日图带你学示波器-术语表第二波
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2016-07-12 来源: eefocus关键字:日图  示波器  术语表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   示波器-术语表-二
    延时时基-一种带有扫描的时基,可以相对于主时基扫描上预定的时间启动(或被触发启动)。您可以更清楚地看到事件,看到单纯使用主时基扫描看不到的事件。
    数字信号-电压样点使用离散的二进制数字表示的一种信号。
    数字示波器-使用模数转换器(ADC)把实测电压转换成数字信息的一种示波器。数字示波器的类型包括:数字存储示波器、数字荧光示波器。混合信号示波器和数字采样示波器。
    数字荧光示波器(DPO)-一种数字示波器,其显示特点模型与模拟示波器密切相关,同时提供传统数字示波器的优势(波形存储、自动测量、等等)。DPO采用并行处理结构,把信号传送到光栅型显示器,实时提供信号特点的辉度等级画面。DPO使用三个维度显示信号:幅度、时间和幅度在时间上的分布。
    数字采样示波器-一种数字示波器,采用等效时间采样方法,捕获和显示信号样点,其特别适合准确地捕获频率成分远远高于示波器采样率的信号。
    数字信号处理-应用算法改善实测信号精度的技术。
    数字存储示波器(DSO)-一种数字示波器,通过数字采样采集信号(使用模数转换器)。它使用串行处理结构控制采集、用户界面和光栅显示。
    数字化-水平系统中的模数转换器(ADC)在离散时点对信号采样,然后把信号在这些时点上的电压转换成称为样点的数字值的过程。
    直流(DC)-拥有恒定电压和/或电流的信号,也用来指明信号耦合类型。
    格或分度-示波器格线上的测量标记,指明重大标记和微小标记。
    接地-把电流连接到大地上的导体。
    有效位-衡量数字示波器准确地重建正弦波信号形状的能力的一个指标。这个指标把示波器的实际误差与理论上的“理想”数字化器的误差进行比较。
    包络-由多个显示的波形重复期间采集的信号最高点和最低点构成的轮廓。
    等效时间采集-一种采样模式,在这种模式下,示波器从每次重复中捕获少量信息,构建重复信号的画面。等效时间采样分成两种:随机等效时间采样和顺序等效时间采样。
    焦点-模拟示波器控制功能,它调节阴极线管(CRT)电子束,控制显示的锐度。
    频率-信号一秒钟内重复的次数,用赫兹表示(每秒周期数)。频率=1-周期。
    频响-示波器的屏响曲线决定着输入信号与型号频率相关的幅度代表的精度。为获得最大的信号保真度,示波器在整个指定示波器带宽内应该拥有平坦(稳定)的频响。
    总结
    今天示波器术语分享只是其中一部分
关键字:日图  示波器  术语表 引用地址:日图带你学示波器-术语表第二波
上一篇:日图带你学示波器-术语表第三波
下一篇:日图带你学示波器-术语表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
影响示波器探头使用寿命的因素有哪些
  手持式数字存储示波表UTD1062C向用户提供简单而功能清晰的操作面板,以进行所有的基本操作。除易使用之外,还具有更快完成测量任务所需的高性能指标和强大功能。强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形,清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。      示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电
[测试测量]
数字荧光示波器1GHz前置放大器的设计
  引言   近年来, 国外数字示波器飞速发展, 中高端数字示波器市场基本被美国泰克、安捷伦、力科公司占有, 美国泰克公司在21 世纪初首先推出数字荧光示波器, 将数字示波器发展推向1 个新的平台。前置放大器芯片采用了砷化镓快膜封装的高新技术, 使产品的模拟带宽、采样率、底噪声, 触发抖动、波形刷新率都获得了新的突破。通道带宽特性是示波器的第1 指标, 对宽带示波器来说, 通道带宽的设计是非常重要的工作, 它是高速数据采集电路的基础, 也是示波器档次划分的重要依据。   1 系统设计   1. 1 系统总体设计方案   整个前置放大器由4 个部分组成。高阻程控衰减器、阻抗变换器、低阻步进程控衰减器、高速差分放大器。前置放大器的
[测试测量]
数字荧光<font color='red'>示波器</font>1GHz前置放大器的设计
示波器探头“瓦塔”了怎么办?
示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。 1 示波器探头的量程怎么看? 示波器探头的量程一般无源探头最大电压300Vrms,高压探头或者差分探头的量程可以根据型号查找规格书,不同衰减比档位下的量程不同。使用时根据当前档位确定允许输入的最大电压。 2 示波器探头探针断了怎么办? 现在的探头一般都会配一根备用探针,用钳子把坏的探针顺向取下来,直接更换即可使用。如果没有备用探针,可以找当地经销商询一下原厂配件。 3 示波器探头测量的底噪太大怎么办? 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头“瓦塔”了怎么办?
怎么使用示波器抓取瞬态波形
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   如何使用示波器捕捉波形?   好多示波器都有测量电压的功能,可以选择测量平均值,VPP,最大值,最小值,要想手动捕捉,可以选择触发方式为上升沿触发,或者将时间调的很大,比如
[测试测量]
怎么使用<font color='red'>示波器</font>抓取瞬态波形
硬件测试-噪声的测试分析(2)
4、噪声测试方案 4、1无源探头测量方案 大部分无源探头X1档的带宽仅1M,对于噪声来说带宽太低。X10档的带宽为10M,但是X10会放大误差,造成测量值不准确。所以不建议使用无源探头进行噪声测量。 4、2 同轴线测量方案 4、2、1 同轴线AC耦合方式测量 使用AC耦合方式测量时,需要将示波器输入阻抗设置为50Ω。同时在同轴线中串入一个50Ω电阻。如下图所示: 但是某些低带宽的示波器中AC耦合只有1MΩ,这样与前面的50Ω同轴线阻抗不匹配,因此需要在示波器的BNC端口在并接50Ω电阻用于阻抗匹配,如下图所示: 4、2、2 同轴线DC耦合方式测量 使用DC耦合方式同样设置示波器的输入阻抗为50Ω,连接方式如下:
[测试测量]
硬件测试-噪声的测试分析(2)
专业测量数据的设备-差分探头
差分探头是示波器的一种测量探头。它的功能十分重要,并且所测量的数据也有着十分重要的意义,对于这个产品的使用,我们也需要对它进行特别的注意,才能够更好的发挥出探头自身的效果。因此,差分探头成为现代示波器的主流配件。 差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 差分信号和普通的单端信号走线相比,抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确等优势。
[测试测量]
专业测量数据的设备-差分探头
技术贴:校准泰克数字示波器的步骤
提到电子测试行业,相信没有人不知道泰克示波器的!据说每个电子工程师的心中都有一个泰克示波器,那么你会校准数字泰克示波器么? 一、进入调整模式 为了防止未经授权的意外调整操作,需要通过特定的步骤才能进入调整模式。不同型号系列的示波器的方式可能不一样。常见的进入调整模式的方法有: 1.校准开关 如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是:在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的“Utility”按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。 又如泰克TDS3000系列,其进入调整模式的方法是:在按电源启动键启动示波器的同时,用工具一直按住示波器后面板校准孔的按钮,直至示波器启动完成,再松开后面板校准按钮
[测试测量]
技术贴:校准泰克数字<font color='red'>示波器</font>的步骤
国内示波器产业将逐渐向中高端转型
中国示波器产业界要在市场经济条件下争得一席之地,不但要准确分析国外公司的产品现状及发展趋势,还要仔细分析国内的市场及需求状况,不能盲目跟风,应实事求是分析自己的实际水平,研发符合中国市场特色,满足中国用户各层次需求的产品。 示波器作为时间域电子测量仪器,在测量领域应用极其广泛,无论是电子电路及电子信息系统的研发、实验、培训,还是生产制造、故障诊断、试验检测等场所,到处都能见到示波器的身影。 随着信息和通信技术的持续创新与发展,各类行业标准的不断引入,通信设备、计算机及消费电子等终端产品在研发、设计与生产等方面的技术和环境要求也越来越高,从而对示波器的应用也提出更高要求。 江苏绿扬电子仪器集团有限公司副总经理韩
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
