在大型发电厂中,由于需要的直流负荷比较大,蓄电池的容量通常都在2000A·h以上。若采用常规的10A或20A的开关整流模块,一般需要20个或10个以上的模块并联,并联数过多,对模块之间的均流会带来一定的影响,而且可靠性并不随着模块并联数的增加而增加,一般并联数最好在10个以下。目前,在电厂中大容量的直流充电电源采用相控电源的比较多,因此,很有必要开发针对电厂用户的大容量开关整流充电电源。本文介绍的10kW全桥移相ZVSPWM整流模块正是考虑了这种要求,它采用了加钳位二极管的ZVS-FBPWM直流变换技术,控制电路采用UC3879专用全桥移相控制芯片,同时在轻载时采用了降低开关频率等技术,具有重量轻,效率高等优点。
1 整流模块主电路设计与参数计算
整流模块的主电路原理框图如图1所示,由输入EMI滤波器,整流滤波,ZVS全桥变换器,输出整流滤波和输出EMI滤波器等组成。
图1 主电路原理框图
图1中由开关管S1~S4,钳位二极管D1及D2,谐振电感Lr,隔直电容Cb,主变压器T1以及吸收电阻和电容等组成全桥移相ZVS变换器,其中S1及S3为超前管,S2及S4为滞后管。S1(S3)超前S4(S2)一定的角度,即移相角。S1~S4采用IGBT单管并联组成,开关频率为25kHz左右。
1.1 变压器参数的设计
由于设计的全桥移相ZVSPWM整流模块的最大输出功率接近10kW,若采用常规的铁氧体磁芯,由于功率比较大,磁芯不太好选择,实际设计中磁芯采用了超微晶磁环。和铁氧体相比,超微晶材质具有较高的饱和磁密(可达1.2~1.6T)和较低损耗和优良的温度稳定性等优点,非常适宜用作大功率开关电源的主变压器的磁芯。
本模块的输入输出指标为输入304~456V,输出198~286V/35A。
1)直流母线的最低电压Vdmin
Vdmin≈Vinmin×1.35=410.4V(1)
式中:Vinmin为三相输入电压最低值304V。
2)变压器副边的最低电压V2min
V2min=(Vomax+VD+Vr)/Dmax=(286+3+2)/0.95=306.3V(2)
式中:Vomax为模块输出电压最高值,取为286V;VD为整流二极管的压降,取为3V;Vr为变压器副边绕组内阻压降和线路压降,取为2V;Dmax为最大占空比,取为0.95。
3)变压器的变比n
n=Vdmin/V2min=410.4/306.3=1.33
实际变压器原边取为21匝,副边为16匝,变比为21/16=1.3125。
1.2 谐振电感Lr参数的设计
在全桥移相ZVS变换器中,在超前管S1(S3)的开关过程中,由于输出滤波电感L1与谐振电感Lr是串联的,而L1和谐振电感相比一般比较大,因此超前管很容易实现ZVS;而在滞后管S2(S4)的开关过程中,由于变压器副边是短路的,此时依靠谐振电感Lr的能量来实现ZVS,因此滞后管实现ZVS比较困难,一般设计在1/3满载负载以上实现零电压开关。
Lr=8CmosVdmax2/3I12[2](3)
式中:Cmos为开关管漏源极电容(包括外并电容),实际中取为3300pF;Vdmax为直流母线电压的最大值,取为
1.35×456=615.6V;
I1为滞后臂开关管关断时原边电流。
I1=(Iomax/3+ΔI1f/2)/n(4)
式中:Iomax为输出电流最大值,取为35A;ΔI1f为允许输出电感电流的脉动值,取为0.2×35=7.0A。
由以上数据计算可得Lr=24.7μH。
2 控制电路设计
控制电路采用了专用移相控制器件UC3879,原理框图如图2所示。
图2 控制电路框图
图2中ISET为电流限流设定值,VSET为电压设定值,分别由微处理器产生;IO为输出电流值,VFB为输出电压反馈值;SHT为故障关机信号,IPR为原边电流采样值。
UC3879采用电流型PWM控制方式,把变压器原边电流引入到芯片内部,提高了模块的瞬态响应速度。UC3879输出的OA,OB,OC,OD4路信号再通过TLP250光耦组成了驱动电路,分别驱动S1~S4 4组开关管。OA/OB,OC/OD相位互补,OA(OB)分别超前OC(OD)一定的移相角。
由于本全桥移相开关管采用IGBT,电流关断时存在拖尾现象,开关管两端并联的电容比较大,导致空载损耗比较大。因此,在设计中采用了模块轻载时降低开关频率的方法,即在输出电流<0.5A时,使开关频率适当降低;而当输出电流>0.5A时,使模块开关频率恢复正常值。降频的实际电路如图3所示,IO′为输出电流值,IREF为设置的电流阈值。当输出电流超过设置的电流阈值时,Q1导通,UC3879的振荡电阻变为R28和R17(R17见图2)并联;而当输出电流小于设置的电流阈值时,Q1关断,UC3879的振荡电阻为R17。
图3 降频控制电路
实测样机在交流输入440V时,不降频的情况下,空载损耗有220W左右,而采用降频控制技术后,空载损耗只有130W左右。
3 实验结果
按照上述设计思想制作了2台试验样机,表1为其中一台实测的效率数据。
表1 实测效率
输入电压380V,输出电压240V。
图4为2A负载时超前管S1的驱动波形(CH1)和漏源极波形(CH2);
图4 2A负载时S1驱动波形与漏源极波形
图5为2A负载时滞后管S2的驱动波形(CH2)和漏源极波形(CH1),从图5可以看出滞后管还没有实现ZVS;
图5 2A负载时S2驱动波形与漏源极波形
图6为15A负载时滞后管S2的驱动波形(CH2)和漏源极波形(CH1),从图6可以看到滞后管已实现ZVS;
图6 15A负载时S2驱动波形与漏源极波形
图7为35A负载时变压器的原边波形(20A/div)。
图7 35A负载时变压器原边电流波形
4 结语
本文介绍的全桥移相ZVSPWM整流模块的开关管实现了ZVS,输出240V、35A时效率达到93.4%;而且由于采用了轻载变频的技术,使得空载损耗大为降低,具有广泛的应用前景。
上一篇:直流稳压电源设计及其串联应用分析
下一篇:隔离式电子变压器的半波整流电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
