泰克示波器DPO70604C无法开机。安泰维修检测实际是电源模块损坏。本期将为大家分享本维修案例。
泰克示波器DPO70604C无法开机维修案例
下面就是泰克DPO70604C维修情况
一、示波器维修型号:泰克DPO70604C。
二、报修故障:DPO70604C无法开机。
三、故障检测:仪器主电源模块损坏,电源分配控制板损坏。
四、维修措施:更换主电源模块组件,更换电源分配板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
无法开机的情况有很多,当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7000系列泰克示波器采集和信噪比性能情况,一起来学习吧。
一、可达 33 GHz,4 个通道均匹配
二、带宽增强功能可以消除直至探头尖端的频响不平坦。用户可以为每个通道选择滤波器,提供了幅度和相位校正功能,更准确地表现高速信号。此外,对需要最高测量吞吐量的应用,用户可以禁用带宽增强功能,目前只有泰克能够做到这一点。
三、同时在所有通道上实现高采样率,捕获更多信号细节(瞬态信号、不完整特点、快速边沿)
1.对于 12.5 至 33 GHz 型号,在 2 个通道上提供了 100 GS/s 的采样率,在所有模拟通道上提供了 50 GS/s 的采样率
2.对于 8 GHz 型号,在所有模拟通道上提供 25 GS/s 的采样率
3.对 MSO70000 系列,在所有逻辑通道上提供了 12.5GS/s 的采样率
四、低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
五、长时间的记录长度提供了高分辨率和更长的波形捕获时间
1.DPO70000 系列每个通道标配 31 MS,MSO70000 系列每个通道标配 62 MS
2.8 GHz 型号在全部四个通道上可选高达 125 MS,12.5 至 20 GHz 型号在全部四个通道上可选高达 250 MS;23、25 和 33 GHz 型号在四个通道上可选高达 500 MS/在两个通道上可选高达 1 GS。
3.在 MSO70000 系列上,逻辑通道的记录长度和模拟通道相同,实现了无与伦比的模拟和数字采集
4.MultiView 缩放功能帮助您管理长记录,比较和分析多个波形段
六、凭借高信噪比和内部低噪音本底,MSO/DPO70000 系列可以执行精确的检定测量。调试 DUT 时,测量仪器的低噪音本底和最大信号保真度可以帮助您找到影响 DUT 性能的最小异常信号。对于射频信号,噪音本底更低,动态范围更高,使得 MSO/DPO70000 系列适用于更广泛的应用。
关键字:泰克 示波器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:23
业界需要更高分辨率的示波器
随着工程师对于电子设计中信号完整性以及电源系统性能关注的增长,更高分辨率示波器需求与日俱增。更高分辨率的示波器可以让工程师更好地观察电气特征,增强他们对测量结果的信心。
今天,人们关注的焦点主要集中在存储器系统和移动设备的低功耗设计方面,目的是保护电池,最大限度地提高这些设备的性能,使它们能够工作更长的时间。专注于设计便携式设备的移动通信行业和智能设备群体因此需要寻求更高分辨率的示波器。“有许多应用可以从更高的动态范围测量中受益,而低示波器噪声是提供更多位分辨率的关键。例如,开发人员可能想要表征移动设备进入和退出睡眠模式的功耗。”安捷伦科技公司高级产品经理Joel Woodward表示,“许多人还要分析位于更大信号之上的小信号
[测试测量]
基于单片机的通用示波器存储功能扩展设计
1 引言 目前,通用二踪示波器如 HH4310A/HH4311A 、 RS8 等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测。其在通用示波器中嵌入存储功能,能极大地扩展应用范围,具有较高的实用价值。笔者介绍一种利用 SPCE061A 型 16 位单片机在 HH4310A/HH4311A 型通用示波器中嵌入存储功能的原理及实验结果。 2 通用示波器的基本工作原理 通用示波器的频率繁多,电路各不相同,但总的来说,可以归纳为 3 个主要组成部分:垂直系统(主要实现 Y 输入信号的放
[单片机]
示波器20M硬件带宽限制与数字滤波高低通功能
示波器的作用是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,越优秀的示波器肯定越能还原信号真实的样子,我们肯定不希望看到的信号是被“美颜”过的。然而,在实际测量中,硬件电路中的噪声是无法避免的,有的时候噪声甚至比我们实际需要测量的信号还要大,这大大加大了我们测量和分析信号的障碍。因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。 带宽限制就是一个很好的办法。打开示波器的通道菜单,我们可以看到带宽这一栏,有“全”、“高通”、“低通”以及“20M”。其中的“20M”就是通过硬件进行带宽限制,使信号中高于20MHz频率的成分进行衰减。上图是一台300MHz带宽的示波器测量的信号,下图就是打开20M硬件带宽
[测试测量]
DSO示波器的三种必不可少的工具简介
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器(DSO)一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代DSO的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 DSO的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的第三种工具是测量
[测试测量]
70MHz到70GHz,TekScope打通泰克示波器全家族
泰克示波器 包括2系示波器MSO2、3系示波器MDO3、4系示波器MSO4、5系示波器MSO5B、6系示波器MSO6B、70K示波器DPO/MSO70000DX、ATI示波器DPO70000SX。从日常的轻薄便携70MHz带宽的小型示波器到70GHz带宽高性能大带宽ATI实时示波器,示波器的型号和系列越来越多,功能越来越强大,操作界面也不一样,操作越来越复杂,工程师要灵活操作和使用示波器越来越费时费力,如何实现会操作一个系列的示波器,就会操作泰克所有的系列的示波器,不需要花时间去学习新型号的示波器的使用呢?怎么破? 70MHz到70GHz,泰克示波器全家福 泰克(Tektronix)是商用示波器的创始者,同时也是示波器的革
[测试测量]
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。
关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示
数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[嵌入式]
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和32*Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 MIM
[测试测量]
基于FPGA的简易可存储示波器设计
引言 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 系统组成结构及工作原理 系统的硬件部分为一块高速的数据采集电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速模数转换模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模块、液晶显示和键盘控制等几部分,其结构形式如图1所示。
[应用]
