1、没有光点或波形
电源未接通;辉度旋钮未调节好;X,Y轴移位旋钮位置调偏;Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。示波器维修
2、水平方向展不开
触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生;电平旋钮调节不当;稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态;X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。
两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。
3、垂直方向无展示
输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置;输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反;输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。
4、波形不稳定
稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态);触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级。
选择高频触发状态时,触发源选择开关误置于外档;部分示波器扫描处于自动档(连续扫描)时,波形不稳定。示波器维修
5、垂直线条密集或呈现一矩形
t/div开关选择不当,致使f扫描<
6、水平线条密集或呈一条倾斜水平线
t/div关选择不当,致使f扫描>>f信号。
示波器的使用实验原理误差分析
扩展资料:
示波器的作用:
用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。
除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。
凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
数字存储示波器:
数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。
这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。
其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。
在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。
当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPE滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。
关键字:示波器 误差分析 波形
引用地址:
示波器的使用实验原理误差分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:58
示波器的触发_示波器的九大常用触发
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。 1、触发释抑 示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Of
[测试测量]
MSO24平板示波器进行网络获取图片和数据的方法
简 介: 本文给出了对MSO24平板示波器进行网络获取图片和数据的方法。MSO24可以通过网络每个通道输出10000个16bit的采集数据,这为使用这台示波器进行电路分析打下基础。在此感谢TEK技术人员的帮助。 01 MSO24示波器 今天收到了MSO24平板示波器,超薄的外壳,超大的显示屏,简洁的控制界面,就像一位身材曼妙的少女,令每一位电子工程师都为她心动。为了能够更大的发挥示波器数据采集和显示的功能,需要寻找如何通过网络结构获取该示波器采集的波形数据以及测量显示界面的图片。 一、平板示波器 下面给出了这款平板示波器的主要性能指标。可以看到这台设备除了标准的示波器的功能之外,还提供了对于波形分析的数学功能,波形
[测试测量]
【二代示波器教程】第11章 示波器设计—功能模块划分
11.1 主界面上的五个按钮 为了方便各个功能的配置,主界面右侧做了五个按钮,用于实现五个不同功能的配置。 代码如下: /* 创建需要的按钮*************************************************************/ hButton0 = BUTTON_Create(670, 40, 100, 44,GUI_ID_BUTTON0, WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hButton0, Measure ); WM_SetHasTrans(hButton0); WM_SetCallback(hButton0, _cbButton);
[测试测量]
测量示波器底噪的方法
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。 尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。 在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。 优秀的示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示波器很可能会增加我们开发周期时间、影响生产质量和导致误选元器组件的风险。 为了最大限度地降低这种风险,我们应该选择可以保持高信号完整性的示波器。 今天我们来看一下影响信号完整性的其中一个因素,示波器的底噪。示波器的底噪即示波器的本底噪声,一般指示波器在测量中与信号存在与否无关的一切干扰,主要是由示
[测试测量]
混合信号示波器MSO58的性能及应用特点分析
5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内较大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,能够应对当前以及未来严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。 5 系列 MSO 混合信号示波器型号: 5 系列 MSO 混合信号示波器模块不仅仅采用新显示器和用户界面,更是新标准。配有 15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。 拥有足够的通道:提供 4、6 或 8 条 FlexChannel 输入通道。每条通道可用于观察 1 个
[测试测量]
汽车发动机冷却风扇信号汽修示波器测量
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。 发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。 我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号: 取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根
[测试测量]
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。 数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器操作规程 一、使用前详细阅读使用说明书。 二、开机后调整好亮度、辉度控制钮。 三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。 四、根据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精确度越高。 五、在检测过程中应充分运用公式f=1/T,由此计算信号的频
[测试测量]
示波器选型参数
在电子设计实践中,示波器是用于分析和定位问题必不可少的设备。随着电子学的发展,信号速度越来越高,利用示波器测量信号的上升/下降、建立/保持时间,过冲/下冲,眼图等参数,可以快速地定位问题。本文就示波器选型的一些关键参数作简要介绍。 带宽 所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。带宽的定义是指信号经过示波器/探头输入通道,幅度衰减至原幅度-3dB点的信号频率值。-3dB是基于对数标度,换算过来大概70.7%,-3dB即信号能量衰减至初始能量一半的点。 举例说,假定一个幅度1V,频率100MHz的正弦信号输入到带宽100MHz的示波器,则经过示波器输入通道后,示波器接收到的信号幅度只有0.707V。 图1. 示
[测试测量]
