ZDS2022示波器百集实操视频之88:频率搜索功能
发布者:丝路老君最新更新时间:2021-09-16 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,之前我们在第83期百集实操视频中与大家共享了ZDS2022示波器的正占空比搜索功能,事实上,ZDS2022示波器具有强大的搜索功能,其中包含了边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种类型,均采用全硬件搜索,速度非常快!
对于频率这样一种常见的测量指标,ZDS2022示波器不仅可以应用自动测量参数和硬件频率计功能将其测量出来,还能应用全硬件搜索功能将符合设置条件的频率波形搜索出来。
本期视频就与大家分享下ZDS2022示波器的频率搜索功能。
我们向ZDS2022示波器输入一个调频信号,调制信号频率为100Hz,载波信号频率为100KHz。之前在我们的ZDS2022示波器百集实操视频中的第67集与大家共享了该调频信号的FFT分析功能,在样本点数高达4Mpts的环境下观察了调频信号的频率分布,在第70集中一键切换示波器的色温模式,从视觉上直观地了解到调频信号的频率分布。今天我们要在调频信号中搜索出符合设定条件的频率波形。
图1 频率搜索
一键【Persist】键,切换到色温显示模式,暖颜色波形代表出现概率大的波形,冷颜色波形代表出现概率小的波形。转动水平时基档位旋钮,将水平时基档位设为5ms/div,按下【Measure】键,在搜索设置中打开搜索使能,选择正确的信源,选择周期/频率搜索模式,搜索类型设为频率,限定符我们选择在一定的频率范围内,小于值设为124KHz,按下一页软键,大于值设为122 KHz,在屏幕左上方就会看到一个搜索结果条,按下【Single】键,一键【ZOOM】放大,按下导航浏览键,准确定位搜索结果,减小水平时基档位,我们在放大区就可以清楚得看到搜索结果,此时屏幕放大区中央信号波形的频率就处于我们所设置的122 KHz到124KHz的范围。
ZDS2022示波器频率搜索功能,帮助您从另一个角度分析信号,定位非常精准,搜索高效率,赶紧试一试吧,真的好神奇!
关键字:ZDS2022  示波器 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之88:频率搜索功能
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之89:基于原始采样点测量统计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:20
示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1 传统数字示波器组成框图。 图2 R&S 公司 RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>死区时间和波形捕获率对测量的影响
力科推出 65 GHz 实时模拟带宽示波器
力科公司日前宣布将先前发布的 60GHz 实时模拟带宽的 LabMaster 10 Zi 产品线拓展为 65GHz ,并公布基于 LabMaster 10Zi 平台的 100GHz 实时带宽示波器研发的日程表。 65GHz 的实时模拟带宽得益于 8HP 锗化硅芯片组所表现出来的超出预期的优秀性能。世界上第一台基于力科 DBI 专利技术的 100GHz 实时模拟带宽将于 2013 年正式面向客户。该技术之前已经用于 45GHz 带宽的产品线上,产品自 2010 年开始供应给客户。   力科示波器基于硅芯片的带宽优势得益于多年针对被广泛使用的、主流的、商用的锗化硅工艺的经验积累。力科使用最新的 8HP 锗化硅工艺
[测试测量]
泰克示波器测量纹波注意事项
如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。 今天安泰测试给大家分享一下泰克示波器纹波测量注意事项: 1、尽量使用示波器最灵敏的量程档 2、尽量使用AC耦合估直流电源输出电压或电流的质量 3、尽量使用小衰减比的探头 4、尽量使用探头的短地线 5、根据需要使用带宽限制功能等 纹波电压在产品中是一项很重要的参数,过大的纹波电压不仅会直接影响音频电路的信噪比,甚至引起电路的误动作。而且产品设计中如果应用了
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>测量纹波注意事项
使用示波器进行功率测量必须知道的 7 大秘诀
第 1 个秘诀:通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越的垂直分辨率。 垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算 4 个样本平均值,便可将垂直分辨率增加 1 位。原理如下: 增加的位数 = 0.5 log2 N N = 计算平均值的样本数 例如,对 16 个样本求平均值,垂直
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行功率测量必须知道的 7 大秘诀
500M示波器中颠覆性实现以太网分析功能
一、以太网分析可以用来做什么? 随着计算机和网络技术的飞速发展,以太网已成为工业网络的重要组成部分。对于设备制造商而言,网络通信质量关系到其产品质量以及系统通信的稳定性。以太网分析能测量设备网口输出信号的眼图质量,时间和幅值特性指标,以及信号的对称性。现在一台示波器就能帮助您解决这些测量。 以太网分析的测试原理主要是通过诱导信号,让设备网口工作在特定的模式中,捕获该网口输出的信号,通过分析该信号的特性,来判断设备网口的输出质量是否符合标准。可以作为标准测试纳入产品的测试流程中,也可以为电子工程师设计稳定可靠的通信电路提供直观的参考。 二、以太网分析具体支持哪些功能? 支持100Base-TX标准的以太网信号分析; 支持
[测试测量]
500M<font color='red'>示波器</font>中颠覆性实现以太网分析<font color='red'>功能</font>
示波器基础系列之十一 —— 如何用示波器测量4个以上通道
问题: 您好!我是XX研究院研究员XX。很感谢您的来信,我是检测方面的初学者,您的附件让我受益匪浅。我有个比较弱的问题想请教您:我们现场测量有超过8个量以上,现有的示波器似乎不能一台同时接入这么多量,那么我计划分别接不同的示波器,比如接4个,怎么样可以保证之间没有干扰或延迟呢?各个示波器之间是否需要共地连接呢? 非常期待您的指导,祝您身体健康,工作顺利! 回答: 首先需要确认您是需要同时测量8个以上参数还是要测量8种输入信号。如果是前者,只是要测量8个以上的参数,解决方案很简单:购买力科第四代示波器,可以同时测量12个参数。我上周发出邮件后得到几个别答复,下面这个回答比较专业和全面。
[测试测量]
示波器的那些事-无源探头的重要性
无源探头 为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作 10倍 )衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号
[测试测量]
示波器的工作原理
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的工作原理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
