很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢?
关键字:高压信号 触电 电容
引用地址:示波器浮地测量的危害
浮地测量
通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量,如图1所示。
图1示波器电源插头地线断开
电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到地,而是直接通过人体到地,导致发生触电事故。
图2 人体触电
那么将电源插头的保护地断开后会有什么样的影响呢?请看下文。
1、110V触电
Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图3所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容,电容器失效后不会导致电击,不会危机人身安全。
示波器的金属壳体(内部屏蔽壳和裸露在外的BNC头)与电源插头的保护地接在一起,当电源插头保护地断开时,220V电压经Y电容分压,中间110V电压直接加在示波器金属壳体上,即金属壳体上存在110V交流电压,当人触碰到带电区域时则会发生被针扎一样的触电现象,虽不会危机人身安全,但是也属于危险操作。
图3 Y电容分压电路
3、人体电击危险
从图4可以看出,将示波器插头的保护地断开后,直接使用普通无源探头与被测高压模块相连,也就是示波器金属壳体(内部屏蔽壳和裸露在外的BNC头)、探头接地端和被测高压模块负端在同一电平上,都相对大地浮空,具有一定的高压V(如图4所示的浮地电压V)。
当人体直接触碰示波器导电部分时就相当于直接接触被测高压模块,导致高压电流直接经过人体流入大地,可能导致严重的人身伤害,甚至导致死亡!因此“浮地”测量是非常危险的做法,不得进行此类操作。
图4浮地测量危害
4、参数测量不准确
如图4所示,当进行浮地测量时,示波器电源与大地之间会产生很大的的寄生电容和寄生电感。在较高频率上,断开电源线的保护地可能并不会断开接地环路,所以在测量时除了测探头两端之间的回路信号,还会加入“虚拟”接地环路的信号,由此发生的振铃会使信号失真,导致测量数据不准确,如图5所示。
图5 振铃现象
5、示波器和被测电路损坏
高压情况:由于示波器与真实地之间存在较高的浮地电压,电荷会积累到示波器的绝缘装置上,这是一种隐形的危害,会使示波器在以后的使用中发生故障。由于探头的地是与示波器内部的地相连,也就是和外壳相连,当示波器外壳带的电荷较多时,会导致烧坏探头,最终引发一系列事故。
高寄生电容情况:由于高寄生电容的存在,被测器件会有小火花的现象,也可能会损坏被测电路。
通过以上的介绍,浮地测量是一种既不安全,又不准确的高压测量方式,建议使用高压差分探头进行安全有效的高压测量。ZP1000D高压差分探头最大可测峰值为1300V的高压电,即高压带隔离的作用,可测量差分信号、高压信号和高压差分信号。
图6 高压差分探头
上一篇:200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
下一篇:EDI CON 2016罗德与施瓦茨精彩展示高精尖电子仪器与测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
14KV—5KW高压电容充电电源
1 引言 该充电电源为某科研项目,要求充电电容为3000uF,电压范围4000V--14000V,充电精度AU=|30V+U* 2000ppm|,电源供电电压为380V/50Hz,能量变换器的工作频率f大于等于15KHz,能量变换器的最大输出功率大于等于5KVA,每次充电过程在1分钟内完成。 2 电源总体方案 由于高频大功率变换器开关频率大于15KHz,本方案采用开关频率为18KHz的硬开关方式。功率器件采用智能型IPM模块组成。为了减小分布参数引起的变压器的泄漏电流,将变压器分成3个变压器串联,这样每个变压器输出电压降小于5KV,同时也有利于后端的整流输出实现。控制器采用320F240电力变换与电机控
[电源管理]
基于RISC-SOC微电容测量模块的研制
0引言 电容传感器广泛应用于工业、军事等领域。因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。目前大部分测量方法大部分集成化水平低,有的精度不高。电桥法利用电桥平衡原理测量电容,测量结果受桥臂电容性能影响较大。振荡法电路结构简单,但对于待测电容在 100PF以下时,板间的内电容常会污染测量结果;另外,振荡法测电容的抗干扰能力差。本文提出的容抗匹配法是将待测电容接入容抗匹配电路,待测电容在高品质的交流激励下,呈现固定的容抗。通过容抗-电压转换电路,即可得与电容成比例的电压值。经 ADC采样后,可计算电容值。实验结果表明,该方法测电容可以保证测量精度,同时抗干扰能力强。 1 微电容测量模块基本原理 微
[测试测量]
变压器绕制工艺之变压器分布电容
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。 所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把,下面我们就对这个分布电容来展开讨论。 分布电容既然有危害,那么我们就要设法减小这个分布电容的影响,首先我们来分析下分布电容的组成。 变压器的分布电容主要分为4个部分:绕组匝间电容,层间电容,绕组电容,杂散电容,下面我们来分别介绍。 首先讲讲绕组匝间电容 我们知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会产生电场,并储存电荷
[电源管理]
指针式万用表测量电容器质量的好坏方法
在没有特殊仪表仪器的条件下,器的好坏和质量高低可以用电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1μf以上)的固定可用万用表的电阻档(r×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万用表直流电压
[测试测量]
巧判高压滤波电容器软击穿
电视机电源一开就立即烧断熔丝,焊下该机上的电源波电容器后,再开电源就不烧熔丝了。而用万用表的R×1k档去测试这只电容器,发现它又有正常的充放电现象,但重新焊上去,该电视及的故障又恢复如前。 故障确实处在这只电容器上,这种现象就是高压滤波电容器软击穿。判断方法见图。 在这里,采用ZC4型500V兆欧表的手柄,使电容器两端的电压从0V缓慢升至电容的耐压值的90%。若在升压过程中,电容器两端电压突变为0V,或者兆欧表无论怎样摇动也是指示为0Ω,则表明该电容器存在软击穿故障。
[测试测量]
Vishay发布用于电动和插电式混合动力汽车的新款电容器
近日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q200认证的,用于电动和插电式混合动力汽车的交流线路的新系列圆片陶瓷安规电容器---AY2系列。电容器符合IEC 60384-14.3标准第三版,具有Class X1(440VAC)和Y2(300VAC)汽车应用所需的高可靠性。
AY2系列采用U2J、Y5S和Y5U陶瓷介质,适用于电动汽车和插电式混合动力电动汽车(PHEV)的在板充电器和电池管理,以及高可靠性工业应用。电容器的容量为10pF~4700pF,在-55℃~+125℃的温度范围内,公差低至±10%。
新的Vishay AY2电容器的性能无可匹敌:可承受超过2000次的温度循环,
[嵌入式]
亮相深圳国际电子展,看尼吉康如何推动电容器发展
8月24日,为期三天的深圳国际电子展在深圳会展中心开幕。本次深圳国际电子展吸引了超过350家全球优秀企业同台亮相,已经成为从元件到系统、从设计到制造,覆盖电子、汽车、工业、物联网等应用的一站式跨界创新交流平台,吸引了大量相关领域的研发、采购、管理人员前来参观交流,收集供应商、技术与市场信息,探寻行业发展方向。 作为电子设备中使用最广泛的电子元器件之一,电容器广泛应用于电路中的耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。近年来也被国内外的厂商重点关注。 尼吉康,作为老牌的专注于生产电容器产品的厂商之一,已经多次参加了深圳国际电子展,那么在此次展会上,尼吉康又给我们展示了哪些新的产品呢? 专注于
[半导体设计/制造]
LDMOS基站的功率效率突破性提升
2008 年 5 月 16 日 , 恩智浦半导体今天推出 BLC 7G 22L ( S ) -130 基站功率晶体管 , 这是恩智浦应用其业界领先的 第七代 横向扩散金属氧化物半导体 ( LDMOS ) 技术的首款产品 ,专 为高功耗和 Doherty 放大器应用进行了优化。恩智浦的第七代 LDMOS 技术可以实现目前功效最高的 LDMOS 解决方案 , 与上一代产品相比 , 功率密度提高了 20% , 功率效率增长了两个百分点 ,而 Rth 热阻则降低 25% 以上 。 恩智浦 RF 功率产品线市场部门经理 Mark Murp
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
