上一篇:宽频带多谐振荡器
下一篇:具有音调控制的混合前置放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
一种12位双通道高速数据采集处理系统
摘要: 一种采样频率为33.3MHz的数据采集处理系统。该系统主要由超高速模/数转换器AD9224和先进浮点型DSP处理器TMS320C32构成。其缓存容量为256K字节,数据精度为12位。该系统是一种典型的超高速数据采集系统,具有较高的精度和速度,并且可靠性和实用性也较高。
关键词: DSP处理器
闪烁式模/数转换器 先入先出(FIFO)技术
在科学技术高度发展的现代社会,超高速数据采集处理系统越来越广泛地应用于雷达、通讯、图像、军工以及医疗化工等领域。本文介绍的是一种基于12位闪烁式模/数转换器AD9224、大容量FIFO芯片UPD42280及高性能浮点型数字信号处理器TMS320C32
[应用]
基于双通道光电耦合离轴旋转连接器设计方案
1.引言
在一些设备或装置中需要在相对旋转的部件之间进行相互通信,传输如视频信号、音频信号、控制信号、传感信号等。现今使用的旋转连接技术实现方法主要有:
1)采用光纤旋转连接器,但是该器件必须安装于旋转轴中心或允许偏离中心很小的距离,在一些旋转轴中需要进行液压、气压传动以及需要布设其他线路的场合则不适用,且机械加工精度要求也较高;
2)采用集电环,但是随着信号传输路数的增加需要相应增加集电环数,使信号传输可靠性降低,且容易受到环境电磁干扰;
3)采用光电耦合进行非接触信号传输,目前文献中存在一些利用红外耦合实现在相对旋转的部件之间的通信的方案,但是红外发射与接收电路及信号变换电路集于光电耦合
[模拟电子]
MAX4951BE双通道缓冲器(中文)
MAX4951BE双通道缓冲器理想用于转接驱动串行ATA (SATA) I、SATA II和SATA III信号,具有±8kV人体模式(HBM)的高压静电放电(ESD)保护。MAX4951BE可以置于主板的任意位置,用于补偿电路板损耗并产生eSATA兼容信号。该器件符合SATA v.2.6规范(黄金标准),并可补偿PCB和eSATA连接器的损耗。
MAX4951BE具有极低的待机电流,适合于功耗敏感应用。器件提供硬件SATA驱动电缆检测,能够保持极低的待机功耗。器件还具有独立通道、动态断电模式,无输入信号时可降低功耗。
MAX4951BE通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过输入均衡降低总体系
[模拟电子]
全新200mA双通道输出电源TPS65137
该TPS65137采用低压降(LDO)后置稳压器,可为实现稳定的画质提供具有最小输出电压纹波的线路与负载瞬态响应。
TPS65137具有2.3V至5.5V宽泛输入电压以及较少的外部组件,并采用3毫米 x 3毫米QFN小型解决方案封装,是手机与智能电话等便携式设备 AMOLED显示屏的理想选择。
TPS65137的主要特性与优势:
2.3V至5.5V之间的宽泛输入电压使器件能够接受比正输出电压更高的正输入电压,同时还可保持正输出电压1%的稳压精度误差;
针对正输出的LDO后置稳压器可为实现稳定的画质提供具有最小输出电压波纹的线路与负载瞬态响应;
支持音频外控制(out-of-audio
[电源管理]
简单双通道示波器的通道选择功能的设计
通道选择功能可以实现在示波器波形图上显示不同通道的波形,可以实现两路信号同时显示以及两个通道单独显示。实现的程序框图如图所示。通道选择开关作为case_switch的选择判断,在选择判断case块中,通过通道选择子Ⅵ控件 channel A and Or B.VI ,根据输入的触发源电平、触发极性以及采样点数实现两路信号的重新配置,并输出所需要的通道信号。
图 通道选择功能的程序框图
通道选择子Ⅵ的输出信号根据产生的信号 创建数组 ,进一步和分度数值 捆绑 成簇,输入到波形图进行输出信号的显示。两路通道的信号选择,主要通过case块中的通道选择子VI控件 channel A and or B.VI 来实现
[测试测量]
相位差可调的双通道信号发生器的设计
摘要:为了调节两路相同频率正弦信号之间的相位差,采用DDS技术设计了相位关系可调的双通道信号发生器。该信号发生器的输出频率范围为0Hz~150MHz,频率分辨率为1μHz,相位调节范围为0%26;#176;~360%26;#176;,分辨率为0.022%26;#176;。它不仅可输出两路相同频率、相位差可调的正弦信号,而且可分别作为两路独立的可调频、调幅、调相的信号发生器使用。 正弦信号发生器作为电子技术领域中最基本的电子仪器,广泛应用于航空航天测控、通信系统、电子对抗、电子测量、科研等各个领域中 。随着电子信息技术的发展,对其性能的要求也越来越高,如要求频率稳定性高、转换速度快,具有调幅、调频、调相等功能,另外还经常需要两路
[测试测量]
Intersil 为工业、通信和消费应用推出双通道降压型稳压器
高性能模拟混合信号半导体设计和制造厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL),今天宣布推出新型高效、双通道降压型稳压器 --- ISL85033,可帮助高电源密度工业、通信和消费电子应用减少元器件数量和提高设计灵活性。
这种新型 ISL85033 降压型稳压器集成了两个高压侧 MOSFET——每个通道可获得 3A 电流(或一个双相输出上获得 6A)。4.5V-28V 的宽广输入电压范围使之成为用于中间总线生成和负载点 (POL) 调节的理想解决方案。
ISL85033 包括用于最大化性能和效率,同时减少外部元器件数目和提高设计灵活性的特点。例如针对最高每通道 3A 输出电流条件
[电源管理]
