Pico6000示波器使用评测
发布者:NatureLover最新更新时间:2015-05-15 来源: ednchina关键字:Pico6000  示波器  使用评测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      如果你想要购买一台示波器,我希望这个文章对你有用。
      这里介绍的是pico6000系列的6403D这个型号的示波器,因为它的费用是中等的。它有350MHz的模拟带宽和5GS/s的最大的单通道采样率,这个采样率也可以在等效时间采样(ETS)模式下上升到全通道50GS/s。这里要介绍一些特殊的对你有用的东西。
一、硬件、包装和第一印象
      这个示波器使用一个塑料盒包装的,里面也含有电源适配器,还有适合于任何国家标准的插头。这个盒子可以装下你所有的要用到的东西。
      这个示波器看起来是非常坚固的。它可以通过USB3.0(或者是USB2.0,在电脑没有3.0的时候是兼容的)连接的,或者通过它自身的电源适配器来供电。那些高级的功能如FPGA何ADC等都是可以USB的供电的状况下完成的。另外,当你不连接示波器的时候,示波器会自己掉电而不用通过额外的开关来控制。
      下面的这个图片是来自于pico官网的。
图1  pico示波器官方宣传图
      如果pico不允许的话,我将会移除这张图片。你应该在pico官网上(http://www.picotech.com/highest-performance-oscilloscopes.html)仔细地看一下示波器拥有的所有功能,或者是通过其他的网页的介绍来看,因为我在这里介绍不了那么多功能特征的。
      在picoscope软件中最大的改进是探头。探头只有用在实际的板子上才会让人更好地理解它的功能特点。Pico6000系列的示波器的探头的外观是很好看的,并且又是那么的小,还有一个弹簧支撑的可以更换的尖端。我在万用表上用过他们的这个探头,个人觉得很好用。你可以让它牢牢地与SMD零件相连接,或者是轻易地穿过通孔阻焊。可以替代固定的尖端和带弹簧的尖端最多也就几十美元,所以你不用担心弄坏你的探头尖端。也有特殊的可以适用于0.5mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm和1.27mmSMD零件的非固定的尖端,但是这些并不是标配的。你可以购买一个TA065探头来实现这个功能。
图2  pico探头
二、软件信息
      因为它是一个PC示波器,所以没有物理按钮,这些可能会让某些人觉得不习惯。但是我本身就很喜欢PC示波器,因为我曾经尝试过通过前面板来进行连接,或者是获得一些输入电压的偏置。我自己用Teensy++2.0或者是AT90USBKEY与一些译码器来制作了混合按钮输入。在YouTube上可以看到我的一些视频演示。
      软件中的多重视窗将会是一大亮点,你可以在一个窗口里观察两个通道的输入和一个窗口显示FFT频谱,一个窗口看FFT频谱和一个窗口观察数字通道等。你仅仅是受到了屏幕的大小的限制。如果你用的是屏幕很小的示波器的话,你应该要用到一些类似于100x的偏置来控制一些混叠的现象的出现。
      下面来谈谈FFT,这是一个非常实用的功能,因为它可以给你提供比任何其他的示波器都长的FFT长度。力科的就有非常大的限制,就算是安捷伦的也是有很多限制的。这是不得不考虑的因素。
      你也可以下载一个“demo”模式的软件来试用,还有一些其他的隐藏起来的特征,这些都是在一些按钮里面的,你在第一次用的时候可以尝试去发现更多的功能,你终会发现它是多么的实用。
三、测试一些特殊性能
1.等效时间采样(ETS)
      在等效时间采样的模式下,你可以通过一些微小的相位的变化来组合你观察到的波形。pico声称可以在2个通道里有50GS/s的采样率,并且在单通道的时候可以高达200GS/s。
      虽然说模拟带宽只有350MHz,但是你可以用一个非常高的分辨率的相位测试。需要检查的是你的时钟的设置是与数据线同相的,那么其他的东西就是很容易的了。比如在50GS/s的采样率下有20pS的分辨率,这些可以让你观察到在PCB通道上传输的毫米级的区别。所以在你制作一个非常高速的PCB集成的时候,你可以发现ETS是多么的好用。事实上,如果你是真的关心所有的测试的相位的差别的话,你可以在混合通道上进行这个操作。你可以通过升级系统来观察相位的基线的区别,如何可以观察到温度或者是电压的相位的变化。
2.频率响应
      虽然模拟带宽只有350MHz,但是我发现也是可以在10MHz到1000MHz之间变化。你去看我的关于5000系列示波器的介绍的文章的话,你可以看到我是怎么样在高频的信号使用ETS模式的。
3.触发
      pico示波器有一个非常高性能的触发机制。但是不足的地方是,缺少了像    I²C或者是系列类型的数字模式匹配。或者是你想要一个FPGA编程的时候,同样会遇到一些问题,但是它具有的窗口触发是非常的实用的了。
4.串行解码
      它拥有大部分的串行解码的功能,可以适用于几乎所有协议的解码。根据我的经验而言,拥有串行解码的功能的示波器是非常好的,因为在你遇到一些不适合的连接的时候,它可以告诉你问题出在哪里,因为它只有1和0这样的数据,所以看起来是比较方便的。
      pico的软件默认是包括了所有的解码模式,这样使用起来是非常方便的。波罩是可以让你看到那些波形是异型的,这样就可以通过解码来识别模拟信号哪里出错。[page]
5.任意波形发生器(AWG)
      任意波形发生器可以让你生成一束想要的波形,同样也伴随着白噪声等外部输入的信号,这个是非常利于通讯测试的功能。但是“任意”就意味着你可以生成任意的波形的。一个非常好的特征是你可以直接地将它作为一个嵌入式设备,可以在一个通道上获得波形并将其反馈回来,但是会有微小的时间或者电压方面的扭曲(毛刺)。
6.API编程模式
      一个最大的特征是这个设备拥有可以将它作为高速的前端模拟器。输入端可以调为50Ω阻抗,这个可以让它跟你的硬件或者是测试设备完美连接。
      之后你能做的是高速的数据转换,而且也支持USB3.0连接时使用流模式。另外有外部时钟输入的功能,那样你可以将它与其他的时基同步。或许你还会需要一个外部的PLL设备来匹配pico示波器内部的允许的范围,并且像CDCE906 PLL这样的芯片也是可以工作的。我也做了一些Phython 的接口,这里是代码链接:https://github.com/colinoflynn/pico-python
四、跟其他工具进行比较
1.与安捷伦或者是泰克的低费用示波器对比
      安捷伦和泰克都有一系列低费用的示波器,安捷伦的X-2000/X-3000/X-4000的储存空间是非常小的,只有4MPts,安捷伦的貌似好一点,但是你也只有20MPts,力科的就好一点,pico的就拥有更大的储存空间。在pico示波器上,你也可以用一些分段储存的方法来捕捉连续的事件,所以你不一定要捕捉一大块的数据,关键是这些是免费的。一些示波器可能会支持一些分段储存的功能,但是可能需要另外付费的,所以在选择示波器之前需要看清楚了是否需要另外付款的。
      一个显目的特点是pico示波器拥有的可以对记录的数据进行平均的功能,比如说在采集到的最后的100个波形中,你可以将他们进行平均,而且只需要进行一个“stop/go”的操作就可以将缓存区的数据删除。
      安捷伦的X-3000系列有64KPts的FFT储存长度,pico的储存深度更大,而力科的只有小小的2KPts,这是远远不够的。
7.与实时频谱分析仪的区别
      对输入信号进行频谱分析与频谱分析仪是怎么样工作的是两码事。一个频谱分析仪可以高效地将一个带宽的波形进行平滑处理。FFT是将一个时域的信号转换为频域的信号。这里需要提醒的是,在数字转换的时候,FFT可能会出现一些错误。你也必须要有一个合适的在波形附近的“窗”,这个窗可以解决一些问题:一个正弦波将会要求有一个无限长的时间表达式。明显的是我们不能这样做,所以一个有一定宽度的时间域的“窗”是非常有必要的。
图3  安捷伦频谱分析效果
      因为频谱分析仪是直接对频谱进行操作的,所以不会有这个缺陷。上图是我用从较好的信号发生器生成的一个10MHz 的信号连接到安捷伦的频谱分析仪上的效果图。
      一个用50Ω的输入可以将一个信号发生器的输出完美连接,同样的波形用pico的示波器进行FFT变换的时候是这样的。
图4  pico软件进行频谱分析的效果
      这些是非常相似的,但是不是完全一样的。你可能会需要一个SA来进行一些任务,但是你可以只用你的示波器得到完美的谐波。大的带宽是一个大型的给任务添加的脉冲,在放大和缩小的功能的辅助下可以观察到FFT上的大量的点。
8.与其他的安捷伦示波器对比
      这里对比的是一款安捷伦的MSO54831D,拥有4GS/s采样率,600MHz模拟带宽。第一个测试中我用的是一个有很好的相位匹配(为了高频的RF)或者是可以为4个通道通过15MHz的正弦波的分流器。如何我在软件中实现了数学计算:通道A-B和C-D。结果如下所示,可以看出在输入一样的情况下,所有的通道是搭配得多么紧密。
图5  安捷伦做通道计算
 [page]
      在pico示波器上做同样的事情的时候显示为:
图6  pico软件进行同样的通道运算
      在pico的示波器的测试中,也显示了输入的信号,而输入的信号在安捷伦的测试中是很混乱的。这些结果显示得很完美--因为我不知道我的分流器是多准确,所以我不能确定在测试中应该看到多少噪音。但是安捷伦或者是pico的软件是在同样的环境中的,所以我们能将它们放在一起测试。它显示出pico的6403C比安捷伦的好很多。两者拥有同样的参数,所以这是一个对前段模拟的保真度的逼真度测试。
      在最后的一个测试中我用的是一个30MHz 的方波,下面是在安捷伦上用50Ω阻抗的显示结果。我将16条波形进行平均了以便让它显示得更加清晰。
图7  安捷伦显示30MHz方波的效果(加平均)
      在pico软件上,同样用的是50Ω的阻抗,但是没有使用平均的时候显示的波形:
图8  在pico上显示30MHz方波的效果(不加平均)
9.跟力科示波器对比
      这里用到的是一个参数非常相似的力科的示波器DS4034:它拥有350MHz模拟带宽和4GS/s的采样率。如果你想要一个协议解码,力科需要增加2700美元的额外的费用,而pico的这个功能是免费的。这一部分将对DS4034和6403C进行对比。在6403C上有一个更快的能够达到5GS/s的单通道采样率。力科和pico都有多通道的线性扫描(力科的是4通道每通道1GS/S,而pico的是4通道每通道1.25GS/s)。
      力科的储存大小比较小,只有140MPts,而pico的是512MPts。同样的在高的采样率下的记录时间也是有很大的可比性的,力科的在最高的采样率的时候只有35mS,而pico的是102mS。这个就可以在尽可能高的采样率的情况下使用所有的储存空间。其他的示波器可能有更小的存储空间,这些的话基本就不用放在考虑范围。
      力科的关于ADC类型的表述永远都是有误导性的,这些会让人留下很不好的第一印象。比如说他们有12位的分辨率,伴随的时基是足够大的了。唯一的一个需要说明得是在垂直分辨率中8位的分辨率会被弱化。在pico的说明书中明确地指出了你可以获得8位的ADC,而且这个利用软件通过滤波可以上升到12位分辨率。
      在垂直测量的时候,力科稍微比pico的好一点,因为力科有±5mV的测量范围,而pico的有±50mV。但是,力科的说明书中没有提到的是前段的杂波,这是不太好的,因为在你的测试设置中很容易发现这些杂波的。你最好用买一个或者自己建立一个为测试点放置一个放大器,并且用一个大的输入测试信号。
      pico6403C和力科都可以让你把内部时钟跟外部的时钟同步,而6403C拥有一个更大的允许的同步的频率范围。在6403C上是用过API来实现的,而不是通过提供的PC软件来实现。但是我相信95%的人会使用同样的方式来实现的,比如当你在做SDR的时候用的是6403C作为前端,你会发现这个个特征是你想要的。
      在力科的触发上有很多选项,例如触发模式,I²C,串行等。这个在现实中是很实用的。pico和力科都有一些高级触发模式(窗口触发,脉冲宽度等),但是pico支持的触发模式更多。请注意:力科的一些额外的触发模式是要另外付款购买的。
      在6403C中有一个叫做ETS的模式,这个可以让你把你的采样率上升到50GS/s。这就意味着你在时间采样上有20pS的分辨率,这些在力科示波器那里是没有的。有一个忠告是你测试的波形要是稳定的。如果你想要检查两个时钟的相位的排列,特别是在一系列DUT的电压和频率的时候,这是一个非常快速的方法。
      在不同的设备中的通道是被隔离的。Pico示波器的是1:1000,也就是60dB。在力科中是40dB,也就是1:100。所以在理论上,如果你在力科示波器上显示一个5V的信号的时候,它的高达50mV的部分将会进入到其他的通道中,在pico中只有5mV。
      其他的一些提示:pico和力科的示波器都有FFT模式。力科的FFT模式限制是2048个点,也是非常低水平的分辨率。FFT的一个问题是你不会获得中心频率,这就像在频谱分析仪上显示的一样。永远都是从0MHz开始的,所以在你想要观察一些在100MHz的部分的时候,你不得不差不多都要看完所有的频谱范围,然后将100MHz的地方放大。所以说在低频的时候2048个点还是可以用的,但是在高频的时候就真的不能用了。
      力科的一个特点是拥有I²C和SPI等触发模式,但是它不是真实地把这些协议解码。你不得不另外购买一些你需要的协议的解码:比如UART就要500美元,I²C需要另外的500美元,CAN的也是500美元。在pico的软件上所有的这些协议解码器都是有的,并且他们一直都会更新的,使得用户能够完美应用。最近它又添加了一个LIN的解码器,我相信如果力科示波器也有这个功能的话,估计也是要500美元的。
五、总结
      很高兴的是你可以在这篇文章中获得一些你想要得到的东西,我也希望以后的日子里能够用一些新的设备来进行对比。在文章中我已经将我所看到的所有的东西放进去了,这些也是我在使用示波器的时候遇到的一些问题的汇总。
1.选用示波器的建议:
(1)与快速的ETS模式相结合的快速的采样率将会让你拥有做所有测试的能力;
(2)要有足够长的FFT长度--这是在实际中非常实用的,特别是在你需要很高的频率分辨率的时候。不过需要记住的是:FFT永远都是从0MHz开始的,这个频谱分析仪是不一样的;
(3)配套巨大的存储空间;
(4)能够提供API函数,先进的Python脚本库文件;
(5)可以免费获得支持大部分协议的解码功能;
(6)提供高性能的示波器探头-带弹簧夹和够细的尖端,这可以让探头无缝连接;
(7)拥有非常快速的USB3.0连接;
(8)提供便携的箱子;
补充说明:
(1)USB的地线是跟示波器的地线连接在一起的,所以必须要注意的是不能让它们之间有电压差,否则你的示波器有损坏的可能。我测试过的示波器都有跟它们的探头地线连接的线。pico就是这样的,安捷伦也是的。
(2)不能在串行协议上解码;
(3)软件中貌似是没有将最后的N个波形轨迹在实时上放在一起进行平均处理的功能。
关键字:Pico6000  示波器  使用评测 引用地址:Pico6000示波器使用评测
上一篇:最新DDR 信号分析方法
下一篇:如何选择一个示波器-专题四
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
ZDS2022示波器百集实操视频之84:示波器的带宽
大家好,之前我们在第38期百集实操视频中,我们与大家分享了ZDS2022示波器脉宽搜索的功能。示波器搜索功能实用、方便。但有用户对ZDS2022示波器的搜索功能还不是很熟悉。事实上,ZDS2022示波器全硬件搜索功能强大,不仅速度快,而且包括边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种搜索类型。 本期视频我们跟大家详细介绍示波器的带宽问题。 带宽概念的基本介绍 带宽对示波器来说是个非常重要的指标。那我们平时所说的带宽到底是个什么概念呢?带宽是指示波器模拟前端的模拟带宽。它的大小直接决定了示波器对信号测量能力的高低。 具体得说,示波器带宽是指示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB幅度(即真实信号幅度的7
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之84:<font color='red'>示波器</font>的带宽
怎样使用示波器 RTO进行MPIP接口测试?
慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布了新的R&S RTO-K26 MIPI D-PHY一致性测试软件选件,提供了MIPI D-PHY的自动化接口测试,符合MIPI 联盟与新汉普郡大学互通实验室(UNH-IOL)的v1.1标准。此软件选件满足了开发者研发测试智能手机与移动设备时与 MIPI D-PHY相关需求。 R&S RTO-K26一致性测试软件使用户快速获得测量结果。例如只需少于五分钟的时间,它便完成测量四个终端(如标准里的100 Ω)中的其中一个。测试向导减少了测试配置与执行过程中可能出现的错误。图形界面与step-by-step指引用户整个操作过程。单个测试项、分析内容、限值均可调整,并可指定某测试项进行
[测试测量]
示波器重要“关键指标”—测量精确度/信号完整性
整个电子行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。虽然当评估示波器时,带宽曾经是客户和销售商关注的“关键指标”,然而捕获和分析当今最快串行和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。 然而,什么是测量精确度? 带宽是一种用于比较一台仪器和另一台仪器差别的简单方式 ——具有最高带宽的那台一定是最好的,对吗?可以肯定的是,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。 当选择示波器时,工程师应评估的关键参
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>重要“关键指标”—测量精确度/信号完整性
数字示波器的发展情况
数字示波器是一种电子测量仪器,具有使用方便、稳定性好、耐用性强等多个优点。随着时代的不断进步数字示波器技术也越来越高,功能更加全面应用的领域也越来越广泛。我们对于数字示波器的发展情况都有了解过吗,下面小编就来为大家具体介绍一下数字示波器的发展情况吧,希望可以帮助到大家。 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,其应用越来越广泛,已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展,全世界数字示波器市场进一步扩大,而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国,飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。 不断满足行业应用新标准 一些业内主要厂商,例如微软,Intel,三星或者西门子等等,他们在实现各自的远景目标
[测试测量]
基于示波器的时频域信号分析技术的应用场景
本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——Spectrum View获得高动态、低噪底的强有力保证。 图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061 时频域同步分析 混合信号调试过程中,往往需要同时观测时域波形和信号频谱,对于这样的测试需求,示波器是非常理想的选择。
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>的时频域信号分析技术的应用场景
ZDS2022示波器百集实操视频之88:频率搜索功能
大家好,之前我们在第83期百集实操视频中与大家共享了ZDS2022示波器的正占空比搜索功能,事实上,ZDS2022示波器具有强大的搜索功能,其中包含了边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种类型,均采用全硬件搜索,速度非常快! 对于频率这样一种常见的测量指标,ZDS2022示波器不仅可以应用自动测量参数和硬件频率计功能将其测量出来,还能应用全硬件搜索功能将符合设置条件的频率波形搜索出来。 本期视频就与大家分享下ZDS2022示波器的频率搜索功能。 我们向ZDS2022示波器输入一个调频信号,调制信号频率为100Hz,载波信号频率为100KHz。之前在我们的ZDS2022示波器百集实操视频中的第67集与大
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之88:频率搜索功能
RS Components备货Tektronix新款示波器 可提供高端测试和测量能力
中国北京,2016年9月7日 - 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司在其测试和测量产品组合中,新增来自Tektronix的新型数字存储示波器。TBS2000型示波器是一款通用型示波器,针对包括故障排除在内的广泛用途,也可用于新产品的原型制作、调试和设计验证。这款新示波器还可用于教育环境中,为学生提供电子工程方面的亲身体验。 Tektronix TBS2000是下一代基本示波器,具有同级产品中最长的记录长度和最大的显示屏,可提供更快的信号评估和故障排除。TBS2000的推出是建立在TDS2000所取得成功的基础上
[测试测量]
RS Components备货Tektronix新款<font color='red'>示波器</font> 可提供高端测试和测量能力
示波器交叉实时采样 评测示波器采样率与采样保真度的关系
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。但是,若使示波器具有更高的采样率,并非像选择具有更高采样率的现成模数转换器那样简单。 所有主要示波器厂商均采用一种常见的技术,即交叉多个实时 ADC。但是,请不要将此交叉采样的技术与重复采集技术相混淆,我们将后者称之为“等效时间”采样。 图 1 显示由两个 ADC 利用相位延迟采样技术构成的实时交叉 ADC 系统结构图。在本例中,ADC 2 一律对 ADC 1 采样之后的 ½ 时钟周期进行采样。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉实时采样 <font color='red'>评测</font><font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
