CAN协议解码与CAN分析仪器有什么区别?
两种仪器的定位是不一样的,ZDS2022示波器是为了让客户直观快速得看到流过屏幕的CAN信号,支持解析CAN信号的协议内容,包括帧起始、仲裁段、控制段、数据段、CRC段、ACK段及帧结束,并且支持观察错误的CAN信号和触发观察特定的ID数据包,但是它不具备CAN分析仪器的CAN报文的过滤,分析,处理等功能。
CAN_DIFF信号如何解析?
ZDS2022示波器标配的电压探头ZP1025S是单端探头,只能测量CAN_H或者CAN_L,若需要同时测量,需要使用差分探头。
将差分探头的输入端子与CAN_H和CAN_L连接,这样捕获到的信号就是CAN_DIFF信号,解码时在“CAN总线解码”对话框中将总线类型设置为“CAN_DIFF”,然后设置输入通道、波特率等参数即可完成解码。
CAN_L能否接地?
用普通探头测试CAN信号时,探头的地是不能直接接到CAN-L信号的,因为对普通无源探头而言,探头的地直接与示波器的地连一起,而示波器的地是与机壳、AC-DC等是一起接到大地的,探头的地线接到CAN-L意味着把CAN-L直接短路到大地了,这可能会影响到被测系统原有的CAN通信。
但对示波器而言,有可能可以解码,也有可能不行。示波器能否正常解码取决于被测系统与示波器的地连接情况,以及被测系统的CAN总线通信能力。总之,只要被测系统能CAN通信,示波器就能正常解码。即示波器能否解码与CAN-L是否接大地无关,而与CAN总线上的波形是否正常有关,若CAN-L接大地后造成CAN无法通信,此时示波器当然也无法正常解码。
图5.2图5.3是探头地分别接CAN-L和板子GND的测试情况,在这两种情况下,ZDS2022示波器都能解码,但其中的波形幅值等信息是不一样的。
若要用CAN总线的差分信号来解码,请用差分探头,这样既能保证正确测量,又不影响原有系统的CAN通信。
图5.2探头地接CAN_L,协议参数设为CAN_DIFF
图5.3探头地接板子GND,协议参数设为CAN_H
关键字:CAN协议 解码 示波器
引用地址:
CAN协议解码相关问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:20
数字和取样示波器的关键器件和电路
电子示波器是最受欢迎的电信号测量工具,目前数字存储示波器的实时带宽超过10GHz,取样数字示波器的等效带宽达到100GHz,在实验室、车间、现场都有各种电子示波器为电信号测量提供数据。根据电子示波器的基本原理可分为模拟和数字两大类。由于模拟示波器在电路结构上比数字示波器复杂,带宽1GHz以上的电子示波器全部是数字示波器就不难理解了。当带宽超过10GHz时,取样数字示波器又具有电路结构最简单的优势,除了取样门要求最高带宽之外,其它都是低速电路,因而较易获得100GHz的等效带宽。 带宽1GHz以上的数字存储示波器和等效带宽10GHz以上的取样示波器,它们的单台售价相当昂贵。针对特定应用往往仅使用到某些频率和功能,此时,根据
[测试测量]
基于DS1000数字示波器的实验室应用
示波器作为一种基础的测量仪器,在科研和设计中起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,在测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室中对示波器的要求也逐步在提高。除了更高带宽、更快采样率、更深的存储深度外,高校实验室对示波器的价格和易用性有特别的要求。本文就本实验室新购进的RIGOL—DS1000数字示波器为例,介绍数字示波器在现代教学和科研方面的重要作用。 对数字信号和模拟信号同时进行分析 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器件
[测试测量]
示波器的阻抗选择
今天在做一个固态继电器SSR的性能测试实验时,给SSR的控制端一个方波,用示波器观察其输出端信号,理应是一个很好的方波。但是当示波器选用1M 的输入阻抗时,示波器屏幕上显示的波形很奇怪,把示波器的输入阻抗切换到50 时,观察的波形就是一个很好的方波。 在这里就有点奇怪了,示波器采集电压信号时,不应该是输入阻抗越大越好吗。查了些资料,也不是彻底懂,在这里贴出来。 在电源噪声测试中,还存在示波器通道输入阻抗选择的争议.示波器的通道有 DC50/DC1M/AC1M 三个选项可选(对于高端示波器,可能只有 DC50 一个选项).一些工程师认为应该使用 1M欧的输入阻抗,另一些认为 50 欧的输入阻抗更合适. 在测试中我们发现
[测试测量]
探头抓瞎? STOP!(上)
探头作为测试系统的一部分,其重要程度往往容易被忽视。在为示波器匹配探头时,甚至于有直接从抽屉里拿最近那根的极端情况。那示波器探头有哪些分类?这些分类有什么区别?应该如何选择?本文将详细介绍探头的种类及优缺点、并讨论探头选择的注意要素。 探头选择需要注意的因素 首先, 探头+示波器 构成一个整体的测试系统,将一起对测试结果产生作用。事实上,单台示波器和单个探头各有其带宽和上升时间等指标,但并没有一个简单的公式可以计算这个系统的指标。通常,我们会为示波器推荐特定的探头,同时标明整个系统的指标,因此当您在选择一款非标配或推荐的探头时,需要考虑到可能存在无法预期的测试结果。其次,为保证探头对被探测电路的影响最小,一款理想的
[测试测量]
测试测量关键基础之示波器(二)
一、基于示波器的电源纹波的测试 1、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 2、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹
[测试测量]
PRBTEK带你了解示波器探头的负载效应
示波器探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。那么,你对负载效应了解多少呢?今天PRBTEK培训学院带大家了解一下示波器探头的负载效应: 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3种: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 容性负载相当于在被测电路上并联了一个电
[测试测量]
示波器探头,你了解多少?
1 概述 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 1.1 示波器探头的定义 本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 1.2 示波器
[测试测量]
示波器百问(五)
41. 使用优利德数字示波器UT2102CE抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的50Hz交流,而测不到信号,但是示波器的地和所测并口的地是一致的,怎么办? 答:可以从以下几方面入手: ① 检查武汉示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离; ② 附近是否有较强50Hz信号感应; ③ 在较强干扰环境下,应注意并口的驱动能力及工作频率与测试操作选择是否合适。若只看到50Hz干扰正弦波,且波形较规则,则应考虑并口可能未工作; ④ 检查一下探头尖是否损坏了; ⑤ 建议把用不着的外设都拨掉,也有可能从显示器上来的; ⑥ 如果示波器用了很久,就要考虑底线是否正常,就是那个小夹子。 把探头取下,用万用表量一量。 42.要解决抗电源干
[测试测量]
