200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
发布者:脑洞飞翔最新更新时间:2016-05-04 来源: ZLG致远电子关键字:晶振  振荡信号  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为什么我用示波器观察晶振引脚的波形时,看不到波形或者波形失真了呢?难道200M的示波器还不能测10M的晶振吗?
1. 常见晶振
首先我们来对晶振进行简要的介绍,晶振大体可以分为两大类:无源晶振和有源晶振。
1、 无源晶振
无源晶振是一种无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。无源晶振没有电压的要求,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的。
图1 无源晶振
2、 有源晶振
有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要内部振荡器,信号质量好,较为稳定,且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。
图2 有源晶振
2. 晶振波形解析
晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较抖,且包含了较多的高频信号,这个时候就要保证测试的带宽足够,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实际测试方波时带宽应该是被测信号频率的10倍。
除了带宽之外,在测试晶振时,还有一点应该重点注意:晶振对电容负载较敏感,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果。
所以在进行晶振测试的时候,需要保证足够的带宽和较小的输入电容。
3. 示波器测试晶振的正确方法
首先我们来回答标题的问题,用200M示波器绝对可以测试10M晶振的波形,可是为什么测出来的波形是图3的形状呢?
图3 失真的晶振波形
这是因为在测试的时候,探头选择了×1档位,ZDS2000系列标配的ZP1025S探头在×1档时带宽为10MHz,输入电容为55 pF±10 pF,由此导致了波形的失真。
表1 ZP1025S技术参数表
让我们将探头档位调为×10档,此时探头带宽为250MHz,输入电容为13pF±5 pF,我们来看看此时的波形吧。
图4 正确的晶振波形
为了提高信号保真度,还应使用探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
图5 标配接地弹簧
大家在使用示波器进行测试的时候,除注意示波器的设置之外,还要注意当前探头的档位,不同的档位对应不同的参数,合适的才是最好的!
关键字:晶振  振荡信号  电路 引用地址:200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
上一篇:是德科技RF和RRM一致性测试系统领跑GCF、PTCRB RF3CALTE 测试用例
下一篇:示波器浮地测量的危害
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
PT2262/PT2272编解码集成电路的原理介绍
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介 PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没
[嵌入式]
采用结型场效应管加大输入电压范围电路
采用结型场效应管加大输入电压范围电路 图 采用结型场效应管加大输入电压范围电路 意,图4所示电路的输出电流主要取决于IDSS。一般而言,不要在回路中串联电流取样元件。当电源直接安装在电路主板上时,输出短路的可能性不大,所以输出过流保护不是十分必要。即使需保护电路,添加也十分方便。图7是在图3上加了最简单的恒流保护功能的电路图。
[电源管理]
采用结型场效应管加大输入电压范围<font color='red'>电路</font>
千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计与仿真
摘 要 :本文提出千兆SFP光纤收发器中控制电路参数的设计方案,就千兆SFP光纤收发器中的控制电路展开了探讨,并对接收部分SPICE模型的I/O口进行了仿真分析。 序言 小型封装可热插拔式光纤收发模块(Small Form-Factor Pluggable Optical Transceiver,简称SFP)又称MINI-GBIC模块,是继标准化的可热插拔光接口模块GBIC之后的第二代产品,具有小型化、可热插拔和自诊断功能。本文就千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件仿真进行了讨论。 发射模块主要电路设计 光发射模块原理 模块的发送部分包括LD、MAX3735A芯片和外围电路。激光器(1310
[网络通信]
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变
[应用]
数字万用表的电阻测量电路工作原理
在电压不变的情况下,如果回路电阻增加一倍,则电流减少为一半。根据这个原理,可以用的表头来测量电阻值。其测量原理如图1所示。把欧姆档的+、-表笔短接,此时流过表头的电流最大,调节限流电阻rd使表指针指到满刻度,断开两表笔短接,接上被测电阻则电流下降,其指示值即为被测电阻的阻值, 但欧姆刻度是不等分的倒刻度。当被测电阻等于欧姆表的r×1档的综合内阻时,指针指在表盘的中心位置。所以该中心阻值叫做欧姆表的表盘中心刻度阻值。故电阻测量时各档的中心阻值,等于表盘中心刻度阻值乘该档的倍率。 图1 电阻测量电路 数字万用表最早是采取恒流法,再配合运算放大器来实现ω/ v转换。而现在大多采用比例法来测量电阻,这样可降低基准电压的要求。其工作原理
[测试测量]
数字万用表的电阻测量<font color='red'>电路</font>工作原理
汽车音响MP3发射器电路
汽车音响 MP3 发射器电路:
[模拟电子]
汽车音响MP3发射器<font color='red'>电路</font>
万业企业入股上海御渡 拓展了集成电路测试设备领域
近日,万业企业(600641.SH)与上海御渡达成投资意向,将对其实现战略投资,进一步拓展集成电路测试设备领域。万业企业通过布局集成电路测试设备领域,进一步完善公司在集成电路领域的纵向产业链,强化旗下集成电路产业项目形成协同效应。 据了解,上海御渡是国内首家中高端集成电路测试设备公司。公司研发的测试设备贯穿于芯片制造全程,充分应用在芯片设计验证、晶圆检测、封装环节成品测试等重要环节。未来随着国家集成电路战略的实施以及中国集成电路设计制造行业的崛起,上海御渡在集成电路测试设备领域将拥有着非常广阔的市场。 2018年,在集成电路国产化的机遇背景下,万业企业引入国家集成电路产业基金作为股东方,支持公司转型成为集成电路装备和材料公司,推
[手机便携]
开关电源中电流检测电路的探讨
    摘要: 介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。     关键词: 电流检测  电流互感器  磁芯复位     功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。     本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
