逻辑分析仪的分类有哪些
发布者:心灵之舞最新更新时间:2014-10-31 来源: ck365关键字:逻辑分析仪  示波器  测试设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
逻辑分析仪分为两大类:逻辑状态分析仪(Logic State Analyzer,简称LSA)和逻辑定时分析仪(Logic Timing Analyzer)。这两类分析仪的基本结构是相似的,主要区别表现在显示方式和定时方式上。
逻辑状态分析仪用字符0、1或助记符显示被检测的逻辑状态,显示直观,可以从大量数码中迅速发现错码,便于进行功能分析。逻辑状态分析仪用来对系统进行实时状态分析,检查在系统时钟作用下总线上的信息状态。它的内部没有时钟发生器,用被测系统时钟来控制记录,与被测系统同步工作,主要用来分析数字系统的软件,是跟踪、调试程序、分析软件故障的有力工具。
逻辑定时分析仪用来考察两个系统时钟之间的数字信号的传输情况和时间关系,它的内部装有时钟发生器。在内时钟控制下记录数据,与被测系统异步工作,主要用于数字设备硬件的分析、调试和维修。
关键字:逻辑分析仪  示波器  测试设备 引用地址:逻辑分析仪的分类有哪些
上一篇:逻辑分析仪的工作原理介绍
下一篇:逻辑分析仪的主要特点是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
日图带你学示波器-术语表
示波器-术语表 A 采集模式-控制着怎样从样点中生成波形点的模式。采集模式的类型包括:采样、峰值检测、hires、包络、平均和波形数据库。 交流(AC)-电流和电压的重复码型随时间变化的信号。也用来表示信号耦合类型。 放大-信号从一个点传送到另一个点的过程中,信号幅度会提高。 幅度-数量幅度或信号强度。在电子器件中,幅度通常指电压或功率。 模数转换器(ADC)-一种数字电子元器件,把电信号转换成离散的二进制值。 模拟示波器-一种仪器,通过把输入信号(调节并放大后)应用到电子束的竖轴上,在水平方向从左到右移动通过阴极线管(CRT)屏幕,生成一个波形画面。在波束扰动时,
[测试测量]
如何用示波器正确测量电源纹波?
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。 图1 不正确的纹波测量方式 从图中可以看出,所测的波形
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>正确测量电源纹波?
为什么示波器阻抗偏偏是1M和50欧?
  用过示波器的看官都会发现,带宽超过200M的示波器大多会有两种输入阻抗可供选择。一种是常见1M ,一种就是本文的主角50 。这个50 是做什么用的呢,输入阻抗不应该是越高越好么。接下来我们将一起来了解这个神秘的50 。   传输线   就像讲历史,不得不插一段军事理论课一样,想把我们的50 讲明白,那也不得不讲一下这个传输线了。众所周知,电信号实际上是以电磁波的形式在传输线中传播的。当传输线的尺寸不再远小于电磁波波长时,就不得不考虑这个 波 的特性了。   光在传输介质发生改变时会发生反射,电信号也一样。反射会带来什么呢,您的信号可能就会成这样。   图 1   是不是整个人都不怎么好了。为了不让反射发生,就出
[测试测量]
为什么<font color='red'>示波器</font>阻抗偏偏是1M和50欧?
示波器的有效位指标ENOB探讨
  当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。尽管基于一些关键指标如带宽、采样率、存储深度等可以进行一些最基本的比较,但仅仅这些指标并不能充分描述示波器的测量质量。经验丰富的示波器使用者还会比较示波器的波形捕获率、本底抖动、底噪声,这些指标可以保证进行更好的测量。对于GHz级带宽的示波器来说,会引入另一个ENOB(effectivenumber of bits,即等效位数)的指标,来描述示波器里使用的模数转换器(ADC)的性能。ENOB指标的提出是因为当高速ADC进行数据采集时,由于噪声和失真的影响,实际ADC的信噪失真比达不达其标称位数应达到的理想性能,比如很多通信中使用的12bit的ADC在实
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的有效位指标ENOB探讨
示波器基础 - 10个电源完整性测量技巧
电源完整性测量技巧和诀窍汇总 技巧 1: 使用 50 Ω 示波器输入 — 它的噪声通常最低,您可以从指零测量入手,先了解示波器测量系统有多大噪声,然后再进行电源噪声测量。 技巧 2: 只使用必要大小的带宽。 技巧 3: 尽量使用衰减比较小的探头,最好是 1:1 探头。 技巧 4: 使用探头偏置放大信号。 技巧 5: 如果选择了直流阻断器,使用起来一定要灵活。 技巧 6: 注意通过示波器的 50 Ω 端子(50 Ω 直流)连接时给电源带来的负载效应。技巧 7: 使用 FFT 获得另一个分析视野。 技巧 8: 在可疑的噪声源上触发,并采取平均功能去除无关的噪声。 技巧 9: 使用足够的带宽,以便捕获麻烦的瞬态和噪声。 技巧 10:充分
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础 - 10个电源完整性测量技巧
麦科信发布全触控平板示波器Tablet Oscilloscope-tBook
2013年10月13日,深圳麦科信仪器有限公司首次亮相于香港秋季展览会,并发布全球第一款全触控平板示波器Tablet Oscilloscope-tBook 系列。该产品一发布,随即吸引了大量客户的参观和好评,并获得了香港创新科技产品奖银奖(The silver award of HKIEA for Outstanding Innovation& Technology Products)。 10月13日上午,HKIEA组委会前来展台参加评选。 10月13日下午,麦科信接到获奖通知,并参加颁奖典礼。 10月15日上午,麦科信受邀参加获奖产品演示会。 下面为参选作品 麦科信发布的平板
[测试测量]
麦科信发布全触控平板<font color='red'>示波器</font>Tablet Oscilloscope-tBook
基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
摘 要:动态能量时域过程的捕捉与分析在工业过程监测和产品质量测试中有十分重要的意义和相当广泛的应用。本文介绍了一个以TDS1000/2000/3000B系列示波器为基础构成的动态能量测试系统。它已成功地用于汽油机点火技术特性;电机过渡过程;电容、电感、电池充放电过程等方面的动态能量时域过程的智能测试。 关键词:示波器;电压、电流探头;时域过程;动态能量 引言 电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
