世界上第一台采样示波器500MC
1960年,HP发明了世界上第一台采样示波器500MC,一个185A主机带一个187A双通道模块。
图1 采样示波器500MC
采样示波器的工作原理如图2。
图2 采样示波器工作原理
当时可以用这台采样示波器进行高速信号波形的测量。
图3 500MC的典型应用
第一台时域反射计TDR 1415A
1963年,HP发明了第一代时域反射计TDR 1415A,上升时间已经达到150ps。
图4 第一代TDR及其工作原理框图
第一台12.4GHz示波器141A
1966年,HP发布了基于采样示波器原理的第一台12.4GHz带宽示波器141A,12.4GHz的采样头1430A。
图5 12.4GHz示波器和采样头
关键的创新是采样头,工作原理如图6。
图6 1430A 12.4GHz采样头工作原理
第二代TDR
第二代TDR的上升时间已经可以做到20ps。
图7 20ps 时域反射计TDR
世界上第一台数字示波器1980A
从采样示波器原理延伸,1982年,HP发明了第一台数字示波器,带宽100MHz,使用了等效时间采样技术。
图8 第一台数字示波器1980A
1980A的工作原理如图9所示,与现代示波器已经比较类似。
图9 1980A的工作原理框图
关键字:采样示波器 TDR 双通道
引用地址:
采样示波器及TDR的发明和创新
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:33
是德全新双通道InfiniiVision系列示波器可提供专业级测量水准
是德科技(NYSE:KEYS)近日发布四款全新的双通道 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。这四款示波器具有 50 MHz 至 200 MHz 带宽,以合理的价格提供专业级测量和功能,包括针对 5种硬件串行协议的标准解码功能,以及通过局域网(LAN)和 USB 实现的远程连接功能。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 全新 InfiniiVision 1000 X 系列示波器使用了与更高性能的 Keysight InfiniiVision 示波器相同的用户界面和测量技术。直观的前面板现可提供 15 种语言的版本,简单易用,且内置丰富功能,可以帮助
[测试测量]
高性能、高稳定,ST双通道交错式升压PFC控制器问市
STNRGPF12是意法半导体的双通道交错式升压PFC控制器,兼备数字电源的设计灵活性和模拟算法的快速响应性,控制器配置和优化的过程非常简单,使用意法半导体的eDesignSuite软件就可以轻松完成。 STNRGPF12适用于600W以上的应用,可提高各种产品设备的能效和可靠性,包括工业电机控制器、充电桩、不间断电源、4G和5G基站、电焊机、电信交换机、家用电器和数据中心电源。 STNRGPF12采用固定频率连续导通模式(CCM),具有平均电流模式控制功能。 STNRGPF12内外控制环兼顾数字和模拟性能,两全其美。内部电流环使用硬件模拟比例积分(PI)补偿器,外部电压环采用动态响应快速的数字PI控制器,这使得ST
[工业控制]
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
实时示波器原理介绍 实时示波器就像adc一样 实时示波器有时也称“单次”示波器,它在每个触发事件上捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好的理解这种数据采集类型,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器。其中采样速率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获波形,ADC采样速率要明显快于输入波形速率。该示波器采样速率可以达到40GSa/s,决定了该宽带目前可扩展到13GHz 触发实时示波器 可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定闭值时,能发就会发生。示波器此时开始以异步速率(与输入波形的数据速率没有任何关联)将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率
[测试测量]
双通道全景电路图
双通道全景电路图
[模拟电子]
示波器交叉实时采样 评测示波器采样率与采样保真度的关系
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。但是,若使示波器具有更高的采样率,并非像选择具有更高采样率的现成模数转换器那样简单。 所有主要示波器厂商均采用一种常见的技术,即交叉多个实时 ADC。但是,请不要将此交叉采样的技术与重复采集技术相混淆,我们将后者称之为“等效时间”采样。 图 1 显示由两个 ADC 利用相位延迟采样技术构成的实时交叉 ADC 系统结构图。在本例中,ADC 2 一律对 ADC 1 采样之后的 ½ 时钟周期进行采样。
[测试测量]
示波器基础系列之二 —— 示波器的采样率和存储深度
带 宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所 忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的 影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/
[测试测量]
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是一个
[测试测量]
