PDS7102T是一台双通道1 00MHz带宽的数字示波器,实时采样率为500MSa/s,存储深度为5K。基础指标属于主流水平。
PDS7102T提供两个测量通道和一个外部触发通道,两个测量通道的垂直位置和垂直位移(电压)都为独立可调,水平调节和时基是共用的。PDS71027的标称带宽为1 00MHz,实际的带宽指标是留有余量的。在100MHz频率下,测量幅度缩减远不到-3dB,PDS7102T提供最快5.0ns的时基,电压灵敏度最小为SmV/div,看1 00Hz波形是很轻松的,有较好的展开度。PDS71O2T自动测量系统频率计数器基本可以计数到 1 20MHzfit水平。
虽然现在有些100MHz 数字示波器都推出或者升级到1GSa/s的实时采样率,并成为—些产品的卖点,但PDS71O2T的500MSa/s的实时采样率水平,对1 00MHz档次数字示波器尤其是没有深存储功能的示波器基本够用。市场上有些标称1GSa/s采样率的示波器在使用双通道时,也下降为每个通道500MSa/s。按照香农采样定理(也被称为奈奎斯特采样定理) “为了不失真地恢复模拟信号,采样频率应不小于模拟信号频谱中最高频率的2倍”,对于示波器,一般认为采样率高于4倍的信号频率更有利于对波形尤其是脉冲波的重建还原。500MSa/s 的采样频率相对最高测试频率1 00MHz来说已经是5倍了。实际王作中,1 00MHz示波器测量的信号频率往往会低得多,远不到1 00MHz,机器的采样率也是可变的,并不总是工作在最高频率。尽管理论上更高的采样率有利于捕捉信号的细节,但对于没有深存储功能的1 00MHz示波器,采样率是500MSa/s还是1 GSa/s,就像是安装1 GB和2GB存运行WinXP进行基本操作一样,大部分时候差异很小,更多的是心理安慰。PDS71O2T没有给出刷新率指标,不过这—档次的示波器一般都不会考虑高刷新率。高刷新率对显示视频信号比较有利,而控制好较小的温漂和噪声才是这一档次产品比较务实的设计。
PDS71 02T的存储深度为每个通道5K,没有提供深存储功能。5K作为普通存储深度,在同类产品中算是比较大的,同档次产品中,大多是2.5K~4K的水平,当然具有1~2M的深存储功能的示波器另当别论。在大学和科研机构中用得很多的泰克TDS1 001/1 002经济型示波器的存储深度也才2.5K。
深存储的优势并不是对任何信号的测量都能明显体现出来。对于波形简单的信号,存储不用很大,但对于一些复杂信号和需要记录时长较长的信号以及抓编码波形的应用,就是具有深存储功能示波器的优势了。所以,有些中档示波器提供了普通和深存储两挡存储深度供用户选择、使用。对于主要用于信号存储、放大分析的用户,应该考虑具有真正的1 M以上存储深度的机型,如果只是用来看常规波形,那么具有几K普通存储深度的机器完全够用。
关键字:PDS7102T 数字示波器
引用地址:
PDS7102T数字示波器的性能与指标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
RIGOL 发布 DS2000A系列数字示波器
示波器技术的领先企业普源精电公司日前宣布,推出DS2000A系列数字示波器。这款产品在DS2000系列数字示波器的基础上,将产品性能做了提升,增加了300MHz带宽型号,各种型号标配50Ω阻抗选择,同等带宽条件下价格保持不变,同时增加了CAN协议分析选件和双通道任意波信号源选件,从而提高了中低端数字示波器的应用领域和使用体验。 DS2000A系列数字示波器采用RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000A系列目前拥有8个型号配置300MHz/200MHz/100MHz/70MHz四个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达 56Mpt
[模拟电子]
数字示波器的垂直分辨率
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被
[测试测量]
数字示波器的选择
数字示波器的选择是有很多硬指标来衡量的: 示波器带宽、示波器实时采样率、示波器存储深度、通道数、垂直灵敏度、触发方式、数学运算、存储系统、显示系统、配置接口、探头等。而众多的技术指标中还是有一些原则是必须遵循的: 原则一:示波器和探头的带宽应该至少是待测信号带宽的3—5倍 原则二:一般来说采样率是带宽的4—5倍就可以比较正确地再现波形 原则三:为使定时丈量值接近示波器时基的精度,要求示波器上什时间至少比被测信号快20倍,在更多情况下,示波器比被测信号快3—5倍也是可以接受的 下面是数字示波器的一些术语解释: 1 示波器带宽:带宽是在系统中使用的频率范围,数字存储示波器的带宽一般是指模拟带宽。 模拟信号丈量时待测信号最高频率决定
[测试测量]
泰克数字示波器校准调整方法你get到了吗?
泰克示波器应用于汽车电子,无线信号,高速信号不同行业中调试,验证,纠错,认证等100余种高级应用测试中,今天安泰测试给大家具体分析一下泰克数字示波器的校准调整方法到底有几种? 一、进入调整模式 为了防止未经授权的意外调整操作,需要通过特定的步骤才能进入调整模式。不同型号系列的示波器的方式可能不一样。常见的进入调整模式的方法有: 1.校准开关 如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是:在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的“Utility”按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。 又如泰克TDS3000系列,其进入调整模式的方法是:在按电源启动键启动示波器的同时,用工具一直按住示波器后面板校准孔
[测试测量]
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直
[测试测量]
示波器的发展中期数字示波器独领风骚
八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。 数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz/s,甚至10GHz/s。 其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和
[测试测量]
选择数字示波器要注意哪些方面
八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。 例如:美国吉时利的LC584AXL 4ch 1GHz 8Gs/s 16M USD 47050.00 2ch 20Mhz 20M/s 1K USD 800.00 怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲
[测试测量]
数字示波器基础篇使用教程(一)
数字示波器的使用图文教程---基础篇 本篇文章力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使用的一般规律,目的是让读者阅读这篇文章后,能掌握大部分数字示波器使用的方法。 本文章所涉及的范围不包括大型台式示波器。 学习之后,会对示波器的使用有基础了解,能够对大部分常用信号进行调试、显示,并做一些快速自动测量。 基础篇 1第一章 初识示波器 我们常用的示波器主要有台式示波器(本文章不涉及使用方法)、便携示波器、手持示波器和平板示波器。 1、台式示波器 2、便携示波器 3、手持示波器 4、平板示波器 顾名思义,平板示波器就是没有按键和旋钮的示波器,采用全触控操作。 2第二章 探头介绍 下图为我们常用的探头及其附件。 探头使用窍门
[测试测量]
