自耦变压器零序保护探讨
最新更新时间:2012-10-13来源: 21IC关键字:自耦  变压器  零序保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在500kV变电站,广泛应用三相独立、自耦降压式变压器。由于自耦变压器高压侧、中压侧线圈之间有电的直接联系,为防止高压侧单相接地引起中压侧过电压,高、中压侧中性点必须直接接地,且有共同的接地中性点,零序电流可在高、中压侧系统之间流动。因此,自耦变压器零序保护有着许多不同于普通变压器保护的特点,下面就这些特殊性进行探讨。
1.零序电流分布
接地短路时,自耦变压器中零序电流的分布,可利用图1所示系统接线来说明。
当高压侧d点发生单相接地时, 自耦变压器中零序电流的分布如图2所示,图中,IG0、IZ0、Id0分别为自耦变压器高压侧、中压侧、低压侧的零序电流,Igg0为公共绕组的零序电流,IZX为中性点的零序电流。
经分析可得[1]:
图2 自耦变压器三相零序电流分布
根据公式(2),当自耦变压器高压侧发生单相接地短路时,中性点零序电流的大小和方向,都将随着中压侧系统零序阻抗的变化而变化。如果XSN0+XZ0>(kGZ-1)XD0,则中性点电流IZX与图中所标的方向相同;如果XSN0+XZ0<(kGZ-1)XD0,则中性点电流IZX与图中所标的方向相反,中性点电流的相位将改变1800。特别是,如果XSN0+XZ0=(kGZ-1)XD0,则不管高压侧零序电流有多大,流经中性点的零序电流都为零。
2 零序电流保护
根据上述分析,自耦变压器高压侧发生接地故障时,流经中性点的零序电流与中压侧系统阻抗有很大的关系,不能明确地反映故障的方向和故障的严重程度。
而根据公式(1),流经自耦变压器中压侧的零序电流的大小,尽管随中压侧系统零序阻抗的变化而变化,但其方向不变。
因此,自耦变压器零序电流保护,一般在高压侧、中压侧分别装设,并分别接入高、中压侧电流互感器的零序回路,如图3所示。为了保证动作的选择性,零序电流保护一般需要具有方向性。
在实际运行中,往往存在自耦变压器“高压侧或中压侧断开运行”的情况,此时,如果自耦变压器内部发生单相接地,接在中压侧或高压侧线端电流互感器二次回路的零序过电流保护,可能满足不了灵敏度的要求,因此,在自耦变压器中性点处电流互感器二次侧,一般还配置零序过电流保护。
但是,根据公式(2),当自耦变压器高、中压侧同时投入运行时,中性点回路的零序过电流保护必须退出,否则,有可能不正确动作。也就是说,自耦变压器中性点回路装设的零序过电流保护,只在高压侧或中压侧断开、内部发生单相接地故障、未断开侧零序过电流保护的灵敏度不够时,才投入使用。
高压侧和中压侧的方向零序过电流保护通常设两段,第一段动作电流与本侧母线出线的零序过电流保护的第Ⅰ或Ⅱ段配合,动作电流由公式(3)计算[2]。
Kbr.Ⅰ—零序电流分支系数,其值等于出线
零序过电流保护Ⅰ段保护区末端发
生接地短路时,流过本保护的零序
电流与流过线路的零序电流之比。
IOP.0.Ⅰ/Ⅱ—线路零序过电流保护Ⅰ段或Ⅱ段
动作电流。
第二段动作电流与本侧母线出线的零序过电流保护的后备段配合,动作电流由公式(4)计算。
式中
IOP.0. Ⅱ—Ⅱ段零序过电流保护动作电流;
Krel —可靠系数,取1.2。
Kbr. Ⅱ—零序电流分支系数,出线零序过电
流保护后备段保护区末端发生接地
短路时,流过本保护的零序电流与
流过线路的零序电流之比。
IOP.0.Ⅱ—线路零序过电流保护后备段的动作
电流。
3 零序差动保护
对于由三台单相自耦变压器组成的超高压自耦变压器组,内部发生接地故障的概率远大于相间故障,而普遍采用的变压器纵差保护对内部单相接地短路的灵敏度很低甚至拒动[3]零序差动保护,其原理接线图如图4所示。。自耦变压器一般增设
3.1 励磁涌流对零差保护的影响
变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流,最大可达额定电流的6~8倍。对于三相变压器而言,无论在任何瞬间合闸,至少有两相要出现程度不同的励磁涌流,即三相励磁涌流不对称,且星形接线绕组中性点直接接地,因此,零序涌流一定存在。
按照图4所示零差保护的原理接线图,零差保护的电流取自自耦变压器高压侧、中压侧和公共绕组的电流互感器,其保护范围只包含有电路连接的自耦变压器的串联绕组和公共绕组,不包含无电路连接的由铁芯磁路耦合的低压绕组。因此,不管变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,零序涌流有多大,波形多畸变,一次零序涌流各侧之和一定为0,总是穿越性电流,这样,从构成原理上来看,零差保护不受励磁涌流的影响,不必经励磁涌流判据的闭锁,也不必经过励磁判据的闭锁。
尽管如此,由于电流互感器特性不一致和电流互感器饱和等因素的影响,一次零序涌流经各侧电流互感器传变后,二次零序涌流各侧之和却不为0,因此,零差保护必须考虑零序涌流的“间接影响”。例如,为避免由于电流互感器暂态特性差异和电流互感器饱和造成的区外三相短路故障时的“错误的差动回路零序电流”对零差保护的影响,RCS-978保护装置采用正序电流制动的闭锁判据和电流互感器饱和判据,来保证零差保护在变压器区外故障时不误动。
3.2零差保护对匝间短路的反应
自耦变压器的匝间短路有两种情况,一种是伴随有接地故障的匝间短路,此时,同接地故障一样,由反应接地故障的保护动作。另一种是不伴随接地的纯匝间短路,此时,虽然短路回路中的电流很大,但反应到绕组线端的电流变化却很小,而且,构成零
序差动保护所用的绕组各侧电流间没有电磁感应关系,因此,零序差动保护不能反应绕组中不接地的匝间短路故障,而且,根据图4,零序差动保护不能保护变压器低压绕组故障,这是零序差动保护的两个缺点。
4结束语
单相接地故障是分相式自耦变压器的常见故障形式,零序差动保护能够灵敏反应自耦变压器高、中压侧的接地故障,在自耦变压器继电保护配置中有着不可替代的作用,是对常规变压器纵差保护的重要补充,应该加强对零序差动保护的设计选型和运行监护,使之能够正常发挥作用。
关键字:自耦  变压器  零序保护 编辑:探路者 引用地址:自耦变压器零序保护探讨
上一篇:基于GPRS的配网自动化设计
下一篇:用电高峰期间如何为小家电节能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
变压器的冷却方式
什么是变压器的ONAN 冷却方式? 变压器的ONAN 冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。 变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的; 由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。 第一个字母:与绕组接触的冷却介质。 O--------矿物油或燃点大于 300℃的绝缘液体; K--------燃点大于 300℃的绝缘液体; L--------燃点不可测出的绝缘液体; 第二个字母:内部冷却介质的循环方式。 N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环; F--------冷却
[电源管理]
变压器绕制工艺之变压器分布电容
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。   所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把,下面我们就对这个分布电容来展开讨论。   分布电容既然有危害,那么我们就要设法减小这个分布电容的影响,首先我们来分析下分布电容的组成。   变压器的分布电容主要分为4个部分:绕组匝间电容,层间电容,绕组电容,杂散电容,下面我们来分别介绍。   首先讲讲绕组匝间电容   我们知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>绕制工艺之<font color='red'>变压器</font>分布电容
单正激驱动变压器的磁通复位问题分析
1 引言 晶闸管触发驱动电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通 。广义上讲,晶闸管触发电路通常包括驱动电路以及对其触发时刻进行控制的相位控制电路。本文集中研究触发脉冲的放大和输出驱动环节,有关相位控制电路在有关教科书中已有讨论。现今晶闸管主要应用于交流—直流相控整流和交流—交流相控调压等,适用于这些应用的各种驱动触发器都已集成化、系列化。例如目前国内生产的KJ系列和KC系列的晶闸管驱动(触发)器,都可供研制选用。 为保证晶闸管可靠触发导通,门极的脉冲电流必须有足够大的幅值和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间 。控制电路和主电路之间的隔离,通常既可以通过光耦亦可以采用脉冲变压器来实现,
[电源管理]
单正激驱动<font color='red'>变压器</font>的磁通复位问题分析
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的必要措施l1l。但是,仅仅依靠电源输入端的滤波器来抑制干扰往往会导致滤波器中元件的电感量增加和电容量增大。而电感量的增加使体积增加;电容量的增大受到漏电流安全标准的限制。电路中的其他部分如果设计恰当也可以完成与滤波器相似的工作。本文提出了变压器的噪声活跃节点相
[电源管理]
利用双电压表法如何测量变压器变比
测量 变压器 变比最简单的方法是使用 变压器 变比测试仪直接测量,但如果我们手中没有这个仪器,我们有应该如何测量呢?这是就可以采购双电压表法,只需我们最平常的电压表就能测量到我们需要的变比。 用双电压表法测量时,一般在变压器的一次侧施加电源电压,整个测试过程中应保持试验电源的稳定性,在变压器的两侧分别用精度不低于0.5级的电压表或精度不低于0.级电压 互感器 测取电压计算变比,并且2块电压表应同时读数,特别是在电压波动较大的时候,尤其要注意这点。为确保测量的准确度,试验电源电压以高于加压侧额定电压的/3以上为宜。这种测量变比的方法所采用的试验 设备 均为常用测量仪器,仪表较容易取得。 对于单相变压器,可以直接用测试结果得到变比。测
[测试测量]
基于L6562类芯片的单级PFC变压器设计
      第一步:求输入有效電流电压Irms       Po=Vo×Io       Pin=Po×n         Pin=Vrms×Irms ×PF(輸入視在功率 只要PF接近1 視在功率基本等于有功功率)             (PF=0.995) PF=Pin/(Vrms×Irms)       Irms=Pin/PF/Vrms (輸入有效電流)       第二步:求出输入峰值电流Ipk       Ipk=Irms×1.414(輸入峰值電流)       Lipk=Ipk/『(1-0.5)×D』(D為占空比,若D為0.5 Lipk剛好是Ipk的4倍)       第三步:求
[电源管理]
基于L6562类芯片的单级PFC<font color='red'>变压器</font>设计
开关电源中变压器的Saber仿真辅助设计:反激
    经常在论坛上看到变压器设计求助,包括:计算公式,优化方法,变压器损耗,变压器饱和,多大的变压器合适啊?     其实,只要我们学会了用Saber这个软件,上述问题多半能够获得相当满意的解决。     一、 Saber在变压器辅助设计中的优势:     1、由于Saber相当适合仿真电源,因此对电源中的变压器营造的工作环境相当真实,变压器不是孤立地被防真,而是与整个电源主电路的联合运行防真。主要功率级指标是相当接近真实的,细节也可以被充分体现。     2、Saber的磁性材料是建立在物理模型基础之上的,能够比较真实的反映材料在复杂电气环境中的表现,从而可以使我们得到诸如气隙的精确开度、抗饱和安全余量、磁损这
[电源管理]
开关电源中<font color='red'>变压器</font>的Saber仿真辅助设计:反激
80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的应用
本文主要分析了8096系列中的80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的人机交互界面接口应用问题, 通过实例详细介绍了该类单片机与触摸屏芯片的软、硬件接口的应用技巧, 分析了其工作特性, 指出在应用中需注意的问题, 并给出了触摸芯片的部分程序。 随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研
[单片机]
80196单片机在电力系统配电<font color='red'>变压器</font>智能检测终端设备中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
