怎么使用示波器抓取瞬态波形
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2020-01-03 来源: elecfans关键字:示波器  瞬态波形  测量电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
  如何使用示波器捕捉波形?
  好多示波器都有测量电压的功能,可以选择测量平均值,VPP,最大值,最小值,要想手动捕捉,可以选择触发方式为上升沿触发,或者将时间调的很大,比如1s,然后捕捉,捕捉到以后再将时间调小。
  用示波器观测波形时如何正确使用触发状态:上升沿、下降沿? TRIG SLOPE + 或 - 就是触发沿的选择
  示波器使用:在电压测量过程中,如何迅速调出稳定波形? 如果是数字示波器,直接按“AUTO”就可以了。
  模拟的就麻烦一点了,先调好幅度档和时基档,然后调触发。
怎么使用示波器抓取瞬态波形
  在数字电路调试时经常需要分析波形是否正确?是否有其他干扰信号?等等其他需要捕捉信号的地方。这时示波器的捕获触发方式就发挥它的作用了。
  工具/原料
  示波器一台
  示波器探头
  方法/步骤
  常用的示波器前视图如下图。将示波器探头夹子接地(很重要),示波器探针接需要检测信号的信号线。
  怎么使用示波器抓取瞬态波形
  在示波器上查找Trig Menu 按键,在屏幕区域会显示触发条件设置。根据屏幕显示可更改触发的条件。
  怎么使用示波器抓取瞬态波形
  以上升沿触发为例:手动按一下“触发类型选择键”(不同示波器有所区别,根据实际情况按键),直到显示“Edge”边沿触发。示波器显示选项会根据不同的触发类型有不同的后续选项,例如当选择边沿触发的时候,会出现如图所示选项。这里选择通道1的信号为信号源,上升沿触发,自动模式及噪声过滤方式。
  怎么使用示波器抓取瞬态波形
  旋转触发电平旋钮,选择触发电平。示波器显示屏右侧有一小箭头会根电平旋钮的转动而变化。例如:当将触发电平调至3V,按前述设置示波器,则只有当信号产生大于3V的上升沿时才能触发。
  怎么使用示波器抓取瞬态波形
  所有设置完成后,找到“单次按键”,按一下后示波器进入捕获模式。当有达到触发条件的信号产生后,示波器显示屏上显示出该信号。
  怎么使用示波器抓取瞬态波形
  注意事项
  在选择示波器捕获类型时多考虑实际信号的特性,综合考虑是边沿捕获合适或者脉冲捕获合适,又或者其他模式。
关键字:示波器  瞬态波形  测量电压 引用地址:怎么使用示波器抓取瞬态波形
上一篇:示波器的使用及直流耦合调节步骤解析
下一篇:电子示波器结构方框图分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 07:07
OX7204手持示波器的特点和技术参数
OX7204手持示波器简介: 示波器OX 7204是进行实验室测试和现场测试的理想工具。 仪器操作简单,通过33个按键,可直接访问所有常用的功能。OX 7204特别适合于现场使用,配有最新专利“即插即用”探头等配件,每个测量通道都相互隔离和对地隔离,通过内置WEB服务器和以太网可进行远程控制,集多种仪器功能于一身,包括4通道TRMS万用表。 超大320 x 240 全彩LCD显示屏,提供详细的波形细节和所有测量及功能的显示。通过触控笔,可方便快捷地对视窗式菜单进行操作:打开、下拉或执行;触控笔亦可直接作用于图形元素,如游标、触发和缩放等等。 OX7204手持示波器特点: 五合一功能:示波器、万用表、FFT分析仪、谐波分
[测试测量]
OX7204手持<font color='red'>示波器</font>的特点和技术参数
示波器基础 - 示波器块示意图和工作原理
传统数字存储示波器 (DSO) 块示意图 传统数字存储示波器 (DSO) 块示意图 ADC 块 上图显示典型数字存储示波器 (DSO)的一个采集通道的块示意图。黄色阴影块表示单个采集通道 (如通道 1 或通道 2)的独特系统组件。蓝色阴影块表示所有采集通道 (如示波器的常用时基和 CPU 系统)中常用的系统组件。 此块示意图中间附近显示的是模数转换器 (ADC)。ADC 块是所有 DSO 的核心/中心组件。此块的功能是将模拟输入转换为一连串数字。目前的大多数 DSO 都利用 8 位 ADC,这种 ADC 提供 256 个独特的数字输出电平/代码。这些数字二进制代码存储在示波器的采集存储器中,这块内容将在后面讨论。如果 AD
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础 - <font color='red'>示波器</font>块示意图和工作原理
如何准确测量CAN节点的输入电压阈值
CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电压阈值有着严格的规定,如果节点的输入电压阈值不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准 ISO 11898-2输出电压标准 。 表 1 ISO 11898-2输入电压阈值标准 所以每个厂家在产品投入使用前,都要进行CAN节点DUT(被测设备)的输入电压阈值测试。一般是使用ISO 11989-2输入电压阈值标准的CAN测试方法,如下描述: 如表1所示负载和共模条件下,选择被测DUT的适应条件,如图 1所示,Rtest为网络负载电阻,为60 。 调节U,使V分别为-2V和6.5V时,再调节I,使在Vdiff=0.5V,观察D
[测试测量]
如何准确<font color='red'>测量</font>CAN节点的输入<font color='red'>电压</font>阈值
示波器协议解码功能和专用总线协议分析仪的区别
随着示波器分析功能的越来越强大,示波器厂商开始把对一些总线的解码功能内置到示波器里,这样做数字总线调试的用户不但可以用示波器进行波形分析,也可以通过解码软件把相应总线上承载的内容解码出来。 示波器里的总线解码功能相对于专用协议分析仪来说,主要有以下优点: 1/ 可以直接把示波器采集到的波形和协议内容相关起来。比如下图中我们可以把直接看到包里面的数据以及对应的波形,这样数据出了问题我们可以判断出是确实数据发错了还是某个bit信号质量的问题。协议分析仪由于只能看到数据包而看不到原始波形,所以数据发生错误时没法判断是确实发错了还是信号质量造成的。 2/ 示波器可以使用探头点在信号上直接进行总线的协议分析。 示波器由于
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>协议解码功能和专用总线协议分析仪的区别
汽车氧传感器信号示波器测量(锆氧带加热器)
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
汽车氧传感器信号<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>(锆氧带加热器)
示波器使用过程中的一些小细节
示波器是家电维修中必不可少的仪器之一,是家电维修的主要检测手段之一,如果测量上存在误差,就会影响到技术人员准确定位故障的原因,所以我们在使用示波器时,我们不可以忽视一些细节,从而导致测量上的误差。下面主要介绍一下,在使用示波器的,应该要注意的问题:    1、探头    为具体的测量任务选用合适的探头总会得到最好的测量结果。通常,对于通用测量,10:1探头就足够了;但对于低幅度信号测量,您可能要考虑使用1:1探头。在进行高速测量时,应该着重考虑探头电容。具有大电容值的探头会减缓上升和下降沿,而且在检测某些器件(例如高速运放)的输入或输出端时,甚至会引起这些器件产生振荡。因此,测量高速电路的另外一点考虑是使用有源FET探头。有源
[测试测量]
示波器本底噪声对眼图有什么影响?
示波器作为数字信号调试和分析的通用工具,近十多年来在高速串行信号的一致性测试和分析中得到了广泛应用,从最初的 USB2.0/Ethernet 等到当下热门 HDMI2.0/USB3.x/Display Port/PCIE等。近几年,随着信号速率的持续推高和信号处理技术发展的需要,示波器在高速眼图调试和分析中也已经日益成为最重要的工具,广泛应用在 10G/40G/100G 高速信号传输的眼图调试中。 传统上,我们通常对示波器的四个常规指标如带宽,采样率,存储和触发的重要性都有很深刻的认识,本文在此不再赘述。 首先我们来看看示波器的本底噪声来自于哪里? 示波器的本底噪声 典型的数字示波器的架构如下图1示:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>本底噪声对眼图有什么影响?
从测试应用介绍示波器的使用方法
示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,但示波器的使用方法在基本方面都是相同的。下面小编从测试应用发面来介绍一下示波器的作用和它的基础使用方法。   示波器的作用是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
