如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!
发布者:trendsetter10最新更新时间:2022-01-27 来源: eefocus关键字:万用表  烧坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。
三相电机
三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。
断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。
短路:测量其中一组绕组阻值与另外两组阻值相差30%以上,造成三相不平衡,可以判断电机短路烧坏。
7.5KW以下的电机线圈阻值一般在2-50欧姆之间。电机功率越大线圈阻值越小,电机功率越小线圈阻值越大。
测量绕组之间的阻值是正常后也不能说电机就是好的,还要测量电机的绝缘电阻,也就是绕组对外壳的阻值。万用表档位打在MΩ档位上,分别测量U1、V1、W1与外壳的阻值。测量阻值在0.58MΩ以上,判断电机是好的,测量阻值在0.58MΩ以下,判断电机绝缘不好需要维修。
单相电机
单相电机有两幅线圈绕组,一组启动线圈,一组运行线圈。一般情况下,启动线圈的阻值小,运行线圈的阻值大。单相电机的接线口也是三个接线端子,分别为启动线圈一端,运行线圈一端,启动线圈与运行线圈的公共端。
用万用表测量单相电机三个接线端子分别两两相测,会测出三组不同阻值,最小阻值的为运行线圈,中间阻值为启动线圈,最大阻值的为串联总阻值=运行线圈阻值+启动线圈阻值。判断单相电机好坏三要素断路、短路、绝缘电阻。
断路:启动线圈或者运行线圈阻值无限大,或者远远大于另外一组阻值为断路
短路:启动线圈或者运行线圈阻值接近于零为短路。绝缘电阻的测量和三相电机的一样。
单相水泵电机功率普遍比较小一般都在一千瓦以下,线圈阻值一般在20-200欧姆之间。
单相电机接线,启动线圈与运行线圈串联后,与电容并联(最大阻值的两个端子与电容并联)。当运行线圈的两端加上220v电源,电机为正转。当220电源接在启动线圈的两端,电机为反转。
关键字:万用表  烧坏 引用地址:如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!
上一篇:万用表METRAHIT COIL简易操作介绍
下一篇:如何提高电池生产效率,吉时利万用表DMM6500为你解忧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 08:12
盲人万用表指示器电路
该电路原理简单,使用的电子元件不多,通过放大,接到喇叭输出。 盲人 万用表指示器电路:
[模拟电子]
盲人<font color='red'>万用表</font>指示器电路
怎样利用万用表判断出双极型三极管的三个极和类型
首先判定基极和管型:由于双极型的b极到c极和b极到e极的分别是两个pn结,根据pn结正向电阻小、反向电阻大的特点,用的ω×100档将黑表笔(万用表内电池的正极)接在任一管脚上,用红表笔(万用表的电池的负极)分别搭接另外两个管脚。当出现两次电阻都很大(或都很小)时,则黑表笔所接电极就是基极。如果红表笔分别接另外两个管脚时电阻都很大,即为pnp型管;电阻都很小时,即为npn型管。
[测试测量]
万用表通断档是哪个?万用表通断打什么档?万用表通断档原理
测试导线通断可以用电阻x1档,这叫欧姆档。 欧姆档是测量电阻值的,x1档是测量低阻值的。导线的电阻应该是低电阻,短导线只有零点零几欧姆,用普通指针式万用表测量不出电阻来,指针打到零表示通路,指针不到零表示电路有电阻,指针不动表示断路。 用数字式万用表测量,阻值极小为通路,有一定阻值表示电路有电阻,阻值极大为断路。 有的数字式万用电表是有蜂鸣器的。蜂鸣器一般在2 kω挡.当测量阻值为50 ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中可以提高测量线路通断的工作效率。 万用表拨到通断档位时,被接通的内部电路是:黑表笔接内部电池的负极,电池的正极接阻值很小的电阻,电阻的另一端接红表笔。内部的鸣叫电路就从电阻上
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中出现接触不良怎么办
(1)接触不良的典型特征。指针式万用表出现的接触不良现象大多出现在测试线的插头与插座之间。故障的典型特征是:在进行测时,万用表的指针会跳跃不定(如果为数字式万用表,则测量时数字显示会乱跳,无法得到稳定的数据)。 (2)接触不良故障的原因与处理方法。导致接触不良故障的原因,多为接插件松动、污染、锈蚀或材料弹性疲劳。对于接插件松动现象,应加以紧固;对于污染故障,应进行清洗;对于出现的锈蚀现象,应进行打磨;对于材料弹性疲劳故障,应更换新件。
[测试测量]
万用表使用技巧全面攻略
  直流工作电压测量法   这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:   (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。   (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。   (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
[测试测量]
怎样用万用表测量电阻?
   (一)用万用表测量电阻    万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤。    1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。    2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值。    3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。
[测试测量]
万用表直流时的方法
  一、进行机械调零。   二、选择合适的量程档位。   三、使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间 。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。   四、注意被测电量极性。   五、正确使用刻度和读数。   六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。   七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间
[测试测量]
万用表如何测量三极管的放大倍数
三极管的放大倍数是一个重要的参数,其不论作为放大器使用还是作为电子开关使用,一般都需要知道管子的实际放大倍数。现在的数字万用表很多都可以测量三极管的放大倍数,但是有些电子初学者不知道如何用万用表来测量三极管的放大倍数。下面以初学者常用的DT830数字万用表为例,来介绍一下万用表测量三极管放大倍数的原理及方法。 ▲上图所示为DT830数字万用表hFE测量电路原理图(其它型号的数字万用表hFE测量电路与之类似)。图中的8芯插座为三极管的测量插口。下面以NPN型三极管为例,来介绍三极管hFE的测量原理。 ▲测量NPN管的放大倍数。 被测NPN型三极管插入NPN插口后,与图中的R1、R2及RP构成一个简单的放大电路。由于模数转换器
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量三极管的放大倍数
推荐帖子
11.【学习LPC1768库函数】之systick实验
系统节拍定时器是Cortex-M3的主要组成部分。系统节拍定时器专为操作系统或其它的系统管理软件提供10毫秒的间隔中断。因为系统节拍定时器是Cortex-M3的一部分,所以提供一个可用在基于Cortex-M3内核器件的标准定时器就很容易进行软件移植。/************************************************************************
cxmdz NXP MCU
带通滤波器
我用max275设计了带通4阶滤波器中心频率:200KHZ带宽:16KHZ信号经过滤波,在示波器上的效果显示,信号频率在200左右摆动,算不算正常怎么设计更好的效果:D带通滤波器能把电路图发上来学习探讨一下吗
phdwong 模拟电子
串口屏按键发送问题
本人的串口屏的一个界面里面的按键有的每次按下后单片机都可以有动作,但是有的要按好几下单片机才有动作,这是什么原因造成的,每次发送0x05,0x06,0x070,x0a,0x0b的时候有用,代码如下:voidset_parameter()//设置参数,判断一帧数据的前一位来屏幕中的什么控件{while(comm_len){switch(comm_dat){case0x01:set_parameter_max90614();break;
有容乃大 51单片机
MSP FRAM MCU 降低物联网的易失性
随着物联网(IoT)的扩张,新连接的设备数有望到2020年达到数十亿。连接这些设备的主要原因之一是要通过数据处理实现更智能的自动化系统。这些设备收集的数据越多,越有利于作出更明智的决策以及改进整个系统。而这正是我们采用FRAM的微控制器超越业界其他解决方案的优势所在。FRAM是一种非易失性RAM,相较于其他非易失性存储器技术,可实现更快速的数据存储和几乎无限的寿命。这意味着传感系统可运用数学和逻辑运算根据给定时间段的更多数据作出决策。不光如此,高写入寿命相当于延
Aguilera 微控制器 MCU
责任重于泰山!谈中国高铁信号的安全要求
中国于2008年引入高速铁路,到2014年底高铁网络已增长至16000公里。它是世界上最大的高铁网络,每天运载200-300万乘客。这些高速列车每列运载1000多人,以超过300公里/小时的速度不分昼夜地运行。它们的运行频率很高,例如,每5至10分钟就有一辆往返于深圳和广州之间的高速列车。高铁信号和控制系统中国的高铁信号和控制系统与由地面系统和车载系统组成的欧洲列车控制系统(ETCS)非常相似。列车位置、列车速度、交通管制和容许速度等信息不断在列车和地面系
EEWORLD社区 微控制器 MCU
hardstudy 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
