什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻辑分析仪?
发布者:幸福时刻最新更新时间:2015-04-30 来源: eefocus关键字:示波器  逻辑分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么时候应该使用示波器?
如果需要一次测量许多信号的“模拟”特点,那么数字示波器是最高效的解决方案。在您需要了解特定的信号幅度、功率、电流或相位值或上升时间等边沿指标时,应选择使用示波器。
在下述情况下使用数字示波器:
在检验模拟器件和数字器件期间,检定信号完整性(如上升时间、过冲和振铃)
一次在最多四个信号上检定信号稳定性(如抖动和抖动频谱)
测量信号边沿和电压,评估定时余量,如建立时间/保持时间、传播延迟
检测瞬态问题,如毛刺、欠幅脉冲、亚稳定跳变
一次在多个信号上测量幅度和定时参数
什么时候应该使用逻辑分析仪?
逻辑分析仪特别适合检验和调试数字设计。逻辑分析仪检验数字电路正常工作,帮助您调试出现的问题。逻辑分析仪一次捕获和显示多个信号,分析信号之间的定时关系。为调试难检的间歇性问题,某些逻辑分析仪可以检测毛刺及建立时间和保持时间违规。
在软件/硬件集成过程中,逻辑分析仪追踪嵌入式软件的执行情况,分析程序的执行效率。某些逻辑分析仪把源代码与设计中的特定硬件活动关联起来。
在下述情况下使用逻辑分析仪:
调试和检验数字系统操作
同时追踪和关联多个数字信号
检测和分析总线上的定时违规和瞬态事件
追踪嵌入式软件执行情况
关键字:示波器  逻辑分析仪 引用地址:什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻辑分析仪?
上一篇:基于FPGA的数字示波器图文显示系统的软硬件设计
下一篇:示波器输入信号上升时间的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
测试为先,MSO 4B “以多变 应万变”轻松应对多元挑战
面对升级挑战游刃有余 赋能工程师不断创新突破 当今时代,电子测试测量工程师面对的挑战更复杂、数据更庞大、时间更紧迫,需要快速提取信息和洞察。工程师能够快速识别和排除问题,少花点时间寻找和解决问题,而能够有更多时间去赋能创新和价值的创造。 紧随4系列B全球发布之后,在泰克与客户、合作伙伴相约的【全新4系列B MSO VIP特邀品鉴会】上,福迪威亚太区总裁、泰克科技大中华区和东南亚总裁致辞称:“泰克为工程师而生,‘面对升级挑战游刃有余 赋能工程师不断创新突破’是泰克的使命,通过先进的多功能硬件平台、不断升级的软件支持为工程师创新赋能,帮助他们应对日益复杂的测试挑战。” 共寻测试的意义 在开发新产品和新技术的过程中
[测试测量]
不花钱的升级,用普通示波器测试电流的尝试
ScopeArt按语: 我读到这篇文章时不禁笑出声来。这文章不是在鼓励山寨方法嘛? 类似方法还有诸如用无源探头的地线和信号针短路当作近场探头。 不过能将示波器玩转,知道示波器有一些发烧级的功能是值得鼓励的。这是我们乐于分享这篇文章的原因。 这种方法得到的测量结果虽然有误差,不是特别靠谱,但毕竟提供了不花钱的一种定性的结果。 文中图片也可以看出这种带有明显误差的做法和使用电流探头测量结果是有比较大的差别的。 ScopeArt曰:有钱还是不要省电流探头和高压差分探头哦。测量有风险,误差要防范。 问题提出: 示波器是大多数电子工程师使用最多的一种仪器,提起示波器大家马上想到的是测试电压,当然很多示波器还可做比较粗略的频
[测试测量]
不花钱的升级,用普通<font color='red'>示波器</font>测试电流的尝试
使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法
   本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。   测试配置   本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。   图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>和波形发生器对元器件进行测试的方法
只需七步,就可了解逻辑分析仪测试
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?本文以IIC协议为例为大家实测演示。 数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度最长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。 下面以IIC为例,分享逻辑分析仪测试步骤。 一、准备工作 测试主要为被测对象、逻辑分析仪、电脑,IIC协议信号。 逻辑分析仪使用标配的电源适配器供电,并按下电源键。用USB线将仪器与
[测试测量]
采样示波器及TDR的发明和创新
世界上第一台采样示波器500MC 1960年,HP发明了世界上第一台采样示波器500MC,一个185A主机带一个187A双通道模块。 图1 采样示波器500MC 采样示波器的工作原理如图2。 图2 采样示波器工作原理 当时可以用这台采样示波器进行高速信号波形的测量。 图3 500MC的典型应用 第一台时域反射计TDR 1415A 1963年,HP发明了第一代时域反射计TDR 1415A,上升时间已经达到150ps。 图4 第一代TDR及其工作原理框图 第一台12.4GHz示波器141A 1966年,HP发布了基于采样示波器原理的第一台12.4GHz带宽示波器141A,12.4GHz的采
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>及TDR的发明和创新
示波器探头的好坏竟然如此重要?
采购科研设备,示波器本身的性能最受关注,而探头的选择却容易被忽略。其实,探头对于示波器测试结果的准确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,这个部件的选择如果不合适,再先进的示波器也发挥不出作用。 最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头则由阻容元件和有源器件组成。于是探头的种类就多了,有源探头、无源探头、差分探头、电流探头……,是不是瞬间就缭乱了? 下面我们就来理一理,看看不同的探头究竟该如何使用。 一、 1:1 无源探头 1:1 无源探头的等效电路 特点: 它需要通过屏蔽线和示波器连接,示波器的输入阻抗一般设为 1MΩ。 输入电容=示波器输入电容+电缆浮游容量 适
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的好坏竟然如此重要?
Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程
  Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向通讯的功能,具有良好的用户界面,其其数据处理功能却是很少,仅能对波形的幅值、频率、周期、上升和下降时间等进行测量,并且大多数用户出于价格考虑而配置TDS2CM模块,它不具备TDS2MM模块的频谱分析功能,这就限制了示波器的进一步开发利用。Mathworks公司的着名数值计算软件Matlab具有强大的数值
[测试测量]
Matlab与TDS系列数字<font color='red'>示波器</font>的通信过程
基于单片机的等效采样示波器设计
摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。 1 总体设计 由于所设计的示波器输入频率范围较宽, 本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
