隔离式电子变压器的半波整流电路设计
最新更新时间:2011-10-12来源: 互联网关键字:隔离式  半波整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电路原理
  图是隔离式电子变压器的半波整流电路(本电路降压比N为5,输入交流220V,输出直流约为44V)原理图。该电路是由充放电(串联充电,并联放电)电路、电子开关电路、隔离电路(交流电网与负载电路的隔离)等组成。该电路的电子开关电路随着交流电的周期,把充放电电路交替转换成串联充电与并联放电电路。即让电路的充电电路与放电电路,分别交替工作于交流电的正半周和负半周。其工作原理:当交流电压正半周时,电流流经Ro、D1、C1、D2、C2、D3、C3、D4、C4、D5、C5、D6形成串联回路,对电容Cl-C5进行串联式充电。此时二极管D11~D20不导通(这是因为没有形成回路,所以D11~D20没有电流流过,可视为不导通)。若C1~C5每个电容器容量相等,则每个电容器上的电压等于1/5输入交流电压(二极管D1~D6正向压降相对输出电压很小而忽略).即交流电压220V÷5=44V,其等效电路可画成如下图。
  利用此法,可使输入交流1/N分压整流充电。同时当输入的交流电压为正半周时,对二极管D8反向连接呈截止状态,然而光电耦合器IC(GH1122Z)、达林顿电路的晶体管T2、T1、可控硅S1等。也都进入截止状态,使该电路的充电电路部分与后面的负载供电电路可靠隔离。
  当输入交流电压为负半周时,由于D1和D6对输入交流负半周呈反向连接,故D1和D6被截止,即输入电源与充放电电路自然被隔离。这时D2~D5也由于C1~C5的反电压变成不导通。而二极管D8与光电耦合器IC内的LED处于正向连接导通,故光电耦合器内的光敏三极管被饱和导通。随即,T2、T1也饱和导通,这使电路中与C1~C5连接的上下二极管D11~D20与负载形成等效(如图3所示)的五组并联放电回路,则电阻R6上电流触发可控硅S1的控制极,使可控硅S1导通,成为完整的放电回路。
  这样,当输入交流电压正半周时串联充电,负半周时并联放电。电路实现变压整流的功能。
  二、主要元器件的选择原则
  本电路所用二极管和电容数量虽较多(除二极管D31),但流过二极管的平均电流仅为输出电流的1/N(A);电容器的耐压也仅为输入电压的1/N(V);T2、T1、S1满足电网电压的峰值和输出电流:光电耦合器IC内的光敏三极管的集电极一发射极之间的击穿电压大于1/N(V)就可以(例如,本设计电路采用GHl122z);对电路中其他元件的参数要求也很低。
  三、结束语
  本电路只是半波整流电路。如果利用上述原理,将上面的电路做成两组(组件1+组件2),使组件1和组件2交替工作于交流电压的正半周和负半周:即当组件l串联充电状态时,组件2并联放电状态:当组件2串联充电状态时,组件1放电状态。则该电路将会更有应用价值。
关键字:隔离式  半波整流 编辑:冰封 引用地址:隔离式电子变压器的半波整流电路设计
上一篇:10kW全桥移相ZVSPWM整流模块的设计
下一篇:36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
工业和仪器仪表应用的鲁棒隔离式RS-232诊断端口
  简介   工业和仪器仪表 (I&I) 应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。 RS-232总线标准是I&I 应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于1962年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通要在恶劣的工业环境下实现鲁棒的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络与相连系统之间提供一个隔离接口,以预防高噪声环境中的电压尖峰和接地环路并提高系统稳定性(图1).RS-232通信链路的电源隔离利用隔离式DC/DC电源或ADI公司的isoPower 集成式DC/DC转换器技术实现。RS-232通信链路的信号隔离利用
[嵌入式]
一种典型的低功耗隔离式电源应用电路图
描述   在此具有 LM5017 恒准时稳压器(使用耦合感应器)的评估板中实现了隔离型偏置电源。LM5017 稳压器集成了创建隔离型转换器所需的高、低侧电源开关。其输入电压范围为 36V 至 75V,输出为 10V (40mA)。   原理图/方框图 5V" src="http://www.elecfans.com/uploads/131125/1540324-131125103ZR94.jpg">
[电源管理]
一种典型的低功耗<font color='red'>隔离式</font>电源应用电路图
高频双半波整流电路改进设计
1引言 在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。 2传统双半波整流电路 传统双半波整流电路中变压器次级线圈中心抽头接输出负端。中心抽头将次级线圈分成为两个极性相反的电势源和漏感。但是它们的磁结构却不能达到理想状态,而且两个漏感由于不可能完全相等而产生的起始偏差对电路的正常工作有很大影响。另外,隔离变压器的初级线圈因续流而短路,这期间续流对次级线圈中的电流分配也有影响。以上这些都是传统双半
[网络通信]
基于TOPSwitch的超宽输进隔离式稳压开关电源
  开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等上风而成为稳压电源中的佼佼者,在工控领域应用广泛。   引言   开关 电源 (SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等上风而成为稳压电源中的佼佼者,在工控领域应用广泛。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越
[电源管理]
基于TOPSwitch的超宽输进<font color='red'>隔离式</font>稳压开关电源
iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
RS-485差分通信网络经常用于恶劣环境下的工业和仪器应用中。这些网络能够在4000英尺的范围内进行通信。在恶劣环境下进行长距离通信时,可能出现以下问题: ●由于不同节点的地电位不同而引起接地环路电流 ●电机、电感转换负载和其他高噪声电气 设备 造成感应接地噪声 ●有害电涌 如果无法保证系统中不同节点的地电位不会超出收发器的共模范围,则电流隔离不失为一种理想的解决方案。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。 传统RS-485网络使用光耦合器进行信号隔离,使用DC-DC转换器进行电源隔离(见图1)。   图1:传统隔离式RS-485节点。 通过使用ADI iCoupler数字隔离芯片级 变压器 技术和isoPower DC
[嵌入式]
非常见问题第214期:您是否知道隔离式DC-DC转换无需使用光耦合器?
问题: 无光耦解决方案如何帮助应对隔离式DC-DC设计挑战? 答案: 幸好,有一种全新的无光耦反激式DC-DC转换器解决方案,可省去光耦合器和相关反馈电路,并且无需使用第三变压器绕组。新解决方案还带来了新的输出电压精度基准。 简介 出于安全原因或为了确保复杂系统正常工作,我们有时需要使用隔离式DC-DC解决方案。传统的隔离解决方案会使用光耦合器和附加电路,或者复杂的变压器设计,以形成跨越隔离栅的反馈环路,从而调节输出电压。各种附加元件使设计变得复杂而庞大。光耦合器会随着时间的推移而退化,降低系统的可靠性。此外,终端设备的外形尺寸越来越小,给电源所留的空间很有限,增加了散热管理的难题。在开始新的隔离式D
[电源管理]
非常见问题第214期:您是否知道<font color='red'>隔离式</font>DC-DC转换无需使用光耦合器?
LED设计入门:使用非隔离式设计降低LED灯具成本
在隔离式设计中,LED照明设计师通常会选用反激式转换器,原因是它们能提供一个简单而有效的解决方案。为满足隔离要求,设计师却不得不付出一些代价。典型8 W转换器的电路板空间可增大15%,变压器的开关损耗可将电源效率最高降低10%。高压电气隔离要求还会提高功率变压器的成本。 在许多情况下,设计师可通过采用非隔离式设计来大幅降低这些成本。制造商已开始在封闭式照明系统(如出口标志)中采用非隔离式设计方法,在此类应用中,整个电源都置于密闭的接地壳体中,最终用户接触不到任何接线。在消费类应用(如替换灯泡)中,设计师面临的最具挑战性的问题是确保驱动器与散热片相隔离,同时确保能提供有效的冷却。最近,一些元件制造商推出了橡胶隔离垫,可
[电源管理]
LED设计入门:使用非<font color='red'>隔离式</font>设计降低LED灯具成本
盛群推出HT7L2102/7L2103通用隔离式LED照明驱动控制IC
盛群在相继推出AC-DC电源管理IC与非隔离式LED照明驱动IC后,积极的整合了相关技术与经验,正式推出通用隔离降压型LED照明驱动控制IC-HT7L2102与HT7L2103。 HT7L2102与HT7L2103都是逐周期电流控制、峰值电流控制法的脉宽调变电源管理芯片。两者均支持完整的LED保护功能:短路保护(Short Circuit Protection, SCP)、过电压保护(Over Voltage Protection, OVP)、软启动机制(Soft-Start)、以及过温度保护(Over Temperature Protection)。此外针对EMI的抑制加入了Frequency Jitter功
[电源管理]
盛群推出HT7L2102/7L2103通用<font color='red'>隔离式</font>LED照明驱动控制IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
