高分子PTC 热敏电阻隔离变压器线路保护(图)
最新更新时间:2012-05-23来源: 电源在线网关键字:热敏隔离  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  隔离变压器被广泛地应用于各种低压电路中,为低压设备提供电源。在出现负载过大、负载短路等异常情况时,变压器会由于电流过大而损坏,甚至起火燃烧。这不能满足隔离变压器相关标准的要求, 如IEC742 或EN60742 中规定隔离变压器次级绕阻短路时变压器温度不能超过125oC 及UL1310 和UL1585 中规定的5秒钟内把电流限制在8A 以下的要求。如果在变压器的次级线圈中串入合适的本公司高分子PTC 热敏电阻,则可使之方便地满足标准的要求。与某些陶瓷PTC 热敏电阻相比,本公司的高分子PTC 热敏电阻具有阻抗小、保护后温度低等优点。通常的保护电路如图所示,为了防止PTC 热敏电阻动作时线圈两端产生的感应电压对电路造成破坏,建议次级线圈中加入压敏电阻。
 变压器被广泛的用于多种电子产品中,其功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳定电压(磁饱和变压器)等。变压器损坏有两种常见的原因:初级过压和次级短路。这两种故障都会使变压器的“铜损”( 电流流过线圈时的热消耗)和“铁损”(由“涡流”所产生的损耗)在短时间内剧增,并导致线圈温度升高;如不及时处理,将会使线圈绝缘性降低,甚至使变压器烧毁。如果变压器出现了以上故障而没有及时的被切断,则电路中关联的部分元器件也会相应出现过载或超负荷工作的情况。严重时会因为过热而导致失效,使局部电路损毁。
 [page] 人们通常在初级线路中串联热熔丝(温度保险丝)或在次级线路中串联电熔丝(电流保险丝)来保护变压器。这一方案的最大缺点在于它使用了一次性的保护元件。如果熔丝熔断,变压器将随之报废,因而大大提高增加了设备的维护成本。具有可恢复性的电路断路器是电路中另外一种过流保护方式,但它的成本太高,因此并不是所有的电路中都适合使用。具有自动复位功能的高分子正温度系数热敏电阻(以下简称PPTC)和陶瓷正温度系数热敏电阻(以下简称CPTC)都能同时满足:过流、过温保护、可自动复位、成本低等要求。但相比较而言:
  1、PPTC 可将线圈的最高温度限制在更低水平,并且线路断开后PPTC 的表面温度更低。
  2、PPTC 电阻和体积相对更小,并且更不容易因振动、撞击、快速温度变化等原因而损坏。
  PPTC 用于工频变压器的过流、过温保护的优势也就由此可见了。
  上海科特高分子材料有限公司KT250/265- BL 系列PPTC 产品是专门针对各类工频变压器的使
用需要进行设计,可广泛用于输入为工频电压的常用变压器的自保护。工作原理图1 如下:
  KT250/265- BL 系列是用经过绝缘材料固体阻燃环氧树脂(符合UL94V-0)封装的产品,因此电阻在实际使用时可以直接与变压器初级线圈接触而不会导致漏电或者短路。
我们通过举例来对PPTC 热敏电阻的作用进行说明。例如,被保护的变压器规格是AC220V/2W,在次极短路的极限条件下,要求用PPTC 进行保护。根据对众多厂家该型号变压器的研究,我们使用KT250-030BL 这种型号的PPTC 热敏电阻。该型号PPTC 热敏电阻工作的环境温度为-40~+85℃,开关温度100℃,最大表面温度130℃。主要性能参数见表1 和图2、图3。
 [page] 测试数据显示:当变压器正常工作即输出功率为额定2W 时,变压器的次级电压在7V 左右,次级由表1 和图1 可知,与变压器初级线圈串联的PPTC 热敏电阻KT250-030BL 在常温下(25 度)工作时维持电流可以达到0.03A,因此变压器正常工作时(PPTC 表面温度70℃左右) KT250-030BL 可以长期保持在低阻状态。而当变压器输出端电路发生故障导致次级短路时,次级电流约为1.05A,对应初级电流约为0.05A, KT250-030BL 热敏电阻和线圈的温度开始升高,当PPTC 表面温度达到100℃左右时阻值迅速发生阶跃性的变化,电阻值会变得足够大,将电路中的电流限制在很低的范围内。此时电路中的电压几乎都加在热敏电阻的两端(该系列产品已通过1000 小时的通电老化测试(UL 认证测试项目)),变压器的实际输入电压值很小,实现了对变压器的保护。实际测试表明,在该变压器次级短路时, KT250-030BL 热敏电阻在50 秒左右动作(动作时间可以根据实际使用需要进行设计调整,设计时还会考虑避免电流的正常波动导致误动作),动作后PPTC 热敏电阻的最高表面温度不超过130℃(R/T 曲线见图3)。因此,不会导致变压器的损坏。在切断电路,排除电路故障后,变压器仍可正常使用(该系列产品已通过重复动作6000 次的耐久测试(UL 认证测试项目)
  根据客户实际的使用条件、工作环境和保护要求,在做产品选型时首先确定主要参数,然后按照图4 流程来进行。需要特殊说明的是由于部分变压器绕制好后(PTC 热敏电阻已经安装),还要经过最后一道工序:浸渍绝缘漆。它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命。KT250/265-BL 系列热敏电阻的绝缘层可以抵御绝缘漆对其侵蚀,因此浸渍绝缘漆的过程对PPTC热敏电阻的影响较小。
关键字:热敏隔离  变压器 编辑:冰封 引用地址:高分子PTC 热敏电阻隔离变压器线路保护(图)
上一篇:差动变压器的误差分析及减小误差方法
下一篇:变压器的冷却方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的应用
本文主要分析了8096系列中的80196单片机在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的人机交互界面接口应用问题, 通过实例详细介绍了该类单片机与触摸屏芯片的软、硬件接口的应用技巧, 分析了其工作特性, 指出在应用中需注意的问题, 并给出了触摸芯片的部分程序。 随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研
[单片机]
80196单片机在电力系统配电<font color='red'>变压器</font>智能检测终端设备中的应用
基于PM4040F设计的1000W全桥开关电源
采用PM4040F制作的千瓦级开关电源由主电路图一份,输出部分有两个不同的电路图,你可以根据你的需要采用单电压部分也可以采用双电压部分的电路图与主电路图构成一个完整的开关电源电路图。 除已经标注了功率的电阻之外,其他的电阻可以全部采用0.5瓦的电阻。由于是高频电流所以在直流输出部分的滤波电解电容都比较小,目的是减少高频损耗。 变压器的绕制方法:可以全部按 8.5V/匝计算,线径电流全部按4.5A/平方计算, 输出电压的高低和电流的大小都可以根据你的需要来绕制变压器完成。 由于还有许多实验正在完成,我们将陆续公布实验报告和完成实验电路版,请注意这里的更新。 关于使用IGBT管子的频率问题
[电源管理]
2009年电子变压器电感器行业年度回顾
自2008年下半年受金融危机影响以来,我国 电子变压器 、 电感器 行业受到了强烈的冲击,业绩纷纷下降,订单更是掉进扑朔迷离的境况。如何及早走出金融危机的影响成了各大企业当前的首要任务。截至今天,已有不少企业通过开发新产品、转战新兴市场、加大内需市场等策略的改变顺利渡过了金融危机。更可喜的是,近期不少企业出现订单应接不暇,亟需扩招的现象。 无疑,企业经济正在明显好转,但各企业领导者却依然对金融危机心有余悸,乐观时势中仍有担忧,因为即使国际经济逐步回暖,短期内依赖出口的电子变压器电感器行业出口市场仍难恢复,专家认为,虽然当前广交会上订单接收情况良好,但明年出口形势还是不容乐观。2010年我国出口回复到2008年水平的难度较大
[电源管理]
2009年电子<font color='red'>变压器</font>电感器行业年度回顾
如何利用微变压器集成隔离功能
过去几年,光伏(PV)产业飞速发展,其动力主要来自居高不下的油价和环境忧虑。然而,PV成本仍然是妨碍其进一步扩张的最大障碍,要与传统的煤电相竞争,必须进一步降低成本。在太阳能电池板以外,电子元件(如PV逆变器)是导致高成本的主要元件。出于安全和可行性考虑,并网PV转换器把获得的直流与交流网相隔离。隔离的作用通常是满足安全法规的要求,防止直流注入交流网,因为结果可能会影响配电变压器和传统的瓦特小时电表。诸如光耦合器一类的传统隔离解决方案无法满足PV电池板25年的典型担保要求。同时,微逆变器逐渐占据主流,因为这种器件不但可以提高系统可用性,而且能够大幅提升遮光条件下的性能。在这些情况下,PV逆变器安装在PV电池板的后部,那里的高温可能
[电源管理]
如何利用微<font color='red'>变压器</font>集成<font color='red'>隔离</font>功能
增强型DC/DC隔离变压器
     DC/DC转换器可提供一般至少1kVDC的电压隔离(输入到输出)。这意味着,这种转换器可以承受施加在输入和输出引脚上的1000VDC电压测试达1秒钟,而不会破坏变压器的绝缘。   DC/DC转换器的这一特性有诸多用途:电隔离可中断接地回路,从而消除来自电路的信号噪声,同时可以由远程分离供电的方式支持两个独立电路之间的信息传输,也支持由正电压转换到负电压以及负电压转换到正电压,并允许多个单元组件共享一个公共信息与电源总线,而无需担心某个单元失效时会影响和损坏整个网络,最重要的是,这种隔离可充当安全栅,以防触电,避免产生过多电流而导致过热或者引发失火事故。   虽然1KVDC的隔离听起来似乎非常高,但是变压器结构却非常简单
[电源管理]
增强型DC/DC<font color='red'>隔离</font><font color='red'>变压器</font>
同步正向MOSFET 驱动器无需信号变压器
     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率副边 MOSFET 驱动器 LT8311,该器件在隔离式同步正向转换器中无需原边控制就可工作。LT8311 采用独特的预测模式,通过在副边检测信号以控制同步整流,无需信号变压器实现原边至副边通信。这种模式减少了组件数量和解决方案尺寸。     LT8311 在 3.7V 至 30V 输入电压范围内工作,并与 LT3752/-1 等主端 IC 一起使用。完整的正向转换器可在 6.5V 至 400V+ 的输入电压范围内工作,从而使该器件非
[电源管理]
同步正向MOSFET 驱动器无需信号<font color='red'>变压器</font>
LED电路基础常识,LED芯片为什么会漏电?LED照明电源的是个
LED漏电的问题,有很多人都遇到过。有的是在生产检测时就发现,有的是在客户使用时发现。漏电出现的时机也各有不同。有些是在LED封装完成后的测试时就有;有些是在仓库放置一段时间后出现;有些是在老化一段时间后出现;有些是在客户焊接后出现;有些是在客户使用一段时间后出现。而对漏电问题的具体发生原因,一直困扰着封装厂的工程师。 LED漏电的原因 在引言部分,罗列了一些人给出的造成LED漏电的原因。根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下:   (1)芯片受到沾污 (——最主要、高发问题)   (2)银胶过高   (3)打线偏焊   (4)应力   (5)使用不当
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
