人员经常要利用该仪器捕捉、分析有用信号及干扰信号,当信号弱、难以捕捉时,就必须想方设法提高该仪器的灵敏度。多年实际监测工作中就如何提高频谱仪的灵敏度找到了几条可行途径,现在此作以简单介绍。
(1)减小分辨率带宽
信号分辨率由中频(IF)滤波器带宽决定。频谱分析仪在对某个信号调谐时,便描绘出它的中频滤波器的响应曲线形状。因此,若两个等幅信号的频率十分靠近,则两个信号滤波响应曲线的顶部可能相互重迭,表现为单一响应。若两个信号的幅度不等,但仍靠在一起,则较小的信号可能隐藏在较大的信号之下,因而出现测量误差。所以,对于两个相近的信号,频谱仪的分辨力取决于滤波器的带宽,即取决于分辨率带宽RBW。 通过多年工作积累,笔者总结了一个经验,即分辨率带宽每增加10倍,频谱仪显示噪声电平便提高10倍。如果要区分两个靠近的信号,理论上分辨率带宽RBW必须小于或等于待分辨的两个信号的频率间隔,在实际工作中分辨率带宽RBW设置要尽可能小。因此在实际利用频谱分析仪测试中可以通过减小分辨率带宽RBW来提高频谱分析仪的灵敏 度。例如在监测FM广播99.5 MHz~102.5 MHz频段时,当RBW设置为100 kHz时,该频段的f1=100.6 MHz(江西吉安交通娱乐广播),f2=101.1 MHz(江西宜春人民广播电台交通生活广播),f3=102.1 MHz(江西吉安人民广播电台)三个广播信号全部清晰地监测出来了(如图1所示)。但当分辨率带宽RBW设置为300 kHz时(其它参数不变),f2信号则被淹没在f1信号当中(见图2),将给监测带来了很大的误差。
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
(2)视频带宽设置尽可能小
频谱仪显示的谱线是信号加噪声,因此当信号接近噪声电平时,附加的噪声叠加在扫描线上,致使难以读取信号。根据多年监测经验发现:检波前的噪声可以通过较窄的分辨带宽来降低,从而降低检波器的噪声输出电平;检波后的噪声则通过窄带视频滤波器来平滑减少噪声波动,因此可以通过减小视频带宽来提高频谱仪的灵敏度。例如在监测DS-9频道江西卫视伴音(198.750 MHz)时,当视频带宽VBW设置为100 kHz时,伴音信号被淹没在噪声中,从而无法正常监听(见图3)。减小VBW为3 kHz时(其它参数不变),伴音信号显示出来了,监听正常(见图4)。
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
(3)减小衰减器的衰减值
频谱分析仪的输入信号电平不会随衰减器衰减值的增加而下降,这是因为每当衰减降低加到检波器的信号电平10 dB时,中放(IF)增益同时增加10 dB来补偿这个损失,其结果是仪表显示的信号幅度保持不变,但底噪电平将会随衰减器衰减量的变化而变化。笔者通过对频谱分析仪的多年操作总结了一个经验,即衰减器衰减量每增加10 dB,频谱仪底噪电平便提高10 dB。因此可以通过将衰减设置得尽可能小来提高频谱分析仪的灵敏度,以便降低噪声电平,使得信号不被噪声淹没。例如2006年3月6日笔者在“两会”期间值班时重点用频谱仪对江西706电视台转播江西卫视节目进行监测时,当衰减ATTEN设置为10 dB时,DS-9频道 (江西卫视)伴音信号被淹没在噪声中(见图5),无法正常监听江西卫视伴音。当衰减ATTEN设置为0 dB时,噪声电平降底了10 dB(信号电平没有随之减小),伴音信号则从噪声中分辨出来了(见图6),因而能够正常监听伴音信号,提高监听监测的准确度。
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
(4)激活前置放大器
通过实际监测实践发现,激活前置放大器也能够明显地提高频谱仪灵敏度、改善接收效果,但此时接收到的信号强度包含了放大器的增益,因此在计算信号的实际强度时,需要将天线增益、放大器增益以及监测系统的其它增益或损耗均排除掉,才能够得到信号的实际强度。
通过以上分析可以发现:当频谱仪的分辨率带宽、衰减器、视频带宽设置过大时都会给监测及信号分析带来很大的误差。但是这些参数的调整不是无限制的,因为某个参数的调整可能会对其它参数产生影响。例如,较小的分辨带宽会大大增加测量时间;0 dB输入衰减会增加输入驻波比,降低测量精度;增加前置放大器会影响频谱仪动态范围指标。因此在实际监测过程中一定要对参数进行合理的设置,既要达到监测结果准确,又要保证监测的效率。
关键字:频谱仪  灵敏度  带宽 引用地址:如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
上一篇:如何利用实时频谱分析仪为RF通信解决信号测量难题
下一篇:频谱分析仪的参数和性能指标的含义了解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:37
一种微弱信号的宽带程控高增益放大器设计
引言 在自动控制及自动测量系统中,需要把一些非电量(如温度、转速、压力)等参数通过传感器转变成电信号,这些微弱的电信号经放大后就可以推动测量、记录机构或控制执行机构,从而实现自动控制或自动测量。 本文设计的放大器具有低噪声、高增益的特点。整体设计要求放大器的最大电压增益为80 dB,输入电压有效值Vi 10 mV。在Av=60 dB时,输出端噪声电压的峰-峰值VONPP 0.3 V,3 dB通频带0~5/10 MHz可选。在通频带内增益起伏 1 dB,负载电阻(50 2) ,最大输出电压正弦波有效值Vo 10 V,输出信号波形无明显失真。 1 系统总体设计及理论分析 1.1 系统总体设计 本系统可分为4个模块,
[单片机]
一种微弱信号的宽带程控高增益放大器设计
提高橡胶测试效率
随着近年橡胶发展步伐加快,橡胶工业在提高橡胶试验生产率、实施试验合理化和显著降低测试成本方面取得了巨大进步。由于向工作场所引入Six Sigma(六西格码)和Kaizen方法,这些努力才得以加速。 本文综述了通过简单改变橡胶测试方式来提高试验生产率的10种方法。采取这些建议的变化中的一种或者是组合,可以显著提高工厂或研发的生产效率。 1. 以橡胶加工分析仪代替门尼 (Mooney) 粘度测试仪 多年以来,门尼粘度是表征生橡胶和混合原料单一而最为常用的测试手段。已表明,门尼粘度粗略地与生橡胶的平均分子量相关。但是,它很难显示其它量的变化,例如分子量分布,或长链支化。 橡胶行业一直在寻找更好的橡胶测试方法。已有70年历史的门尼粘
[测试测量]
探头选型 | 选择足够带宽的示波器探头到底有多重要?
在使用 示波器 进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。
[测试测量]
ams超高灵敏度NIR图像传感器可大幅降低光学传感系统功耗
艾迈斯半导体推出首款可集成于3D/ASV的高量子效率(QE)NIR传感器,并在CES展会上演示ASV解决方案Seres4 全新CGSS130传感器能够以极具竞争力的系统成本,实现高性能的支付深度图、脸部识别和AR/VR应用 整体解决方案(发射、接收、算法软件)有助于移动电子设备厂商加快新品交付速度,并实现更具有竞争力的产品设计 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出CMOS全局快门近红外(NIR)图像传感器CGSS130,且与艾迈斯半导体于近日推出的3D系统形成完美互补。CGSS130可大幅降低脸部识别、支付认证等3D光学传感应用的功耗,这对于依赖电池供电的便携电子设备而言是至关重要的性能。同时CGSS1
[传感器]
ams超高<font color='red'>灵敏度</font>NIR图像传感器可大幅降低光学传感系统功耗
关于手持式频谱仪的问题解答
手持式频谱分析仪 Q1如何用虹科Spectrum Manager添加GPS信息到频谱曲线的报告中?需要哪些第三方工具? 将GPS 坐标附加到SCC文件有两种方式: 可以手动添加坐标或通过上传GPX文件添加坐标,将GPS坐标附加到SCC文件。手动方式:从下拉列表中选择SCC文件,然后从“ GPS coordinates”中已经存在的“GPS Mappings”中选择坐标,或通过填写纬度,经度和海拔字段手动输入坐标,然后使用“Tag”确认更改。 也可以通过编辑坐标–从“GPS 坐标”列表中选择坐标,手动编辑相应的字段,然后使用“Tag”确认更改。在下拉文件列表中,带有GPS坐标的SCC文件名称旁边将带有“(TAGGED)”,“SC
[测试测量]
示波器带宽的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
我认为能用书解决的事情可以不用问人。 1.带宽是示波器的Y通道端口工作带宽。模拟示波器中随着输入信号的频率升高,通道放大器的增益会逐渐下降直至影响到测量精度,数字示波器同理则还要考虑到ADC。一般衡量绝对带宽的界限是频响曲线的-3dB节点,此时频响曲线刚好下降3dB。 一般示波器的频率响应是从DC(0Hz)开始的,标示带宽50MHz可以认为表示示波器的输入频率响应范围为DC-50MHz。 2.采样率就是示波器Y通道输入ADC的时钟频率。既1秒内采样的次数。如果将被测信号绘在纸上,则采样率就可以认为是X轴每秒的刻度数。采样率过低被测信号的细节就丢失得差不多了,如果是太低,可能连简单的正弦信号都无法正常还原。 3.一般的
[测试测量]
示波器<font color='red'>带宽</font>的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
用电阻噪声确定低噪声放大器的增益及噪声带宽
如果知道或可以估计出一款低噪声 放大器 的增益或噪声带宽,只使用几只电阻和一只交流电压表,就可以测出其它的规格。本例使用了Johnson方程,它描述的是一只电阻所生成的噪声量。要找到缺失的参数,就要测量放大器的输出噪声电压,此时,先将输入短接,然后使用几只不同值的 电阻 。可以从网上下载一个Excel电子表,用于计算增益或噪声带宽。 测量开始时,将低噪声放大器的输入端短路,用电压表测量噪声电压。然后,在放大器的输入端每次插入一只电阻,再测量放大器输出端的噪声电压。将测得的输出噪声电压、每只电阻的阻值、环境温度、已知或估计的低噪声放大器增益,以及已知或估计的有效噪声带宽,输入到电子表格内。 电子表格使用每个电阻的测量值,绘出一个理想
[电源管理]
用电阻噪声确定低噪声放大器的增益及噪声<font color='red'>带宽</font>
R&S公司发布面向生产测试的紧凑型频谱仪
慕尼黑—罗德与施瓦茨发布了R&S FPS信号与频谱分析仪,目前有5个型号,频率范围覆盖4、 7、 13、30 和 40 GHz。 支持主流无线通信标准型号的解调分析,由于其最大可配160MHz的解调带宽,该仪器可以分析IEEE 802.11ac这类的宽带信号。 其微波频段型号可以用于卫星监测以及国防、航空领域的生产测试。 速度对于无线通信基站和元器件的生产测试至关重要,罗德与施瓦茨针对自动化测试应用量身定制了最新的R&S FPS信号及频谱分析仪。同时R&S FPS仅有2U高度,可以大大节省测试站的空间。 R&S FPS配备了超强的处理器以及信号处理算法,以WCDMA信号的邻信道功率(ACLR)测量为例,该设备可以在10ms之内
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
