一种典型的低功耗隔离式电源应用电路图
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:低功耗  隔离式  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
描述
  在此具有 LM5017 恒准时稳压器(使用耦合感应器)的评估板中实现了隔离型偏置电源。LM5017 稳压器集成了创建隔离型转换器所需的高、低侧电源开关。其输入电压范围为 36V 至 75V,输出为 10V (40mA)。
  原理图/方框图
低功耗隔离式电源 24V => 5V
 Top view
关键字:低功耗  隔离式  电源 编辑:神话 引用地址:一种典型的低功耗隔离式电源应用电路图
上一篇:基于台式机银盒电源的同步降压设计电路图
下一篇:基于超级电容器的后备电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
Maxim推出低功耗可编程数字音频滤波器
  日前,Maxim推出具有2个ADC通道和可编程数字音频滤波器的低功耗、单声道音频编解码器(codec) MAX9860。器件灵活的时钟电路采用10MHz至60MHz的公共系统时钟频率,从而省去了外部PLL和多个晶体振荡器。MAX9860理想用于音频耳机、数码相机、蜂窝电话、便携式录音机、VoIP电话以及会议电话。   MAX9860包含2路差分麦克风输入、一个用户可编程的前置放大器以及可编程增益放大器。自动增益控制结合可选的建立/释放时间和信号门限,能够实现最大的动态范围。门限可选的噪声选通可以在无信号连接时保证音频通道安静。这种配置允许用户选择一个通道用于语音信号处理,而另一个通道用于下行链路的信号转换、处理,以消除回音
[模拟电子]
意法半导体STM8L系列超低功耗微控制器实现量产
全球领先的 微控制器 供应商意法半导体宣布STM8L系列超低功耗微控制器正式投产。新系列产品于2009年底发布,以EnergyLite技术为亮点,最大限度降低各种模式的功耗。 超低功耗微控制器符合当前高速增长的能效需求,有助于设计人员延长电池供电产品的寿命,降低智能电表、家用电器等电动设备的能耗。通常的省电技术包括睡眠模式和关断片上闲置模块,意法半导体的EnergyLite技术还可以在工作模式下节省电能,从而帮助设计人员达到“能源之星80 Plus”等能效目标,符合国际高能效电源推广计划以及待机功耗限制,如IEA的“1W节能计划”。 即日起上市的STM8L EnergyLite微控制器共有三条产品线,均采用意
[工业控制]
阳光电源1500V再出征!开启墨西哥光伏盛宴
  3月19日,墨西哥太阳能展览会在墨西哥城盛大举行。针对户用、工商业及大型地面等多个细分市场,阳光电源携多款产品参展,为现场观众奉上了一场光伏饕餮盛宴。     基于对墨西哥市场的深入了解,本次展会现场,阳光电源针对墨西哥增幅最快的大型地面电站,主要展出了1500V的6.8MW中压逆变一体化解决方案。该方案集成度高,产品运输、安装便捷,支持1.5倍超配,可有效应对墨西哥光伏市场对于成本的严苛要求,成为当地大型地面电站降本增效的首选。此外,针对中小型地面和复杂山丘电站,现场还展示了1500V组串逆变器SG125HV,该产品采用虚拟集中式方案,在节省系统成本及运维成本方面优势明显。目前,阳光电源1500V解决方案持续领跑全球光伏市
[新能源]
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
  电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。   控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
固定式和开关式混合稳压<font color='red'>电源</font>电子电路图
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论 1. LED驱动IC特点与选择 网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢? 专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。 LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。 网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择? 专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产品的目标
[电源管理]
电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求
本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以使用波特图来描述控制环路。通过使用波特图,您可以查看控制环路的速度,特别是其调节稳定性。 图1.使用控制环路(以绿色显示)来调节其输出电压的开关稳压器示例 图1所示是采用降压拓扑的典型开关稳压器。它将较高的输入电压转换为较低的输出电压。目标是尽可能准确地调节输出电压VOUT。为此,通过反馈(FB)引脚将控制环路集成到电路中。它可以检测到VOUT的电压变化。控制环路应能够快速响应,以便始终尽可能准确地调节VOUT。每当输入电压
[电源管理]
​<font color='red'>电源</font>设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求
详细分析汽车零部件低功耗测试三大难点
休眠、待机功耗是衡量零部件能耗的重要指标,许多部件在待机时,会有周期唤醒或者间隔脉冲响应,产生较大的脉冲功耗。传统仪器响应速度慢,量程范围小,很难准确测量,本文将详细分析低功耗测试三大难点。 低功耗休眠、待机功耗的第一个特点就是功耗极低,在恒压下,主要体现在电流非常小。一般汽车电器休眠、待机功耗是几十mA级别,零部件功耗一般是几个mA,甚至可以达到几百个uA,而元器件级别的可低至nA、pA级别。这就要求测试设备的量程可以到非常小。致远电子PA310功率计最小量程5mA,最低可测50uA的电流,可覆盖常用家电,整机以及汽车零部件级别的最低电流。 变化幅度大虽然零部件休眠、待机功耗电流比较小,但每隔一段时间会出现很大的脉冲电流
[嵌入式]
详细分析汽车零部件<font color='red'>低功耗</font>测试三大难点
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分
Current Sensing with PMBus Digital Power System Managers—Part 2 利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分 摘要 本文第二部分介绍如何测量高压或负供电轨上的电流,以及如何为IMON检测方法设置配置寄存器。本文阐述了测量电流的精度考虑因素,并提供了使用LTpowerPlay®进行器件编程的相关说明。在第一部分,我们介绍了电流检测的基本概念,包括各种方法和电路拓扑。 超出器件限制 LTC297x器件对施加于VSENSE和ISENSE引脚的电压存在限制。电压最高不得超过6 V。接下来,我们主要讨论LTC297x系列中的大部分产品,LT
[电源管理]
利用PMBus数字<font color='red'>电源</font>系统管理器进行电流检测——第二部分
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
