如果知道或可以估计出一款低噪声放大器的增益或噪声带宽,只使用几只电阻和一只交流电压表,就可以测出其它的规格。本例使用了Johnson方程,它描述的是一只电阻所生成的噪声量。要找到缺失的参数,就要测量放大器的输出噪声电压,此时,先将输入短接,然后使用几只不同值的电阻。可以从网上下载一个Excel电子表,用于计算增益或噪声带宽。
测量开始时,将低噪声放大器的输入端短路,用电压表测量噪声电压。然后,在放大器的输入端每次插入一只电阻,再测量放大器输出端的噪声电压。将测得的输出噪声电压、每只电阻的阻值、环境温度、已知或估计的低噪声放大器增益,以及已知或估计的有效噪声带宽,输入到电子表格内。
电子表格使用每个电阻的测量值,绘出一个理想的“蓝色”曲线,它表示了以nV/√H2为统一单位的Johnson噪声(图1)。对任何低噪声放大器输入电阻,可以对蓝色曲线作出补偿。图中亦显示了一个“绿色”曲线,它表示的是计算得出的放大器“超额”输出噪声,即所测得输出减去与放大器无关的输入相关噪声。输入相关噪声是一种无关的噪声信号,它会以噪声电压平方之和的平方根形式,加到所有额外输入噪声上。使用放大器的有效噪声带宽和增益值,通过短接放大器输入端而测量输出噪声电压,就可以找出放大器的输入相关噪声。
可以用Agilent公司34410A这类万用表,它有第二显示的算术平均功能,填入测得的输出噪声值。当放大器通电时,将每只电阻连接到放大器输入端后,将算术平均值清零;一般要等大约10秒至1分钟时间,直到新平均值稳定下来;在噪声电子表格中记录下该电阻的平均值。用欧姆表功能测出实际的电阻值,并将其记在电子表格内。
在表中记下输入参数及测得的输出噪声值。猜测一下未知参数的初始值,然后加以修改,直到绿色曲线几乎全部覆盖理想的蓝色曲线。当曲线覆盖时,就会找到缺失的参数。然后,通过调整两个参数,尝试做假设分析。
关键字:电阻噪声 低噪声放大器
编辑:探路者 引用地址:用电阻噪声确定低噪声放大器的增益及噪声带宽
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基站对高集成度低噪声放大器的要求
随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能的要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和杂散要求。安华高的高集成度低噪放,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性度,完全可以满足此类基站的要求。 目前,一个基站的站点通常需要安放多个无线发射器。共享站点的方式,一来可以降低同一区域的基站站点数量,二来可以降低各种服务成本。为满足这两个要求,基站的接收链路需具有如下两个特点:高接收灵敏度和高带内/带外杂散的抑制能力。 接收灵敏度用来表示接收器的弱信号接收能力。具体公式如下: 其中BW是指信号带宽,SNR是指特定信号的信噪比,F是
[电源管理]
3GHz~5GHz CMOS超宽带低噪声放大器设计
超带宽UWB(Ultra-Wideband)技术具有抗干扰能力强、传输速率高、带宽极宽、功耗传输低等优势,近年来已成为国内外的研究热点,并在短距离传输、高速无线LAN和成像处理等领域得到了广泛应用 。不论在传统的无线接收结构还是在UWB接收系统中,低噪声放大器LNA(Low- Noise Amplifier)作为射频前端的关键器件,有着至关重要的作用。其可在尽可能低地引入额外噪声的情况下放大微弱信号,同时具有良好的噪声性能、合理的平坦增益、良好输入输出匹配程度和较高的线性度等特性。 在传统的UWB LNA设计中,一般采用分布式和并联电阻反馈式技术。分布式技术具有较好的宽带特性和输入匹配特性,但功耗和芯片面积较大,并且噪声系
[手机便携]
宽频带低噪声放大器的设计
摘要 随着光纤通信、卫星通信向着宽频带方向发展,要求放大器的带宽也就越来越宽。文中设计了一种低噪声放大器,该放大器具有较低的噪声系数,同时工作频带较宽增益平坦度在工作频段内控制在约1dB,另外该低噪声放大器的输入输出匹配和稳定性良好。 关键词 低噪声放大器;宽频带;增益平坦度 低噪声放大器在电路巾应用广泛,但是频带较宽的低噪声放大器增益却在频率高端常以6 dB/倍频程的速率下降,同时还考虑稳定性等诸多因素。因此宽频带低噪声放大器的设计较为复杂。文中采用负反馈式放大器结构利用ADS软件设计仿真了一副具有宽频带特性、增益较高,同时能够保证稳定性以及低噪声系数和低增益平坦度的放大器。该放大器可用于多系统卫星导航接收机的前端第一级使用
[模拟电子]
1GHz 和2GHz 全差分放大器实现了高速ADC 性能
2007 年 5 月 29 日 - 北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 ADC 驱动器 LTC6400-20 和 LTC6401-20,这两款器件用单 3V 电源实现了前所未有的性能。这些全差分放大器含有增益设置电阻,减轻了驱动最高性能高速 ADC 的难度。LTC6400-20 具有 20dB 的固定增益,在输入频率为 140MHz 时,具有 -93dBc 的 3 阶互调失真(IMD3)性能,噪声指数为 6.5dB。在 240MHz 时,IMD3 好于 -70dBc。这个系列固定增益为 8dB 至 26dB 的其它器件将陆续推出。 LTC6400-20 采用 3V 电源电压工作
[新品]
L波段低噪声放大器的设计
L波段低噪声放大器的设计
引言
低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响整个系统性能的好坏。低噪声放大器的设计主要包括输入、输出匹配网络和直流偏置网络的设计以及改善晶体管稳定的措施。
本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。
低噪声放大器的设计
本文所设计的低噪声放大器的性能指标为:在1.90GHz~2.10GHz的频段内,
[模拟电子]
4~8 GHz宽带单片集成低噪声放大器设计
电路由三级放大器级联而成,三级电路结构均使用电阻自偏压技术来实现单电源供电,它既可保证PHEMT管处于低噪声高增益的工作点,又可将所有元器件集成在单片GaAs衬底上,解决了供电复杂的问题。第三级电路采用了并联负反馈结构,降低了带内低频端增益,提高了高频端增益,从而改善了增益平坦度。利用微波仿真软件AWR对电路进行了仿真和优化,结果显示,在4~8 GHz频带内,噪声系数<1.4 dB,增益达23±0.5 dB,输入输出驻波比<2.0:1。
[模拟电子]
MAX2667/MAX2669高增益,低噪声放大器(LNA)
该MAX2667/MAX2669高增益,低 噪声放大器 (LNA)是专为GPS,Galileo和GLONASS应用。在Maxim先进的SiGe工艺设计,设备实现了高增益和噪声系数的最低,同时最大限度地输入参考1dB压缩点和三阶截点。
该器件工作于+1.6 V至+3.3 V单电源供电。 MAX2667是优化的低电流。在MAX2669是高线性优化。在设备停机功能可将电源电流为10μA以下。这些器件可在一个非常小的,无铅,符合RoHS标准,0.86毫米x一点二六毫米x 0.65mm的晶圆级封装(WLP)。该MAX2667/MAX2669高增益,低噪声放大器(LNA)是专为母语的GPS,Galileo和GLONASS应用。
[模拟电子]
电阻噪声的细节解析以及小测试
电阻热噪声一直深深影响着放大电路的噪声性能,人们也只知电阻噪声,但并不清楚具体细节,本文就来具体解析电阻噪声的基础知识,以及一些电阻噪声的小测试。
电阻的戴维宁噪声模型由噪声电压源和纯电阻构成,如图1所示。
噪声电压大小与电阻阻值,带宽和温度(开尔文)的平方根成比例关系。我们通常会量化其每1Hz带宽内的噪声,也就是其频谱密度。电阻噪声在理论上是一种 白噪声 ,即噪声大小在带宽内是均等的,在每个相同带宽内的噪声都是相同的。
图1
总噪声等于每个噪声的平方和再开平方。我们常常提到的频谱密度的单位是 V/ 。对于1Hz带宽,这个数值就等于噪声大小。对于白噪声,频谱密度与带宽开方后的数值相乘,可以计算出带宽内总
[测试测量]
