在过去的几年里,我一直在参与无线电设计,所有这些都需要时钟振荡器。也许你已经知道了锁相环( PLL)和不知道它的参考时钟是如何产生的。或者,也许你已经读过一本关于晶体振荡器和质疑,如果你真的只需要只是一个晶体管和一些无源器件来创建一个。如果你有,跟随本系列里我将讨论在使用无线电频率参考和一些实用的系统和设计考虑涉及。
频率参考是一个无线电的一个重要部分。一个重要的功能是提供一个输入时钟到PLL允许无线电接收和发射在一个精确的频率。满足蓝牙低功耗( BLE)标准规定的基准频率精度为+ / -50 ppm(百万分之一),Zigbee为+ / -40 ppm。此外,蓝牙低功耗规范要求的初始传输的中心频率精确到+/-75KHZ 。如果发射机的频率精度不够,那么接收机就接不到数据了。40ppm意味着什么呢?想象一下用一天时间来数秒,最多只能有四秒的误差,看起来非常精确,但实际上相对另外一些标准还差得很远。比如对于GSM手机和基站之间的通信来说,相当于连续数数115天,但最多只能有一秒的误差。
如何获得这一精准的频率呢?利用PLL锁相环,这是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步。
如上图所示,CC2530评估模块套件中红色圆圈处。
第一个晶体振荡器距离现在已将近百年时光,尽管已经是一个非常成熟的技术,但如何权衡仍然是值得思考的问题:比如您当前的设计标准是什么?您知道您的设计需要满足什么样的精度要求?等等。
http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2013/11/06/frequency-references-101.aspx
更多关于晶振相关内容,请访问TI无线连接。
上一篇:参考频率设计:晶体振荡器的运行和特点
下一篇:凌华发布军用加固型6U VPX 处理器刀片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性 P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及不可破译
[单片机]
STM8S208R8的第四个程序---外部晶振时钟源验证
#include iostm8s208r8.h #define LED PC_ODR_ODR1//PC1- LED #define SW PD_IDR_IDR3//按键 /**************************************************** PC1推挽输出,PD3上拉输入并开按键中断 ****************************************************/ void GPIO_INIT() { PC_DDR_DDR1=1; PC_CR1_C11=1; PD_CR1_C13=1;//上拉输入 PD_CR2_C23=1;//开输入中断 } /*****
[单片机]
MSP430G2553时钟外部晶振配置说明
摘要:关于MSP430G2553的时钟分类以及ACLK,MCLK和SMCLK的时钟源以下均不会做具体解释,在百度或者CSDN能搜到好多相关的说明文章。本文主要论证一下ACLK,MCLK和SMCLK可选作为时钟源的LFXT1CLK的频率是多少。在BAIDU以及TAOBAO中搜索不到下图电路板中的无源晶振,所以想要自己动手对其进行推导。(2553的技术文档介绍中该晶振为32kHz晶振) 主要思路: 配置相关时钟寄存器,将外部晶振LFXT1CLK作为SMCLK的时钟源,SMCLK作为定时器A的时钟源,配置定时器使相应引脚输出PWM波,根据PWM波的频率,最终推导出LFXT1CLK对应的外部无源晶振的频率。 小试牛刀 本步主要
[单片机]
ZDS2022示波器百集实操特辑之14:晶振测量
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。 通过上一期的视频,我们已经知道使用探头的×10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢? 在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头×10挡造成的! 图1 使用×1档观察到的晶振波形 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果; 图2 使用×10档测量晶振波形的结果 正确的做
[测试测量]
汽车用小型晶振的开发
汽车的电装化比如引擎控制、制动控制、转向控制在ADAS(高级驾驶辅助系统)中更加不可或缺,其重要性越来越高。它们都是通过ECU(电控单元)来进行控制的,作为支配其动作的时钟源计时装置是必须的。ECU通过和CAN、FlexRay等车内LAN相连接,需要瞬间传输和处理大量数据,从而需要高品质、高精度的时钟。 村田制作所1995年就已经推出了车载用陶瓷振荡子CERALOCK CSTCC系列,又在2000年推出了小型的CAN(控制器区域网络)所需的对应窄频率公差的CSTCR、CSTCE系列,被安装于全世界的车载电子设备中。之后推出的高精度的晶振(HCR),不断满足各种各样对时钟的需求。本文从车载LAN的动向,以及对所使用计时装置的性能需求着
[嵌入式]
提升汽车安全性瑞萨ADAS解决方案及京瓷车规级晶体晶振推荐
随着消费者对车辆安全的理解和需求不断提升,ADAS(Advanced Driver Assistance System:先进驾驶辅助系统)技术的开发与应用也就成为了汽车企业市场竞争力的重要筹码,能够让更多汽车搭载更加有效减少伤亡的安全系统,也更具有现实和普世意义。 此前长城证券研究所就预测我国2020年ADAS市场规模将达700-800亿元,实现井喷式发展。如此好的市场环境下,目前有哪些受人瞩目的ADAS的解决方案和用于ADAS的元件呢? 瑞萨领先的ADAS解决方案 瑞萨将具有对周围物体感知功能的全景系统称为“全景可视系统”, 360度汽车全景系统是一种通过将车辆左右两边搭载的车载摄像头的影像进行合成后,显示出车
[汽车电子]
YXC有源晶振为功放音响提供时钟方案
随着智慧技术的不断发展,生活水平的提高使得人们对品质生活的追求不断攀升。在这个背景下,功放音响设备作为人们日常生活及娱乐活动中的重要组成部分,不仅成为消费的重要方式,也广泛应用于各种场景,如舞台演出、KTV、剧院等。功放音响拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化。 在功放音响设备中,晶振作为关键的元件,对于电路的稳定性和性能发挥起着至关重要的作用。然而,不正确使用晶振可能导致一系列问题,如播放杂音等,因此对其进行优化十分重要。 【应用框图及解析】 为了确保内置DSP的高性能全数字音频放大器正常工作,正确选择外部时钟频点至关重要。
[嵌入式]
示波器测量晶振是否起振的方法
这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查:
1、电源,地都没有问题
2、用 示波器 测 晶振 是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。
于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装起来已经很轻松了,感谢小王同事的指导(小得意一把,要知道以前最普通的贴片我都不敢装)。
但是换过芯片后,虽然可以烧写程序了,但是我又量了一下晶振,还是XIN没有,XOUT有。可以确认芯片已正常工作了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。
用探头在示波器上做自校正,5V
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- 有奖直播【如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计——PI Expert™分步教程】(9:30开始入场)
- 高性能 i.MX RT 处理器助力智能节点无需联网实现机器学习
- 现场抽取PS5等诸多好礼 SiFive RISC-V 中国技术论坛 上海、北京、深圳 3场线下活动邀您出席!
- 【MPS有奖分享】便携式多功能电工台的核“芯”功能测试与结构设计
- 瑞萨电子100套开发套件等你来抢
- 我们猜啦!MDO3000之竞猜有奖:免费的部分会值多少?
- 有奖直播|MPS电感解决方案,助力更好的开关电源设计
- 新活动上线!ST NUCLEO-U575ZI-Q免费测评来了~
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
