推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
高亮度LED开关电源电路图
图1是基于固定频率、高集成度PWM开关转换器MAX5035的高亮度LED电源原理图,输出电流可达1A。另一类似器件MAX5033的输出电流可以达到500mA。这款基于电感的buck调节器能够准确控制流过LED (或几个串联LED,总电压为12V)的电流。MAX5035的开关频率为125kHz,输入电压范围高达76V (需使用更高额定电压的输入电容和二极管)。此电路可以在较宽的输入电压范围内控制并保持恒定的LED电流。表2总结了该电路的设计规格。
图1. 通过调节控制电压(0V至3.9V),MAX5035 LED电流驱动器能够在LED_A和LED_K端产生近似350mA至0mA的输出电流。
[电源管理]
高频开关电源的分段线性PID
由于积分是滞后校正环节,而微分是超前校正环节,因此在控制误差e(n)较大时,应采用比例一微分(PD)调节(不用积分),这样可以改善系统的响应快速性;而在控制误差c(m)较小时,则应采用比例一积分(PI)调节(不用微分),这样可以使系统具有较好的稳定性,避免振荡。
为此,设置了两个误差限△1和△2,并且△1 △2分段线性PID算法可以描述为:
变参数PID
所谓变参数PID,是指根据被控对象(开关电源)的各种不同的运行工况,如空载和满载、输入电压高或低等,采用不同的比例系数TP、积分时间常数Ti和微分时间常数Td,使系统的控制特性在各种情况下都能保持最优。
[电源管理]
Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
适合高达480 VAC三相工业应用和市电电压不稳的地区的家电辅助电源 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号 POWI )今日发集成了900V功率MOSFET的 LinkSwitch™-XT2 系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。 900V版 LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP)限值。Li
[电源管理]
分析变压器啸叫问题
变压器有杂音一般是变压器制作工艺没处理好会引起的,主要有低频杂音和高频杂音。
但是低频杂音主要表现在哪些方面呢?高频杂音主要表现在哪些方面呢?解决问题是要如何做?是否还有其他方面引起变压器杂音?
变压器杂音主要是由于变压器的激磁成分中含有低频杂音,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,引起周围空气的振动。这个空气的振动最终传到人的耳朵而被人所听见。
知道原因之后,我们就可以找解决办法了。首先就是使变压器避免产生这样的低频的磁场,也就是从电路上下功夫,使变压器的激磁电流避开这个频段。
其次就是从机械上下功夫,使得磁分子的运动不引起周围空气的振动。也就是固定磁芯,使他不能产生机
[电源管理]
减少开关电源对电网的干扰的方法
如何减少 开关电源 对电网的干扰?开关电源对电网的干扰 电压 是在电网和开关电源之间加入LISN的50Ω的 电阻 上测得的。德国标准VDE和美国标准FCC都对开关电源电网传导干扰的极限进行了规定。标准又分为A类和B类。其中,A类标准是针对那些用在工业、商业和办公室环境的装置的,而B类标准则是针对那些用于居民的装置而设立的,由于涉及民用,其标准更为严格,要求也更高。 减少对电网干扰的方法有以下几种: (1)减少电压过冲。减少电压过冲既可避免管子承受过高的电压,又可减少对电网的高频噪声。选择反向恢复 电流 小的 二极管 (如炭化硅二极管)也是一种减小干扰源强度的可行的方法。虽然调整触发脉冲的跳变沿和加大栅极的电阻等可以降低dv/dt,
[电源管理]
开关电源开机时刻的过渡过程
前面我们分析过的所有 开关电源 电路,很少提到电路过渡过程的概念,实际上,在开关电源电路中,工作开关的接通和关段,电路中电流和电压的变化过程,都是属于电路过渡过程,但我们为了分析简单,都把电路的过渡过程基本忽略掉了。如果认真对开关电源电路进行分析,输出电路中的电流一般都不是线性的或锯齿波;输出电压也不是一个矩形波或锯齿波,我们把它们当成矩形波或锯齿波,只是在一个特定条件或范围内,把它们的变化率或数值当成了一个平均值来看待。
在具有电感、电容、电阻的电路中,发生电路过渡过程的电压、电流一般都是按指数函数的曲线规律变化,正弦或者余弦函数是指数函数的特殊情况。在具有过渡过程的电路中,我们不能简单地用正弦波电路的计算方法来分析,用付
[电源管理]
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。 4、在铜箔带上距离模块输出端
[测试测量]
廉价的隔离变压器(临时装置)
廉价的隔离变压器(临时装置)
用两个12V的细灯丝或电源变压器,可调组成一个临时的隔离变压器,在测试或检修中用于低功率(低于50W)应用,SOI是一个普通的双向交流插座,因为通过两个12V线圈的电流达到几安培,所以请用较粗的电线连接。
[电源管理]
