示波器的使用及直流耦合调节步骤解析
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2020-01-02 来源: elecfans关键字:示波器  直流耦合  调节步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 荧光屏
  荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。
  2 示波管和电源系统
  1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。
  2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。一般不应太亮,以保护荧光屏。
  3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。
  4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
  3 垂直偏转因数和水平偏转因数
  1)垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调
  在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。
  踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。
  2)时基选择(TIME/DIV)和微调
  时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。
  “微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。示波器前面板上的位移(PosiTIon)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。
示波器的使用及直流耦合调节步骤解析
  4 输入通道和输入耦合选择
  1)输入通道选择-输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
  (1)CH1:通道1单独显示;
  (2)CH2:通道2单独显示;
  (3)ALT:两通道交替显示;
  (4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;
  (5)ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道1或通道2为多。
  2)输入耦合方式输入耦合方式-交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。
  5 触发
  1)触发源(Source)选择-要使屏幕上显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发源选择确定触发信号由何处供给。通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT)。
  2)触发耦合(Coupling)方式选择-触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种:AC耦合又称电容耦合,直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量等。
  3)触发电平(Level)和触发极性(Slope)-触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。
  4)示波器通常有四种触发方式:
  (1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;
  (2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;
  (3)电视场(TV):用于显示电视场信号;
  (4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如CALTEK卡尔泰克CA8000系列示波器)中采用。
  6 扫描方式(SweepMode)
  扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式。
  示波器使用方法-测量方法
示波器的使用及直流耦合调节步骤解析
  1)幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
  (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于“1”档;
  (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
  (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
  (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
  (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
  (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
  (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
  上面扼要介绍了示波器使用方法,主要是基本功能及操作。示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了。示波器使用方法深入的入门操作也是容易的,真正熟练则要在应用中掌握。
关键字:示波器  直流耦合  调节步骤 引用地址:示波器的使用及直流耦合调节步骤解析
上一篇:示波器中更佳信号完整性指标简述
下一篇:怎么使用示波器抓取瞬态波形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:22
MSO/DS7000系列数字示波器的特点及功能应用
产品描述: MSO/DS7000系列数字示波器采用RIGOL自己研发的ASIC数字示波器处理芯片,采样率高达10GSa/s,最高存储深度可达500Mpts,带宽高达500MHz,是一款集6种仪器于一身的高性能数字示波器。MSO7000/DS7000系列数字示波器是基于RIGOL独创的UltraVision II代技术,采用10.1英寸多点触控电容屏,具有超高的采样带宽比和存储深度、良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 产品特点: 1.最高500Mpts存储深度,10GSa/s采样率:
[测试测量]
计算机labview对示波器的远程控制技术分析
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 2
[测试测量]
计算机labview对<font color='red'>示波器</font>的远程控制技术分析
深入理解示波器的灰度显示和色温显示
本文主要论述波形三维映射原理,并结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义。 波形数据的三维信息包括:时间,幅度和幅度命中次数。传统DSO对波形的处理过程中,通过波形的原始数据进行抽样提取一幅波形所需要的数据进行绘制,这样抽样显示就只有时间和幅度信息。而在现代DSO中,可将一次触发后采集到的所有数据展现在屏幕上,并通过三维映射灰度图来体现时间,幅度以及波形数据在每一个幅度上命中次数。例如一次触发采样有14000个采样点,DSO屏幕水平方向上有700个像素点,那么在传统的DSO中只需要在14000个采样点中,每隔200个样点抽取1个,共抽取700个像素点来表现波形的整体概貌。而进行波形三维映射时,这200个样点将全部压缩在一个
[测试测量]
深入理解<font color='red'>示波器</font>的灰度显示和色温显示
使用DPO4000 系列示波器调试电路设计
当前的工程师和技术人员正面临着日益复杂、日益关键的调试任务。新型数字电路给设计人员带来了新的问题:串行总线上的系统集成问题,瞬变,信号畸变,总线争用问题等等,当然也包括产品开发周期的竞争压力,这一切都要求必须迅速准确地完成调试工作。 DPO4000 系列提供了杰出的性能、经济性和便携能力,可以迅速简便地迎接这些挑战。这些示波器可以查看电路行为,准确捕获信号,分析采集的波形,确定电路故障的根本原因,帮助您解决问题。 DPO4000 系列提供了: 350 MHz, 500 MHz 和1 GHz 型号 在所有通道上实现了高达5 GS/s 的取样速率 10 MB 标配记录长度,Wave Inspector® 前面板导航控制 功
[测试测量]
使用DPO4000 系列<font color='red'>示波器</font>调试电路设计
数字示波器的类型
数字示波器具备两项基本功能:信号采集与信号分析。在采集信号样本过程中,采集到的信号会保存在存储器中;而在信号分析时,示波器会分析采集到的波形并将其输出到显示器。目前市面上有各种各样的数字示波器,而这里所介绍的都是当今最常见的示波器类型。 1、数字采样示波器 数字采样示波器在对信号进行垂直设置之前对信号进行采样。它具备非常宽的带宽,缺点是动态范围有限,一般测量信号的峰-峰值最大约 1 V。与其它某些类型的数字示波器不同,数字采样示波器可以捕捉到信号中远高于仪器采样率的频率分量。相比于其他类型的示波器,它能够测量速度更快的重复周期信号。因此,数字采样示波器可胜任超高带宽的应用测量,比如光纤传输测量,此类示波器成本也较高。 2、实时
[测试测量]
什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻辑分析仪?
什么时候应该使用示波器? 如果需要一次测量许多信号的 模拟 特点,那么数字示波器是最高效的解决方案。在您需要了解特定的信号幅度、功率、电流或相位值或上升时间等边沿指标时,应选择使用示波器。 在下述情况下使用数字示波器: 在检验模拟器件和数字器件期间,检定信号完整性(如上升时间、过冲和振铃) 一次在最多四个信号上检定信号稳定性(如抖动和抖动频谱) 测量信号边沿和电压,评估定时余量,如建立时间/保持时间、传播延迟 检测瞬态问题,如毛刺、欠幅脉冲、亚稳定跳变 一次在多个信号上测量幅度和定时参数 什么时候应该使用逻辑分析仪? 逻辑分析仪特别适合检验和调试数字设计。逻辑分析仪检验数字电路正常工作,帮助您调试出现的问题。逻辑分析
[测试测量]
数字光标直读示波器的设计与实现
1 引 言   YB4365/4345数字光标直读示波器是2001年国家级重点新产品,该产品是采用单片机控制技术和双时基扫描技术的宽带示波器。该机不仅具备通用示波器的作用,还具备数字频率计和高频毫伏表等多种功能。 2 主要性能指标与特点   YB4365/4345数字光标直读示波器垂直偏转系数为1mV/div~5V/div,频带宽度为100MHz/40MHz,上升时间 3.5ns/8.8ns。扫描偏转系数0.5s/div~50ns/div。扩展 10后最快扫速为5ns/div,输入阻抗为1M /25P,该机的主要性能特点如下:   (1)屏幕显示设定状态。扫描速度、扫描延迟时间、非校准状态、垂直灵敏度等参数均可在屏幕上以字符形式显示
[测试测量]
数字光标直读<font color='red'>示波器</font>的设计与实现
时刻关注示波器采样率,就像你开车的时候时刻关注时速表
在小学的时候,我们学过一个经典的公式:电池容量=放电速度x放电时间。 很容易理解,因为电池容量是一定的。如果要放电时间长,那就必须细水长流式地放电,否则电池很快就会被掏空。 而在示波器层面,这个公式一样可以类比为:存储深度=采样率x波形时间。存储深度是一定的,如果要观测的波形时间长,采样率不一定总按照芯片的极限性能去飚,而是必须随着存储深度和波形时间去调整,否则存储将会溢出。 因此你会发现,示波器的采样率与汽车的时速一样,是一直在变化的。只要你确定了需要运转的时间,采样率就会随之确定下来。唯一的差别在于,你可以改变示波器的存储。 相同的4G采样率的示波器,在不同的存储深度下观测50ms/div波形,结果会有何差异呢?
[测试测量]
时刻关注<font color='red'>示波器</font>采样率,就像你开车的时候时刻关注时速表
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
