如何选择一个示波器-专题四
发布者:茶叶侠最新更新时间:2015-05-15 来源: ednchina关键字:示波器  信号发生器  时钟同步 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这一关于如何选用示波器的系列的最后一部分,我将要讲述一下触发、信号发生器和时钟同步,并且,我也会用一些总结来结束。
在之前的文章里包括了:第一部分,讨论了探头和台式和PC示波器的物理特性;第二部分,举例说明了核心的特征,例如带宽、采样率和数模转换器;第三部分,主要是介绍了软件。这些介绍仅仅是我个人的一个研究的记录,而不是一个完整的指导书。但是我希望它们对你是有用的,在你们选择示波器之前可以参考一下里面提到的一些要点。
图1  使用pico示波器的任意波形发生器来测试连续信号的边界
一、触发方式
    正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个“上升沿”或者“下降沿”,这个大部分人都会知道的。
    是否要选用一个更加高级的触发方式,这个是根据使用方案和示波器的一下其他的特征来考虑的。如果你有一个非常长的缓存深度或者是快速记录一系列波形的能力,你可能就能使用一些基本的触发,因为你可以轻易地将那些你不要的波形去除掉。如果你的缓存深度不够,那你就需要选择一个在确定的时间里的触发。
    在我详细地介绍其他的方式之前,我想要提示的是你有时候也可以利用外部的设备来触发。比如说,你也许有一个拥有无比优越的触发机制的逻辑分析仪,当这个逻辑分析仪有一个“外部触发”,那你就可以用你的逻辑分析仪来触发你的示波器。
    下面开始介绍其他的触发方法。有很多办法来寻找一些“异常的”脉冲,比如找一些比某些长度短的或者长的错误或者一个比规则的高度低的脉冲(也叫矮脉冲)。通过了解你的示波器的触发和增加一些创意,你可以把更多的错误找出来并修正。比如说,在对一个嵌入式的控制器进行检错并修正的时候,在一个任务进行的时候你可以将它紧紧地与某一个I/O口相连接。在运用触发来寻找“丢失脉冲”的时候,你可以在你的系统有冲击的时候来触发你的示波器,可以尝试着看一看这个错误是否是一个电源引起的错误。
    如果你是在操作一个数字系统,一定要看一些那些可以在很多协议上工作的触发。比如,有些示波器就有这个性能,但是你将会需要一个附加的功能来对这些协议进行解码。事实上,大多数的台式示波器看起来都有这个性能,你只需要付额外的钱来使用它。
二、外部触发输入
    大多数的示波器也有一个“外部触发输入”。这个外部的输入不会在显示屏上显示但是可以用来进行触发。特别是这个意味着你的触发通道不会跟你的数模转换通道冲突。所以当你想要一个通道上的完整的采样率但是又不想触发其他通道的说,你可以用“外部输入”作为你的触发。
    拥有这些功能摆在前面板的示波器使用起来是相当的方便的,又或者你可以在设备的后面找到这个“触发输入”。
三、任意波形发生器(AWG)
    这个严格上不是一个示波器必备的功能,但是一些包括发生器的示波器也是值得选择的。这是一个标准的“信号发生器”,它可以生成例如正弦函数、方波和三角波等波形函数。一个更加优越的叫做任意波形发生器的功能,让你可以生成任何你想要的波形。
    以前我也有一个非常古老的示波器叫做HS801也有这样的任意波形发生器的功能。控制软件可以让他非常轻易地生成正弦函数、方波和三角波,还有一些其他的波形。但是,生成任意波形的唯一的办法是将你在其他的应用中创造的波形文件下载下来,这就意味着我根本就没有用到“任意”的这一部分的功能。所以这里就有一个经验是一旦你想要购买一个AWG的时候,请记住一定要确保它的软件是可以使用功能的。
    AWG也许也有一些其他的不同的特殊的功能,比如寻找跟随着采样率变化的最大的模拟带宽。请记住一个特殊的规律:一个200MS/s 的数模转换速率可以假定拥有一个100MHz的模拟带宽,但是这个信号基本是没有用的。你可以生成某个频率的正弦信号,甚至你可以生成一个更低频率的正弦波(比如10MHz),它看起来是完美的,因为DAC的滤波器对这样的高频率会有一个平滑的作用。
    更好的系统将会有一个低通滤波器去约束谐波,利用的是几倍于输出的滤波器平滑的DAC数模转换器的采样率。在pico的示波器6403D中,我使用了一个可以生成20MHz信号但是拥有200MS/s的数模转换采样率。相似的,也有HS5-530也有30MHz的信号带宽,也相似地应用了240MS/s的采样率。一个5到10倍于模拟带宽的采样率看起来是比较标准的。
    在示波器上添加AWG功能开启了一些其他的新的有用的功能。当实行一系列的协议解码的时候,你可能会想要知道当波特率轻微的变化的时候发生了什么事。你可以快速地通过重复记录在示波器上的一系列的从AWG复制过来的数据包找到这个测试,并且调整AWG的采样率去让波特率轻微地降低或者是增加。
四、时钟周期
    最后的一项实用的功能是:在实际的应用中,你可能会需要跟外部设备同步采样率。示波器将会有两个功能去做这个。一个是将会从示波器输出一个时钟信号,另一个将会允许你把一个外部的时钟添加到示波器中。
    一个常见的应用是在多个示波器中同步捕获的信号。你可以在任何你想要用一个同步捕获办法的应用中使用这个。例如,当你想要把示波器当作是单数据速率的一部分的时候,你也许想要采样的信号跟一个重新获得的时钟同步。
这个输入的时钟的周期经典值是10MHz,虽然一些设备会允许你在几个可选的频率中选择。如果这个时钟源是其他设备的任何东西,你也许不得不做一些时钟条件去将它变成一个时钟源边缘。
五、总结和相似的一些结论
    在四个星期的时间里,我尝试着通过解释几个在选择示波器的时候应该考虑的事项。就像前面所说的,因为我拥有的是pico示波器,所以一些例子经常是设计到picoscope的。但是所有的都可以跟你可能拥有的任何的示波器有关联。
    在选择一个设备的时候,我的做法是下载使用手册并且仔细地研究它,特别是一些你发现的最重要的特征。虽然说明书会忽略一些细节,但是用户手册中经常会标明你将要接触到的一些限制的功能,比如FFT长度或者你可以得到的储存深度。
关键字:示波器  信号发生器  时钟同步 引用地址:如何选择一个示波器-专题四
上一篇:Pico6000示波器使用评测
下一篇:如何选择一个示波器-专题三
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
如何用Pico示波器进行故障诊断
当今,工程师面临着越来越严苛和复杂的测试任务。有时候设备在实验中能够正常工作,但是在实际现场应用时,就会出现这样那样的问题,从而导致设备无法正常运行。一旦出现问题,一方面会引起客户的不满,一方面可能会造成生产损失,昂贵的维修费用,甚至带来安全隐患。每当这个时候,客户总是希望现场应用工程师能够快速准确的进行故障定位并维修以便于他们恢复生产,这就给故障诊断工程师带来了巨大的挑战。 现场诊断时,工程师往往需要随身携带一套小巧轻便、但功能强大的分析工具,捕捉波形异常,例如定时错误、串扰、瞬态、电源质量测试问题等,从而来进行设备功能测试、故障定位、错误追踪等。 PicoScope示波器非常小,甚至能够放在衬衣的口袋中或笔记本电脑包中
[测试测量]
如何用Pico<font color='red'>示波器</font>进行故障诊断
PDS7102T数字示波器的性能与指标
PDS7102T是一台双通道1 00MHz带宽的数字示波器,实时采样率为500MSa/s,存储深度为5K。基础指标属于主流水平。   PDS7102T提供两个测量通道和一个外部触发通道,两个测量通道的垂直位置和垂直位移(电压)都为独立可调,水平调节和时基是共用的。PDS71027的标称带宽为1 00MHz,实际的带宽指标是留有余量的。在100MHz频率下,测量幅度缩减远不到-3dB,PDS7102T提供最快5.0ns的时基,电压灵敏度最小为SmV/div,看1 00Hz波形是很轻松的,有较好的展开度。PDS71O2T自动测量系统频率计数器基本可以计数到 1 20MHzfit水平。   虽然现在有些100MHz 数字示波器
[测试测量]
PDS7102T数字<font color='red'>示波器</font>的性能与指标
CAN协议解码相关问题
CAN协议解码与CAN分析仪器有什么区别? 两种仪器的定位是不一样的,ZDS2022示波器是为了让客户直观快速得看到流过屏幕的CAN信号,支持解析CAN信号的协议内容,包括帧起始、仲裁段、控制段、数据段、CRC段、ACK段及帧结束,并且支持观察错误的CAN信号和触发观察特定的ID数据包,但是它不具备CAN分析仪器的CAN报文的过滤,分析,处理等功能。 CAN_DIFF信号如何解析? ZDS2022示波器标配的电压探头ZP1025S是单端探头,只能测量CAN_H或者CAN_L,若需要同时测量,需要使用差分探头。 将差分探头的输入端子与CAN_H和CAN_L连接,这样捕获到的信号就是CAN_DIFF信号,解码时在“CAN总线解
[测试测量]
CAN协议解码相关问题
测定示波器的电压水平灵敏度
  仪器   J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。   原理   如果一块极板相对于另一块处在正电位,那么电子束将被吸向正电位的极板,电子束的偏转引起光点在屏上的偏转,偏转多少依赖于极板间的电势差。   如果两极板间所加的是一个稳定的电压,光斑将由屏的中央移到中央的左或右的某点,具体偏移多少有赖于极权所加的电压,如果电压加在Y偏转板上,光斑将向上或向下移动。   如果加上一个交流电压,光点将画出一条直线,直线的长就是所加电压正负峰值之差。与这条直线相对应的直流电压是交流电压有效值的 倍。这个交流电的有效电压值可以由交流电压表显示。   实验步骤   把电源
[测试测量]
测定<font color='red'>示波器</font>的电压水平灵敏度
示波器的使用实验原理误差分析
1、没有光点或波形 电源未接通;辉度旋钮未调节好;X,Y轴移位旋钮位置调偏;Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。示波器维修 2、水平方向展不开 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生;电平旋钮调节不当;稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态;X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。 两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。 3、垂直方向无展示 输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置;输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反;输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。 4、波形不稳定 稳定度电位器顺时针旋
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用实验原理误差分析
DPO5000B系列示波器的性能指标及特点分析
当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达2GHz的带宽和10GS/s采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。 性能指标: ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆Fa
[测试测量]
泰克宣布MDO4000B示波器降价至MSO水平
泰克推动主流示波器市场发生显著转变 随着定价及产品阵容变化,支持RF测量的示波器取代混合信号示波器用于通用测试 泰克公司日前宣布,其MDO4000B系列混合域示波器的价格降至与MSO4000B混合信号示波器 (MSO)相同。不同于来自全球其他厂家的任何示波器,泰克混合域示波器 (MDO)包括内置的频谱分析仪以及4个模拟通道和16个数字信号输入——MDO4000B系列使工程师能够捕获同步的模拟、数字和RF信号,得到完整、时间相关的系统视图,从而节省数天甚至数周调试时间。 目前处于生产或研发状态的绝大多数系统设计都至少包括一种形式的无线功能,如Wi-Fi、蓝牙或ZigBee。从输入装置(如鼠标和键盘)到智能家居平
[测试测量]
助力5G,ADI推出新款信号发生器、频谱分析仪
什么叫频谱分析仪? 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱 纯度 、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的 电子测量仪器 。它又可称为频域 示波器 、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、 频率特性 分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或 数字 方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成 自动测试系统 。 随着无线通信网络面向5G未来,测试与测量行业在迎接这一变革时将面临重大挑战。为了承载市场所需的设备和应用的庞大
[测试测量]
助力5G,ADI推出新款<font color='red'>信号发生器</font>、频谱分析仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
