深入理解示波器的灰度显示和色温显示
发布者:MoonlightStar最新更新时间:2019-02-28 作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:示波器  三维映射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要论述波形三维映射原理,并结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义。
波形数据的三维信息包括:时间,幅度和幅度命中次数。传统DSO对波形的处理过程中,通过波形的原始数据进行抽样提取一幅波形所需要的数据进行绘制,这样抽样显示就只有时间和幅度信息。而在现代DSO中,可将一次触发后采集到的所有数据展现在屏幕上,并通过三维映射灰度图来体现时间,幅度以及波形数据在每一个幅度上命中次数。例如一次触发采样有14000个采样点,DSO屏幕水平方向上有700个像素点,那么在传统的DSO中只需要在14000个采样点中,每隔200个样点抽取1个,共抽取700个像素点来表现波形的整体概貌。而进行波形三维映射时,这200个样点将全部压缩在一个时间点上,并根据不同的幅度值映射到三维数据库中。
图 1 三维波形数据库
如图 1所示,三维波形数据库可以看作是一个m×k的二维矩阵,m表示DSO屏幕的垂直分辨率(幅度),k表示DSO的水平分辨率(时间),而矩阵中元素amk表示幅度命中次数,如图2所示。
图 2 三维数据库矩阵
为了将三维波形数据库中的信息转换为方便用户观察的显示画面,需要将幅度命中次数转换为波形灰度或颜色等级,所以波形三维映射模型实质上是一种三维波形成像技术。它直接将每次采集到得数据映射到三维数据库(灰度图),然后将灰度图以人眼可以接受的速率传送到屏幕上显示。
图 3左侧是8次采样并叠加后的三维波形数据库实例,右侧是转换后的波形显示。从中可以看出,每一列元素的和等于采样次数8,每个元素的值大小代表了该采样点在8次采样中的命中次数。在通过表 1的颜色查找表将命中次数值与颜色对应起来时,命中次数信息就转换成了颜色信息。
命中次数
颜色
黑色
深蓝色
蓝色
青色
绿色
黄色
橙色
红色
白色
表 1颜色查找表
说明: E:\示波器资料\微信文章\79961020fb5f2bc2.png
图 3三维波形数据库
通过上面的原理介绍,我们就可以知道,示波器中每一屏的波形其实是由若干帧采样波形叠加而成的。在正常显示模式下,示波器用灰度大小表示波形出现的概率,波形出现的概率越大,波形的颜色就越亮,波形出现的概率越小,波形的颜色就越暗,如下图 4所示:
说明: E:\示波器资料\微信文章\新建文件夹\dso_174.png
图 4 波形灰度图
除此之外,为了方便用户更清除的观察波形出现的概率大小,ZDS系列示波器还配备了色温显示功能。在色温显示模式下,通过波形的色温的冷暖来反映波形出现的概率的大小,出现频率低的波形用冷色显示,出现频率高的波形用暖色显示,如下图 5所示:
说明: E:\示波器资料\微信文章\新建文件夹\dso_176.png
图 5 波形色温图
上面主要介绍了示波器的波形三维映射原理,并结合到ZDS示波器讲述了灰度显示和色温显示的含义,通过本文可以加深对示波器波形显示的理解。
关键字:示波器  三维映射 引用地址:深入理解示波器的灰度显示和色温显示
上一篇:是德科技推出首款具有 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz矢量信号发生
下一篇:未雨绸缪拼5G,ADI为Rohde & Schwarz两款新产品提供支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
详谈如何有效精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限
[测试测量]
安捷伦在中端示波器领域实现频带翻番
在商业竞争的领域里罕有一家独存的先例,无论餐饮行业里的麦当劳和肯德基之争,还是FPGA领域里的Altera和Xilinx之博,它们基本实现了两家共存,明争暗斗,同进步共发展的生存格局。在示波器领域,安捷伦和泰克“厮杀不断”“明争暗斗”,一直作为两个行业标杆出现在大众的视野中,然而随着安捷伦在中端示波器领域推出Infiniium S系列和InfiniiVision 6000 X系列实现测量频带翻番,这个竞争格局也在逐渐打破。 频带更宽,性价比更高 安捷伦在示波器市场的占有率一直颇高,每年都会在原有产品的基础上推出性能更高的产品,今年安捷伦推出了高性价比示波器Infiniium S 系列和InfiniiVision 6000 X
[测试测量]
安捷伦在中端<font color='red'>示波器</font>领域实现频带翻番
实时示波器和采样示波器的区别是什么
在过去从事工程学工作时,我曾经接手一个研究项目——把D型光纤浸在酸液池中数小时,表征它的光传输特性。我发现有一个全新的 示波器 ,于是选择它作为工具。连续两周我都在开发测试夹具和编写软件,由于缺乏经验,我向一位资深工程师寻求帮助。工程师提出第一个问题:“你为什么要使用采样示波器来完成这项实验?”这个问题让我感到意外。我开始思索采样示波器和实时示波器有什么区别?两者的应用范围有哪些不同,哪些是可以覆盖的? 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样示波器通常被称为DCA(数字通信分析仪
[测试测量]
实时<font color='red'>示波器</font>和采样<font color='red'>示波器</font>的区别是什么
FFT和示波器:实用指南
  本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。   快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。从昂贵的实验室型号到最便宜的业余型号,现在几乎每一台示波器都能提供FFT分析功能。FFT是一种功能强大的工具,高效使用FFT要求人们对FFT有一定的研究。本文将介绍如何设置FFT和高效使用FFT,FFT的技术原理这里不再赘述。   FFT是一种能够缩短离散傅里叶变换(DFT)计算时间的算法,也是一种用于在频域(幅度和相位与频率的关系)中查看所采集的时域(幅度与时间)数据的分析工具。FFT给数字示波器增加了频谱分析功能。   观察图1中的上半部分曲线,你看
[测试测量]
FFT和<font color='red'>示波器</font>:实用指南
如何选择一个示波器-专题四
在这一关于如何选用示波器的系列的最后一部分,我将要讲述一下触发、信号发生器和时钟同步,并且,我也会用一些总结来结束。 在之前的文章里包括了:第一部分,讨论了探头和台式和PC示波器的物理特性;第二部分,举例说明了核心的特征,例如带宽、采样率和数模转换器;第三部分,主要是介绍了软件。这些介绍仅仅是我个人的一个研究的记录,而不是一个完整的指导书。但是我希望它们对你是有用的,在你们选择示波器之前可以参考一下里面提到的一些要点。 图1 使用pico示波器的任意波形发生器来测试连续信号的边界 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个 上升沿 或者 下降沿 ,这个大部分人都会知道的。
[测试测量]
如何选择一个<font color='red'>示波器</font>-专题四
模拟示波器的使用简介
一、模拟示波器的调整模拟示波器的调整和使用方法基本相同,现以MOS-620/640双踪示波器为例介绍如下:   1、MOS-620/640双踪示波器前面板简介MOS-620/640双踪示波器的调节旋钮、开关、按键及连接器等都位于前面板上,如图6.1.27所示,其作用如下:   (1)示波管操作部分   6——“POWER”:主电源开关及指示灯。按下此开关,其左侧的发光二极管指示灯5亮,表明电源已接通。   2——“INTEN”:亮度调节钮。调节轨迹或光点的亮度。   3——“FOCUS”:聚焦调节钮。调节轨迹或亮光点的聚焦。   4——“TRACE ROTATION”:轨迹旋转。调整水平轨迹与刻度线相平行。33——显示屏。显示
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>的使用简介
示波器触发功能中容易忽略的设置
只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系? 我们只有理解了示波器的每种性能指标,才能顺利地进行测试工作,今天我们就来与大家分享下什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况下需用普通触发,哪种情况下需用自动触发,滚动模式究竟又是怎么回事呢?它们之间又有怎样的区别与联系呢? 如何切换触发方式? 首先,我们平时所说的自动与普通触发是触发功能的两种触发方式,设置触发方式有两种方法,您可以按下【Trigger】键,在子菜单中按下触发方式软键,就可以切换触发方式了。ZDS2022示波器为了追求极
[测试测量]
在<font color='red'>示波器</font>触发功能中容易忽略的设置
工程师必看|示波器探头如何和设备连接
  探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接需要把示波器地线接到设备的地,把信号线端子接到信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。   由于示波器和探头种类很多,我们今天以混合信号示波器 (MSO) 的为例,简单介绍示波器探头的连接。   那么如何将数字探头连接到被测设备?   1.如果需要,可关闭被测设备的电源   关闭被测设备的电源只能防止连接探头时两条电源线意外短路可能造成的损坏。由于探头上无电压显示,因此可对示波器保持供电。      注意:小心 数字通道的探头电缆 - 只能使用混合信号示波器附带的 Keysight 逻
[测试测量]
工程师必看|<font color='red'>示波器</font>探头如何和设备连接
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
