如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2019-12-12 来源: elecfans关键字:示波器  晶振  正确方法  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
用来测量交流电脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器如何正确测晶振呢?下文为大家带来介绍。
示波器测量晶振正确方法
用200M示波器绝对可以测试10M晶振的波形,可是为什么测出来的波形是下图的形状呢?
失真的晶振波形
这是因为在测试的时候,探头选择了&TImes;1档位,ZDS2000系列标配的ZP1025S探头在&TImes;1档时带宽为10MHz,输入电容为55pF±10pF,由此导致了波形的失真。
ZP1025S技术参数表
让我们将探头档位调为&TImes;10档,此时探头带宽为250MHz,输入电容为13pF±5pF,我们来看看此时的波形吧。
正确的晶振波形
为了提高信号保真度,还应使用探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
大家在使用示波器进行测试的时候,除注意示波器的设置之外,还要注意当前探头的档位,不同的档位对应不同的参数,合适的才是最好的!
关键字:示波器  晶振  正确方法  波形 引用地址:如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
上一篇:正确使用示波器的6个原则
下一篇:泰克示波器MSO 4—为工程师量身定做的新利器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 19:00
横河DLM5000混合信号示波器助力加强ADAS,电子发展研发力度
横河宣布已开发出DLM5000系列混合信号示波器,并将于8月31日向市场发布350MHz和500MHz机型。 最新DLM5000示波器是8通道DLM4000系列混合信号示波器的后续产品,改进了多项功能并加强了可操作性。此外,计划于明年春天发布的DLMsync选件可以将两台DLM5000示波器联机,进行同步测量。DLM5000系列主要面向新能源汽车、机电和电子产品领域,可与横河示波记录仪、功率分析仪和其他产品组合使用,提供完整的测试解决方案。DLM5000发布后,横河能为汽车、机电和电子行业的研发人员提供更完善的测试解决方案,进一步扩大自身的测量仪器业务。 开发背景 2012年,横河发布了广受电子和机电设备研发人员
[测试测量]
横河DLM5000混合信号<font color='red'>示波器</font>助力加强ADAS,电子发展研发力度
MDO混合域示波器技术问答
MDO混合域示波器具有三大要素: 第一,时间相关跨域分析; 第二,宽带、高时间精度调制域分析; 第三,五合一系统。 问答选编 问: MDO4000可以测试哪些射频指标? 答: 功率、OBW、ACPR以及频谱。 问: 请问MDO4000测量和分析结果如何输出?采用何种文件格式? 答: 图形、波形、CSV。 问: 存储深度多少?可以增加吗? 答: 示波器模拟通道每通道20M,RF通道1G。 问: MDO4000最多可以同时支持几种种不同的串行接口? 答: 关键看总线的数,对小于四条的总线,可同时测试4个。 问: mso和mdo的区别主要是什么? 答: MDO有RF输入接口,集成了频谱分析仪,可以做时频域联调
[测试测量]
示波器7个一键操作
  ZDS2022示波器面板上有7个蓝色的按键,与众不同的蓝色自然赋予了其不同的使命,在前面的系列视频中,相信大家已对7个按键有所体验,今天我们来总结一下。   图1 7个“一键操作”面板分布图   首当其冲的是一键【Auto Setup】捕获功能,可使波形以最佳的视觉显示在屏幕上。   一键【Persist】余辉功能,可将所有的毛刺波形轨迹全都记录下来,短按【Persist】键,可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。   一键【Clear】可清除掉所有的余辉显示;在测量统计中一键【Clear】时,可更新测量结果。   一键【Cursor】,可进行手动光标测量,短按【
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>7个一键操作
stm32定时器2输出10KHZ波形
紧接上一篇文章 /*! @function ******************************************************************************** PRE :RCC_Configuration ¹ : ---------------------------------------------------------------------------------- ² : : --------------------------------------------------------------------
[单片机]
示波器误操作怎么办
由于很多工程师对示波器的不了解,导致误操作,损坏示波器或电源之后还搞不清楚为什么。今天安泰测试就给大家分享一下,如果出现示波器误操作怎么办呢?如何预防这些不正确的操作方式呢? 很多初级工程师在用多个探头测量电源的时候,刚一开机,电源产品就 炸机 ,甚至损害示波器。他们会问我,示波器不是直接把探头接到要测试的元件之间 吗?我好像没有接错啊,为什么会这样啊?那是由于对示波器的通道和地的接法不了解。示波器的多个探头在示波器内部是共地。 所以在同时测量电源的原边和副边的时候,如果用一根探头接原边的地,另一个探头接副边的地,由于示波器的内部通道的地连接在一起,相当于把电源的原边和副边的地短路在一起了,然而原边和 副边地之间是有电压差
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>误操作怎么办
光采样示波器模块 用于其数字分析仪【泰克公司】
中国 北京,2011年3月17日---全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,将推出一款用于泰克DSA8200数字串行分析仪系列的新光采样示波器模块,该模块提供业内领先的光灵敏度、噪声和动态范围性能,用于16GFC光纤通道和14GB/s FDR Infiniband通信标准的检测和验证测试。 光纤通道及Infiniband标准都是为高带宽应用和设备(如高性能超级计算机集群、大型数据库、数据中心互连和迁移以及固态硬盘或内存阵列)而制定的。这款新 80C14模块是用于8.5-14.063 Gb/s一致性验证的业内性能最高的测试解决方案。 “这些最新推出的光标准带来了比前几代标准更高的性能和更低的功耗,激发市场
[测试测量]
使用知用电流探头时如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy 为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ 知用电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为 50Ω,信号会小一半 示波器的衰减比的设置 根据所用的探头及其传输比,正确地设置示波器的衰减比,用户就可以在示波器上直接读出电流的数值而不需要进行手工换算(显示的单位仍然是V)。 下面以 CP8030B/H
[测试测量]
使用知用电流探头时如何设置<font color='red'>示波器</font>参数
时钟振荡器:古老而又复杂的一项技术
在过去的几年里,我一直在参与无线电设计,所有这些都需要时钟振荡器。也许你已经知道了锁相环( PLL)和不知道它的参考时钟是如何产生的。或者,也许你已经读过一本关于晶体振荡器和质疑,如果你真的只需要只是一个晶体管和一些无源器件来创建一个。如果你有,跟随本系列里我将讨论在使用无线电频率参考和一些实用的系统和设计考虑涉及。 频率参考是一个无线电的一个重要部分。一个重要的功能是提供一个输入时钟到PLL允许无线电接收和发射在一个精确的频率。满足蓝牙低功耗( BLE)标准规定的基准频率精度为+ / -50 ppm(百万分之一),Zigbee为+ / -40 ppm。此外,蓝牙低功耗规范要求的初始传输的中心频率精确到+/-75KHZ
[嵌入式]
时钟振荡器:古老而又复杂的一项技术
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
