变压器的冷却方式
最新更新时间:2012-05-31来源: 21IC关键字:变压器  冷却方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是变压器的ONAN 冷却方式?
变压器的ONAN 冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。
变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的; 由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。
第一个字母:与绕组接触的冷却介质。
O--------矿物油或燃点大于 300℃的绝缘液体;
K--------燃点大于 300℃的绝缘液体;
L--------燃点不可测出的绝缘液体;
第二个字母:内部冷却介质的循环方式。
N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
D--------冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环;
第三个字母:外部冷却介质。
A--------空气;
W--------水;
第四个字母:外部冷却介质的循环方式。
N--------自然对流;
F--------强迫循环(风扇、泵等) 。
关键字:变压器  冷却方式 编辑:探路者 引用地址:变压器的冷却方式
上一篇:高分子PTC 热敏电阻隔离变压器线路保护(图)
下一篇:平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
霓虹灯电子变压器电路
霓虹灯是一种低气压冷阴极辉光放电发光的光源,其特点是高的启动电压,工作电压和小工作电流。以前在各种霓虹灯工程和装置中,都是采用铁芯漏磁变压器来匹配霓虹灯管而解决此问题,它的优点是可靠性与耐久性较高。缺点是体积大、耗电多、功率因数低、产生工频噪音、不便于多功能显示 控制 等。 20世纪70年代出现了世界性 能源 危机后,许多公司致力于新型节能 led /' target='_blank' 电光源 (如荧光灯交流电子镇流器、霓虹灯电子变压器等)的研究。 半导体 技术日新月异的飞速发展,各种作为 开关 管使用的高反压大电流功率器件不断出现,为霓虹灯电子变压器的开发提供了前提条件。我国对霓虹灯电子变压器的研究和生产始于20世纪80年
[电源管理]
隔离式电子变压器的半波整流电路设计
一、电路原理   图是隔离式电子变压器的半波整流电路(本电路降压比N为5,输入交流220V,输出直流约为44V)原理图。该电路是由充放电(串联充电,并联放电)电路、电子开关电路、隔离电路(交流电网与负载电路的隔离)等组成。该电路的电子开关电路随着交流电的周期,把充放电电路交替转换成串联充电与并联放电电路。即让电路的充电电路与放电电路,分别交替工作于交流电的正半周和负半周。其工作原理:当交流电压正半周时,电流流经Ro、D1、C1、D2、C2、D3、C3、D4、C4、D5、C5、D6形成串联回路,对电容Cl-C5进行串联式充电。此时二极管D11~D20不导通(这是因为没有形成回路,所以D11~D20没有电流流过,可视为不导通)。若
[电源管理]
隔离式电子<font color='red'>变压器</font>的半波整流电路设计
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此, 必须定期对
[电源管理]
配网变压器损耗大 新型节能非晶合金变压器成趋势
非晶合金变压器 是电网配电侧再常见不过的电力设备,充电器无论在城网、农网,或者路桥、隧道,抑或大型企业和居民小区等终端用户,每年需要更新换代及新增的配电变压器都以百万台计数。可是有一组数据鲜为人知。在我国,配电网损耗占全网损耗的70%,是整个电网损耗的大头。 而配电 变压器 损耗占配电网损耗的30%-70%,是配电网损耗的主要部分。这其中,配电变压器空载损耗又占配电变压器总损耗的50%-80%.如果说,配电变压器每损耗100度电,空载损耗就达80度。可见,降低配电 变压器 空载损耗,五金工具是降低配电网,乃至整个电网损耗的重要途径之一。不只要转变电压,更要有效率地变。一家大型配电变压器厂负责人的话,反映出新型节能变压器 非
[电源管理]
配网<font color='red'>变压器</font>损耗大 新型节能非晶合金<font color='red'>变压器</font>成趋势
如何用万用表判别变压器的好坏?
1)用万用电表的电阻档,可以测量变压器的线包是否断线.也可以粗略测试线包与铁芯是不是短路. 2)经粗测后,可以将变压器接上电源试试.如接入交流电源后,变压器很快发热汤手,表示有匝间短路. 3)在次级开路(空载)情况下,变压器的初级电流(空载电流)应该较小(这与变压器的容量有关),越小表示铁芯的质量越小好. 即用一只万用表,加上通电,可大致判断变压器的好坏. 当然,这只是指一般的家用小电源变压器。 如果你一定要用万用表判断变压器的好坏,只有一个办法:通电,测电压! 开的玩笑哈,万用表是测量不到变压器的好坏的,他只可以测变压器的直流电阻,而变压器的好坏光凭他的直流电阻是不可以判断他的
[测试测量]
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力 变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。
[电源管理]
浅议开关电源变压器的检测方法
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。    3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。    4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。
[电源管理]
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[应用]
小广播
最新电源管理文章
