变压器绕制工艺之变压器分布电容
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:变压器  绕制工艺  分布电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。
  所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把,下面我们就对这个分布电容来展开讨论。
  分布电容既然有危害,那么我们就要设法减小这个分布电容的影响,首先我们来分析下分布电容的组成。
  变压器的分布电容主要分为4个部分:绕组匝间电容,层间电容,绕组电容,杂散电容,下面我们来分别介绍。
  首先讲讲绕组匝间电容
  我们知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会产生电场,并储存电荷。
  那么,我们是否可以把变压器相邻两个绕组看成连个极板呢?答案是可以的,这个电容就是绕组匝间电容。
  以变压器初级绕组为例,当直流母线电压加在绕组两端时,各绕组将平均分配电压,每匝电压为 Vbus/N,也就是说每匝之间的电压差也是Vbus/N。当初级MOS管开关时,此电压差将对这个匝间电容反复的充放电,特别是大功率电源,由于初级匝数少,每匝分配的电压高,那么这个影响就更严重。
  但总的来说,匝间电容的影响相对于其他的分布电容来说,几乎可以忽略。
  要减小这个电容的影响,我们可以从电容的定义式中找到答案:
  C=εS/4πkd
  其中 C:绕组匝间电容量
  ε:介电常数,由两极板之间介质决定
  S:极板正对面积
  k:静电力常量
  d:极板间的距离
  从上式我们可以看出,可以选用介电常数较低的漆包线来减小匝间电容,也可以增大绕组的距离来减小匝间电容,如采用三重绝缘线。
  接下来我们来看看看绕组的层间电容,这里的层间电容指的是每个单独绕组各层之间的电容。
  我们知道,在计算变压器时,一般会出现单个绕组需要绕2层或2层以上,那么此时的每2层之间都会形成一个电场,即会产生一个等效电容效应,我们把这个电容称为层间电容。
  如下图:
  电容C就是层间电容
  层间电容是变压器的分布电容中对电路影响最重要的因素,因为这个电容会跟漏感在MOSFET开通于关闭的时候,产生振荡,从而加大MOSFET与次级Diode的电压应力,使EMC变差。
  既然有害处,那么我们就需要想办法来克服它,把它的影响降低到可以接受的范围。
  方法一:参照6楼的公式,在d上作文章,增大绕组的距离来减小层间电容,最有代表性的就是采用三重绝缘线。
  但这个方法有缺点,因为线的外径粗了之后,带来的后果就是绕线层数的增加,而这不是我们想看到的。
  方法二:可以通过选择绕线窗口比较宽的磁芯骨架,因为绕线窗口宽,那么单层绕线可以绕更多的匝数,也意味着可以有效降低绕线的层数,那么层间电容就有效降低了。
  这个是最直接的,也是最有效的。
  但同样有缺点,选择磁芯骨架要受到电源结构尺寸的限制。
  方法三:可以在变压器的绕线工艺上来作文章
  可以采用交叉堆叠绕法来降低层间电容,如下图
  此种绕法有个显著缺点,会增加初次级之间的耦合面积,也就是说会加大初次级绕组之间的电容,使EMC变差,有点得不偿失的感觉。
  方法四:还是在绕制工艺上作文章
  先来看普通的绕法
  如上图,这个是我们常用的绕法(也叫U形绕法),我们可以清楚的看到,第1匝与第2N匝之间的压差将非常大,在初中我们学过的物理上有讲,Q=C*U,压差越大,那么在这个电容上储存的电荷就越多,那么这个地方的干扰电压斜率将非常大,也就是说在这个地方形成的干扰就越大。
  我们可以采用Z形绕法来降低这个影响
  Z形绕法(也叫折叠绕法)如下
  从上图我们可以看到,此种绕法可以显著降低电压斜率,对EMC时非常有利的。
  缺点就是绕制工艺相对复杂点。
  接下来说说绕组电容
  顾名思义,绕组电容就是指绕组之间产生的电容,比如说初级绕组Np与次级绕组Ns之间的电容
  此电容由于存在于初次级绕组之间,对电路的EMI是相当不利的,因为初级产生的共模电流信号可以通过这个电容耦合到次级中去,这就造成了非常大的共模干扰;而共模干扰可能会引起电路噪音或者输出的不稳定。
  解决的方法一般就是在初次级之间加一个屏蔽层,并且将这个屏蔽层接到电路中的某点,来降低此电容的影响
  一般把这种屏蔽层称为法拉第屏蔽层,一般由铜箔或绕组构成
  在用铜箔时,我们一般用0.9T,或者1.1T,不选择1T,因为1T的话,容易短路。
  那为何不能短路呢,短路会带来什么样的后果?
  将磁力线短路了,那么电感就接近零,再反射到初级,那么初级的电感也为零,这个时候初级是通电的,结果……“砰”就炸机了。
关键字:变压器  绕制工艺  分布电容 编辑:神话 引用地址:变压器绕制工艺之变压器分布电容
上一篇:基于LM3478的50W DCDC升降压变换器设计方案
下一篇:变频器电控柜信号灯闪烁的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
高压谐振变压器的研究
    摘要: 论述了谐振变压器的原理,设计方法及研制中应注意的几个问题,并通过计算值与实测值对比的方法证明了文中计算公式的精确性和实用性。     关键词: 谐振变压器  电感  电容  品质因数 1 前言     随着电力电子技术的发展,采用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已经成为可能,目前已被广泛用于电缆,电容器、发电机等具有大电容的电力设备的交流试验。原理是通过调节铁心磁路的气隙长度,得到连续变化的电感L,使其与被试品对地电容C发生谐振。本文以一台150kVA试验装置为模型,阐述高压谐振变压器的原理与有关参数的计算。 2 谐振变压器原理     2.1 结构特
[应用]
R型数控机床控制变压器有什么特点?
数控机床能用R型控制变压器吗?他能精准控制变压吗?答案是肯定的,数控机床设备常见频率是50-60Hz,而我们R型控制变压器就是50-60Hz的低频率变压器。而机床设备需要接线方便,安全可靠,耗能低,体积小等特点,R型低频控制变压器完全能满足这些需求。下面我们就来了解一下数控机床控制变压器的组成结构吧。 数控机床控制变压器通常用于50-60的交流频率Hz,输入电压在660v各种机床、机械设备和控制柜用作控制、照明和信号的电源。机床控制变压器的安装方式一般为立式,也有少数卧式安装方式。由于使用环境的特殊性,这种变压器需要高绝缘和耐热性,通常需要B级。 机床控制变压器的硅钢板连接,硅钢板与底板连接采用氩弧焊工艺,形成
[嵌入式]
获博世青睐,顺络电子变压器有何能耐?
记者从产业链获得的最新消息,传电感龙头企业顺络新颖电子 变压器 产品已经通过全球最老牌汽车零部件企业 博世 公司认证。   智能手机、平板电脑市场日益饱和,汽车正在向智能化、网络化、电动化方向的发展, 汽车电子 处于爆发的前期阶段。根据德勤测算,2016年全球汽车电子规模将达到2348亿美元,其中,中国汽车电子市场规模将增长12.7%,超过740亿美元。   人们对驾驶的舒适性、安全性、娱乐性的要求日益严苛,各类汽车电子产品在汽车中的普及率将持续提高,元器件行业无疑将成为受益者之一。 顺络电子研究多年的电子变压器产品已经于2015年下半年量产出货。   记者了解到,顺络的电子变压器产品已经应用到华为的
[嵌入式]
220KV变压器冷却系统技术改进
一、 220KV 1号变压器冷却系统运行概况 我省花山 变电站 220KV变压站1号主变是90年代的产品,至今己运行了20多年。2003年,该主变经过技术改进从无载调压改为有载调压。经多年的运行,该变压器冷却系统逐渐暴露出一系列问题:冷却系统冷却效率下降,造成变压器本体油温偏高,同比2号主变上层油温要高9至10摄氏度;潜油泵、风扇电机进入故障高发阶段,冷却系统渗漏油缺陷较多等。近几年来,冷却系统的缺陷每年达十多次,严重影响主变的安全可靠运行,同时,增加了检修工作量。潜油泵烧坏还导致主变压器本体油中有微量乙炔;冷却系统风扇噪音过大,1号主变又靠近主控制室,恶化了值班人员的工作环境。 二、冷却系统改进经过 2.1冷却系
[电源管理]
220KV<font color='red'>变压器</font>冷却系统技术改进
自耦变压器零序保护探讨
在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流可在高、中压侧系统之间流动。因此,自耦变压器零序保护有着许多不同于普通变压器保护的特点,下面就这些特殊性进行探讨。 1.零序电流分布 接地短路时,自耦变压器中零序电流的分布,可利用图1所示系统接线来说明。     当高压侧d点发生单相接地时, 自耦变压器中零序电流的分布如图2所示,图中,IG0、IZ0、Id0分别为自耦变压器高压侧、中压侧、低压侧的零序电流,Igg0为公共绕组的零序电流,IZX为中性点的零
[电源管理]
自耦<font color='red'>变压器</font>零序保护探讨
优化移动控制:发挥旋转变压器的最大效能
设计在艰苦环境中运行的动作控制系统时,对于工程师们来说,最头痛的事情是寻找到能够提供各个运动的机器元件精确的位置数据的硬件。许多新型传感设备不能在艰苦条件下保持功能的可靠性。在这种情况下,工程师们最好的选择是一个从二十世纪四十年代就开始使用的反馈 传感器 — 旋转变压器,这种传感器经过实践证明是非常可靠的。 旋转变压器监视旋转单元(例如电机转轴和齿轮)的轴间角,并将位置数据发送回运动控制系统。该器件的设计使它能够显著减少电噪声和振动的影响。例如,旋转变压器工作频率相对较低,可以对其分量进行通带限制,从而减少了对噪声的敏感度。由于器件不含电子元件(只有磁性元件),它更适应振动和极端温度环境。 工业级旋转变压器的精度达到5-
[传感器]
优化移动控制:发挥旋转<font color='red'>变压器</font>的最大效能
基于AVR的GSM无线智能变压器综合报警系统
一、项目概述 1.1 引言 本项目设计的基于AVR的GSM 无线智能变压器综合报警系统,其目的在于提供一种无线智能变压器综合报警系统,可以识别系统停电,杜绝误报的发生;可以测量变压器油温并在油温超温时报警;具有“人体非正常接近报警”功能;具备断电工作保护功能,当电源线被破坏或由于其它原因断电时,系统仍能继续工作;可以对电力变压器综合运行参数进行检测,并对故障运行状态(过流、过压、欠压等)进行预警(可选)。该装置可以用在电力系统和大型工业企业领域中,并且本系统稍加改进后,可用于各种无线报警、控制装置中。例如,可以将本装置运用在电力节能方向,如通过该系统的语音、短信功能来控制路灯的开关,实现路灯的防盗与节能。 1.2 项目
[单片机]
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
