1)用万用电表的电阻档,可以测量变压器的线包是否断线.也可以粗略测试线包与铁芯是不是短路.
2)经粗测后,可以将变压器接上电源试试.如接入交流电源后,变压器很快发热汤手,表示有匝间短路.
3)在次级开路(空载)情况下,变压器的初级电流(空载电流)应该较小(这与变压器的容量有关),越小表示铁芯的质量越小好.
即用一只万用表,加上通电,可大致判断变压器的好坏.
当然,这只是指一般的家用小电源变压器。
如果你一定要用万用表判断变压器的好坏,只有一个办法:通电,测电压!
开的玩笑哈,万用表是测量不到变压器的好坏的,他只可以测变压器的直流电阻,而变压器的好坏光凭他的直流电阻是不可以判断他的好坏的,你还要用摇表配合,测量绝缘。
关键字:万用表 变压器
引用地址:如何用万用表判别变压器的好坏?
当然,这只是指一般的家用小电源变压器。
上一篇:用万用表判别扬声器相位
下一篇:利用两块万用表判断稳压二极管电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
用数字万用表测试电容好坏的步骤
用数字测试好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
集成RF变压器的高线性度有源变频混频器简化RF设计
集成了 RF 变压器 的高线性度上变频 RF 有源混频器,能够提供卓越性能、线性度和低功率消耗。LT5519和LT5520有源混频器理想地结合了低失真、低 LO(本地振荡器)驱动要求、端口至端口高度隔离、低转换损耗、以及易用等性能。LT5519在0.7GHz 至1.4GHz范围内运行,LT5520则涵盖1.3GHz至2.3GHz频带,而不需要外置的匹配组件。此外,它们单端运行简化了设计工作。这些设备满足了无线基础设施市场的性能要求,能够应用在蜂窝基站、线缆调制解调器、视频点播头端设备及高性能卫星收发器。 为保证单端输出的运行,LT5519和LT5520在芯片上集成了一个 RF 输出 变压器 。在器件的整个工作频率范围内RF端口内
[电源管理]
万用表集成电路检测方法
集成 电路 常用的检测方法有在线 测量 法、非在线测量法和代换法。 1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。 2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。 3.代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。
[测试测量]
正激变换器中变压器的设计过程
1 引言 电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计。相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能。由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,以下将对高频开关电源变压器的设计,特别是正激变换器中变压器的设计,给出详细的分析,并设计出一个用于输入48V(36~72V),输出2.2V、20A的正激变换器的高频开关电源变压器。 2 正激变换器中变压器的设计方法 正激变换
[电源管理]
万用表交直流电流的测量方法
根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“a”电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 测量电流时的连接(i为电流)
[测试测量]
三回路变压器测试仪的注意事项
三回路变压器测试仪的注意事项 1、测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 2、不允许在测量过程中拆卸接线。 3、如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按 退出 键返回,重新选择电流再试。 4、更换保险管和配件时,请使用与本三回路变压器测试仪相同的型号。 三回路变压器测试故障分析与排除 (1)开机无任何显示 处理办法:通过电压检测工具检查电源线是有有正常电压输出,如果有电压输出,判断是保险管开路引起故障现象。 (2)无电流输出 解决办法:检查装置的输出测试线是否符合说明书接线要求,如果符合,检查试验回路是
[测试测量]
万用表如何检查电容器的好坏
用万用表来检查电容器是否损坏的方法如下。 检查时,首先将万用表选择旋钮扳到欧姆挡R×1kΩ或R×l0kΩ上,然后用两表笔交替接触电容器的两端。若仪表指针有一定的偏转,并很快回到起始位置,则说明电容器完好;若指针摆动后不返回起始位置,则此时指针指示的电阻值即为该电容器的漏电电阻值;若指针偏转到0Ω位置,则说明电容器内部短路;若指针根本不动,则可能是电容器内部断线或失效。 电容器损坏的基本规律如下。 (1)高压移相电容器的损坏率高于低压电容器。 (2)室外电容器的损坏率高于室内电容器。 (3)夏季电容器的损坏率高于其他季节。 (4)电压波动较大、谐波电压较多、投切较频繁、接近谐振条件等因素都使移相电
[测试测量]
基于人工免疫算法的变压器故障诊断方法
引言
电力变压器是电力系统的枢纽设备,其运行可靠性直接关系到电力系统的安全与稳定。随着电力行业的飞速发展,电力变压器正向高电压、大容量方向发展,然而电压等级越高,容量越大,电力变压器故障率越高;故障影响范围大,检修时间和难度大大提高。因此,若能在电力变压器运行过程中通过某些检测和试验,及时有效地判断其状态,预先发现早期潜伏性故障,从而减少事故发生,这对电力系统的安全运行具有重要意义。一般特征气体法是根据各种故障所产生的特征气体来判断变压器故障性质,而IEC三比值法是利用油中溶解气体分析(Dissolved Gas Analvsis,简称DGA)结果对充油电力设备故障诊断的最基本方法。此外,各种智能技术如人工神经网络、
[电源管理]
