示波器的作用是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,越优秀的示波器肯定越能还原信号真实的样子,我们肯定不希望看到的信号是被“美颜”过的。然而,在实际测量中,硬件电路中的噪声是无法避免的,有的时候噪声甚至比我们实际需要测量的信号还要大,这大大加大了我们测量和分析信号的障碍。因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。
带宽限制就是一个很好的办法。打开示波器的通道菜单,我们可以看到带宽这一栏,有“全”、“高通”、“低通”以及“20M”。其中的“20M”就是通过硬件进行带宽限制,使信号中高于20MHz频率的成分进行衰减。上图是一台300MHz带宽的示波器测量的信号,下图就是打开20M硬件带宽限制以后的波形。
可以看到打开20M带宽限制以后,波形要细了很多,信号中很多高频的成分被衰减了。
由于模拟滤波器电路相对数字滤波器更复杂,而且如果要过滤不同的频率段,用的器件也要增加,因此往往示波器一般只内置一种20M滤波。而数字滤波可以通过FPGA可编程硬件实现,可以对不同频带的谐波进行衰减,精度和可靠性也更高。
如下图就是通过低通20M数字滤波以后得出的波形,可以看到,相对模拟硬件滤波波形更加的平滑。
那么既然数字滤波有那么多优点,为什么示波器还是内置了一个20M都模拟滤波器呢?这里要注意的是,模拟滤波器可以消除示波器模数转换过程中信号发生的混叠,而数字滤波只能滤除基带内的噪声,对于已经发生混叠的信号是无能为力的。也就是说,如果噪声的频率高于采样率,此时通过数字滤波是无法处理的。
我们利用示波器的快速傅里叶变换(FFT)功能,再来带大家更直观地观察下高低通数字滤波的威力。
如上图是全带宽下对方波信号进行FFT后的图,可以看到,红色直方图中,第一条直线是信号的直流成分,第二条直线是信号的基波,接下去的直线是信号的谐波成分。
当我们将示波器设置为低通15KHz时,意味着示波器只允许低于15KHz频率的信号成分通过,示波器会将大于15KHz频率的信号成分进行衰减,可以看到直方图后面的直线大大的减少了。黄色信号也变得更加的细。
当我们将低通数字滤波设置为1KHz时(也就是基波的频率),由于大量谐波成分的丢失,可以看到黄色的方波已经衰减成了正弦波,直方图中的谐波直线也只剩下6条。由此也可见,低通滤波只能衰减设置的频率的谐波成分,而不是真正的滤除设置的频率的谐波成分。
关键字:示波器 20M 数字滤波
引用地址:
示波器20M硬件带宽限制与数字滤波高低通功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:06
示波器探头基础系列之二《探头的共有特性概述》
数字示波器是电子工程师使用最广泛的一种测试测量仪器,从测试系统的角度来看,数字示波器系统包括主机和探头两主要组成部分,示波器探头与主机的关系就好比汽车与轮子,汽车车身通过轮子才能接触到地面,才能发挥行驶的功能,示波器主机也是通过探头才能接触到信号,才能执行信号采集与测试的功能。缺少轮子的汽车就是一堆废铁,没有探头的示波器也只能是个摆设。示波器探头不仅仅是把测试信号送进示波器输入端的一根导线,而且是仪器系统的重要组成部分。根据特性和应用场合的不同,探头可以分成很多类型号,以适应各种不同信号测试的需要。其中一类称为有源探头,其内部包含有源电子元件(主要是晶体管)可以提供信号放大能力,不含有源器件的探头称为无源探头,其中只包含无源器件如电
[测试测量]
示波器梦想之方案选择
方案一:采用80C51单片机为控制核心,其系统框图如图1。对输入信号进行放大或衰减后,用外接触发电路产生触发信号,通过A/D转换将模拟信号转换成数字信号,再通过单片机将数据锁存至外部RAM,然后由单片机控制将数据送至D/A输出。 图1 方案一系统框图 这种方案结构较为简洁,但很明显,A/D的最高采样速度达1MHz,由普通单片机直接处理这样速率的数据难以胜任,采用高档单片机甚至采用DSP芯片,将大大增加开发的难度。而且目前常用的外接RAM芯片时钟周期一般为40MHz~50MHz,难以达到高速数据存储的要求。 方案二:用FPGA可编程逻辑器件作为控制及数据处理的核心,利用FPGA的层次化存储器系统结构,使用FPGA内部集成
[测试测量]
基于DSP C54x的数字滤波器设计
摘要:本文主要介绍基于DSP的数字滤波器的设计,使用CCS5000Simulator 实现FTSK数据输入, 使用FIR滤波器对FTSK调制信号进行处理,输出需要的波形与频谱。文中采用线性缓冲区和带移位双操作寻址的方法实现FIR滤波器。
关键词:数字滤波器,Matlab,Simulator
前言
一个实际的应用系统中,总存在各种干扰。使用DSP进行数字信号处理时,可以从噪声中提取信号,即对一个具有噪声和信号的混合源进行采样,然后经过一个数字滤波器,滤除噪声,提取有用信号;数字滤波器是DSP最基本的应用领域,也是熟悉DSP应用的重要环节。在系统设计中,滤波器的好坏将直接影响系统的性能。
数字滤波器的基本理论和设计
[嵌入式]
如何在示波器上读取波形?
不对称 如左图所示,如果波形的两部分不对称,则说明信号存在问题。 在上升和下降 如右图所示,利用光标和网格线评估信号前沿和后沿的上升和下降时间。 水平光标 如左图所示,利用水平光标识别幅值波动。 直流偏移 如右图所示,评估波形直流偏移。 使用示波器时遇到的大多数电子波形都是周期性、重复性的,符合某种已知的形状。然而,为了训练您的眼睛能够多维度看待问题,需要考虑多种波形特征。部分Fluke ScopeMeter®测试工具提供了一种被称为IntellaSet™的专有内置算法,帮助进行波形分析。波形显示在屏幕上之后,如果已激活,新IntellaSet™技术通过将其与已知波形数据
[测试测量]
InfiniiVision 2000 X系列示波器的功能特性及应用范围
Agilent InfiniiVision 2000 X 系列示波器使用了突破性技术,可以提供高价值、丰富的功能以及灵活性高的产品,并且价位能够符合您当前的预算。利用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,2000 X 系列可获得高达 50,000个波形/秒的更新速率,能够提供前所未有的信号可视性。2000 X 系列是集示波器、逻辑分析仪和函数/发生器全部功能于一身的三合一产品,并配有 8.5 英寸大显示屏。 2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。 产品特点
[测试测量]
示波器底噪搅扰对丈量的影响
底噪: 通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的仿照前端和数字改换进程构成的笔直噪声。底噪的巨细用信噪比来标明,该值越大,代表该信号的噪声搅扰越小,即丈量仪器的底噪越小。 底噪对笔直量丈量的影响: 底噪在示波器屏幕上体现出来便是当示波器置于最活络的笔直档位时发作的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器运用的器材、硬件方案、信号处理等各方面都有联络,所以纷歧样公司或纷歧样类型的示波器底噪纷歧样,如图1所示。 图1 纷歧样公司的示波器底噪纷歧样 ⑴ 当示波器的底噪较大时,将会掩盖住小信号,影响纤细信号丈量的精确度,致使丈量笔直量不精确; ⑵ 当示波器的底噪较低,则信号的丈量就会比照精确; 如下图2所示的比方,给两纷歧样公司的示波器
[测试测量]
是德DSO9404A示波器维修无法开机故障案例
一、仪器型号 是德DSO9404A示波器 二、故障现象 示波器无法正常开机,开机屏闪一下就灭。 三、检测过程 查看后发现示波器被拆过,左侧缺2螺丝,采集板缺螺丝,拆机后发现内部有明显的拆焊痕迹。经检测,仪器采集板被维修拆焊过,采集板ADC单元损坏,造成开机异常;开机后,不识别采集板,风扇转速过大,采集板逻辑单元损坏;CH2垂直编码器损坏。 四、维修过程 维修:更换采集板ADC单元损坏组件,更换采集板逻辑单元损坏组件,更换编码器,调整检测仪器; 五、维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
使用示波器触发进行调试超越边沿触发
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。 什么是触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。 示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波器具有20亿采样的存
[测试测量]
