4、噪声测试方案
4、1无源探头测量方案
大部分无源探头X1档的带宽仅1M,对于噪声来说带宽太低。X10档的带宽为10M,但是X10会放大误差,造成测量值不准确。所以不建议使用无源探头进行噪声测量。
4、2 同轴线测量方案
4、2、1 同轴线AC耦合方式测量
使用AC耦合方式测量时,需要将示波器输入阻抗设置为50Ω。同时在同轴线中串入一个50Ω电阻。如下图所示:
但是某些低带宽的示波器中AC耦合只有1MΩ,这样与前面的50Ω同轴线阻抗不匹配,因此需要在示波器的BNC端口在并接50Ω电阻用于阻抗匹配,如下图所示:
4、2、2 同轴线DC耦合方式测量
使用DC耦合方式同样设置示波器的输入阻抗为50Ω,连接方式如下:
如上面所说,在DC50欧时有的示波器不支持设置很大的offset,为了获得更大的示波器动态电压范围,可以添加隔直电容,利用电容的“隔直通交”特性滤除直流分量,就不再需要示波器设置offset。
电容的大小决定着低频截止范围,等效电路模型如下图所示,C为隔直电容,R为示波器输入阻抗,Vi为输入信号,Vo为输出阻抗。此时构成了高通滤波器,又称低截止滤波器,只允许高于某一截止频率的频率通过,而大大衰减低频的一种滤波器。
图:加隔直电容后的高通滤波器等效电路
截止频率:
假设 f 为输入信号频率,则有:
当f >> fL时,A ~VL ~ ≈1 ,表示信号经过滤波器可以无衰减进行传递;
当f << fL时,A VL ~ ≈ f/ fL~ ,表示信号经过滤波器后按照十倍频的斜率衰减;
当f = f~L ~时,A VL = 0.707 ,表示信号经过滤波器后衰减0.707倍;
当 f /f ~L ~ =7时,A ~VL ~ = 0.99,表示信号经过滤波器后衰减0.01倍,即测试误差为1%;
表 不同隔直电容对应的频点
隔直电容可能不方便串入同轴线中,可以做一个隔直电容PCB,上面焊接电容,pcb的两端分别连接同轴线和示波器。
4、3总结
4、测试条件设置
4、1 测试点的选择
通常我们噪声的测量点会选择在受电端的滤波电容上,尽量选择最靠近受电芯片的电容。
4、2 测试条件的选择
尽量测试受电芯片在不同状态下的噪声,具体就是模拟出受电端在不同工作状态下的sink电流变化。
关键字:硬件测试 噪声 示波器
引用地址:
硬件测试-噪声的测试分析(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:34
逻辑分析仪的分类有哪些
逻辑分析仪 是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于 逻辑分析仪 不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后, 逻辑分析仪 将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。 逻辑分析仪 分为两大类:逻辑状态分析仪(Logic State Analyzer,简称LSA)和逻辑定时分析仪(Logic Timing Analyzer)。这两类分析仪的基本结构是相似的,主要区别表现在显示方式和定时方式上。 逻辑状态分析仪用字符0、1或助记符显示被检测的逻辑状态,显示直观,可以从大量数码中迅
[测试测量]
使用罗德与施瓦茨示波器对汽车总线接口CXPI进行分析
罗德与施瓦茨在其R&S RTE 和 R&S RTO 系列数字示波器上新增了针对CXPI协议的触发与解码选件。这种新开发的汽车总线更具成本效益,可用于替代LIN总线。现在,使用罗德与施瓦茨示波器即可在CXPI 接口设计阶段对其进行测试。 2016年9月28日,慕尼黑 罗德与施瓦茨公司发布了新的R&S RTx-K76 CXPI 串行触发与解码选件,使用户可借助于R&S RTE 或 R&S RTO示波器分析时钟扩展外设接口(CXPI)通信总线。用户可解码所有协议内容,并通过细节触发来隔离异常信号。这大大加快了CXPI接口的设计验证与实现。 CXPI总线作为新一代多用途汽车应用的通信总线由美国汽车工程师协会(SAE)于2015年完成
[测试测量]
如何测量全球最快的功率开关
稳压器和DC-DC电源内的硅功率器件不久将会被GaN FET代替。与硅MOSFET相比,其开关速度要快得多,且RDS(on)更低。这将能增强电源的电源效率,为大家带来益处。如果您正在设计带有GaN器件的电源电路,您需要掌握该器件的开关速度。为测量这一速度,示波器、探头和互连的速度必须足够快,以尽量减少其对测量产生的影响。 关于器件性能,我最常被问到的问题就是 它们究竟有多快? 通常我会回答是:它们非常快,但实际上我并不知道具体有多快。为探明真相,我使用33GHz实时示波器和高速传输线探头对其进行了测量。我将探讨影响器件速度的设计限制因素及其未来的发展前景。经过这些测量,我相信我们将很快能设计出开关速度达到250MHz的电源。 图
[测试测量]
日图带你学示波器-术语表
示波器-术语表 A 采集模式-控制着怎样从样点中生成波形点的模式。采集模式的类型包括:采样、峰值检测、hires、包络、平均和波形数据库。 交流(AC)-电流和电压的重复码型随时间变化的信号。也用来表示信号耦合类型。 放大-信号从一个点传送到另一个点的过程中,信号幅度会提高。 幅度-数量幅度或信号强度。在电子器件中,幅度通常指电压或功率。 模数转换器(ADC)-一种数字电子元器件,把电信号转换成离散的二进制值。 模拟示波器-一种仪器,通过把输入信号(调节并放大后)应用到电子束的竖轴上,在水平方向从左到右移动通过阴极线管(CRT)屏幕,生成一个波形画面。在波束扰动时,
[测试测量]
电子示波器的使用方法
(1)开机前的准备工作及注意事项 ①检查电源电压是否在220V 10%的范围之内。 ②使用环境温度应为0~+40℃。 ③输入端不应馈入过高电压。 ④显示光点的辉度不宜过亮,以免损坏屏幕。 ⑤各控制器件转换时,不要用力过猛。 (2)接通电源后的操作步骤 把各控制件置于表1所列的位置后,接通电源,寻找光点。如果看到光点,可调整辉度,使光点或时基线的亮度适当;如果找不到光点,可按下 寻迹 按键,借以找出光点的所在位置。 表1 示波器控制件位置 调节Y轴和X轴的移位,把光点(或时基线)移至屏幕的中心位置,然后用 聚焦 及 辅助聚焦 旋钮调节使波形最清晰。 (3)输人信号的连接 以显
[测试测量]
示波器探头衰减x1与x10的区别
在使用示波器,对于X1和X10区别如下: 1、 X10档位可提高10倍电压测量范,因为探头对输入信号做了10倍衰减处理。 2、 X1档位带宽仅6-7MHz,适合测量低频小信号(如电源纹波);X10档位全带宽,高速信号测量必选。 选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。 当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。 当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头
[测试测量]
国内厂商向中高端渐进 示波器技术不断进步
中国示波器产业界要在市场经济条件下争得一席之地,不但要准确分析国外公司的产品现状及发展趋势,还要仔细分析国内的市场及需求状况,不能盲目跟风,应实事求是分析自己的实际水平,研发符合中国市场特色,满足中国用户各层次需求的产品。 示波器作为时间域电子测量仪器,在测量领域应用极其广泛,无论是电子电路及电子信息系统的研发、实验、培训,还是生产制造、故障诊断、试验检测等场所,到处都能见到示波器的身影。 向高带宽高采样速率多功能方向发展 随着信息和通信技术的持续创新与发展,各类行业标准的不断引入,通信设备、计算机及消费电子等终端产品在研发、设计与生产等方面的技术和环境要求也越来越高,从而对示波器的应用也提出更高要求。
[测试测量]
模块电源的噪声测试技巧介绍
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下: 1、测试条件:模块电源交流输入电压220V,输出满载(对于
[测试测量]
