逻辑分析仪的工作原理介绍
发布者:CMOS最新更新时间:2014-10-31 来源: ck365关键字:逻辑分析仪  数据采集  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪的工作过程就是数据采集、存储、触发、显示的过程,由于它采用数字存储技术,可将数据采集工作和显示工作分开进行,也可同时进行,必要时,对存储的数据可以反复进行显示,以利于对问题的分析和研究。
将被测系统接入逻辑分析仪,使用逻辑分析仪的探头(逻辑分析仪的探头是将若干个探极集中起来,其触针细小,以便于探测高密度集成电路)监测被测系统的数据流,形成并行数据送至比较器,输入信号在比较器中与外部设定的门限电平进行比较,大于门限电平值的信号在相应的线上输出高电平,反之输出低电平时对输入波形进行整形。经比较整形后的信号送至采样器,在时钟脉冲控制下进行采样。被采样的信号按顺序存储在存储器中。采样信息以“先进先出”的原则组织在存储器中,得到显示命令后,按照先后顺序逐一读出信息,按设定的显示方式进行被测量的显示。
关键字:逻辑分析仪  数据采集  探头 引用地址:逻辑分析仪的工作原理介绍
上一篇:X荧光光谱仪分析中的粉末压片制样法
下一篇:逻辑分析仪的分类有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
测量仪表设计关键之数据采集(一)
  一、基于LabVIEW的通用数据采集卡的驱动   介绍一种通过LabVIEW提供的Call Library Function Node实现对动态链接库(DLL)调用的方法,完成对通用数据采集卡的驱动,实现LabVIEW与通用数据采集卡的结合。?   LabVIEW驱动通用数据采集插卡的方法有三种。   其一,直接用LabVIEW的Function模板内Advanced子模板的Port I/O图标编程,通过手动对基地址的设置,直接从特定的地址内存中读取数据。若采样速度要求不高,它是很方便直观的方法;其二,利用LabVIEW的Functions模板内Advanced子模板中CIN(Code Interface Node)图标,它
[测试测量]
测量仪表设计关键之<font color='red'>数据采集</font>(一)
示波器无源探头的重要性
为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。 与1X探头相比,10X(读作“10倍”)衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。 由于它衰减信号,因此10X衰减器探头
[测试测量]
基于C8051F021单片机和SD2300芯片实现海流数据采集存储接口的设计
随着科技的高速发展,现代工业测控领域的很多应用中都需要实现大量数据的定时采集存储。以为海流计设计的海流数据采集存储接口电路为例,介绍一种定时采集存储系统的工作原理及其实现方法。 1 总体结构 在很多情况下,尤其是恶劣的工作环境下,高性能的单片机和大容量的Flash存储器是数据采集存储系统的最佳选择,本文介绍的系统也是基于这样的考虑。系统硬件结构并不复杂,包括高性能单片机C8051F021、实时时钟芯片SD2300、大容量Flash存储器K9G8G08及其外围电路,如图1所示。工作原理也较为简单,通过串口将单片机C8051F021与海流计相连,通过对单片机的编程实现对海流计的控制和使用。同时,为了实现定时采集和数据存储的功能,还
[单片机]
基于C8051F021单片机和SD2300芯片实现海流<font color='red'>数据采集</font>存储接口的设计
多通道抗凝血药物筛选检测仪的研制
介绍一种以透射比浊法为设计原理,单片机89C52为核心的96通道高速抗凝血药物筛选平台。   该仪器自动完成血液(血浆)凝血时间的实时检测及数据采集,数据采集的精度、速度及灵敏度较传统的凝血时间测量仪器有较大的提高。提出了将凝血时间测量用于相关药物筛选的新途径。   血液凝固的过程非常复杂的。生物体在正常生理状态下,血液中的凝血系统与抗凝血系统处于自我调节的一种平衡状态,如果这种平衡被破坏,就会形成凝血系统疾病。现在临床上最常用的抗凝血类药物是肝素,这种药物虽然有很好的抗凝血效果,却伴随着血和血小板减少等副作用,而且当患者本身患有弥散性血管内凝血等疾病时便无法采用。现有的口服类抗凝血药物(如节丙酮香豆素 )的使用效果又不甚理想
[应用]
基于MSP430和CC2500的USB无线数据采集系统
基于MSP430单片机和CC2500的无线数据采集系统是一个功能齐全的无线开发工具,该系统主要由MSP430F系列微控制器和CC2500(2.4 GHz)无线收发器组成。系统可在PC机上利用IAR嵌入式工作平台集成开发环境(IDE)或CCE开发环境编写、下载和调试应用程序。用户可以通过设置硬件断点全速运行应用程序,也可单步运行,无需额外消耗硬件资源。系统核心控制器采用MSP430F24X系列单片机,该单片机为16位单片机,集成度高,处理速度快.超低功耗,能极大的节省资源。通过Simplici TI协议,MSP430控制器通过USB接口实现与PC机的通信,调试稳定、简易方便。该数据采集系统消耗硬件资源较少,功耗超低,是一种无线数据采
[单片机]
基于MSP430和CC2500的USB无线<font color='red'>数据采集</font>系统
逻辑分析仪探头的选择
市场上逻辑分析仪厂家众多,大家在选择 逻辑分析仪 时会关注存储深度、采样率、协议解码等的对比,但往往容易忽略探头的选择,在这里跟大家好好分享下探头在逻辑分析仪中起着什么重要作用。 逻辑分析仪一般由四部分组成,探头,信号处理,数据采集,数据显示。如图 1所示: 图1便携式逻辑分析仪的硬件结构 探头的选择是测量信号的第一个环节。使用一个不合适的或者不良的探头则会影响测量结果。因此要确保探头对被测回路的影响最小。 用户在选择以及使用逻辑分析仪时,不仅要关注上位机软件的协议解码的功能,同时要注意以下几个方面。 1.1测量线的形式 各厂商标配的测量线样式不一,长度大约都在20cm以上,有单端线,屏蔽线两种。 图2单端线和屏
[测试测量]
<font color='red'>逻辑分析仪</font><font color='red'>探头</font>的选择
带你深度温习数字I/O和逻辑分析仪常用术语
  本文介绍了数字I/O和逻辑分析仪的常用术语和定义。   1.抖动   抖动是指与事件理想时序的偏差,并通常基于参考信号的过零点进行测量。 抖动通常来自于串扰、同步开关输出和其它定期发生的干扰信号。 由于抖动会随时间变化,抖动的测量和量化既可以是秒级范围内视觉估计,也可以是基于统计的测量,比如基于标准偏差随时间变化的统计测量。      图1.数字信号抖动示例   2.偏移   对于定时(动态)生成,通道间偏移定义为两个数据通道对应边沿之间的时间差。 例如,如果两个数据通道均设置为在特定采样时从低电平转换为高电平,两个通道上升沿之间的时间差就是两个通道之间的通道间偏移。   对于动态采集,通道间偏移定义为每个
[测试测量]
带你深度温习数字I/O和<font color='red'>逻辑分析仪</font>常用术语
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
摘要:基于PCI接口的compuScope 82G型高速数据采集卡和Visual c++编程工具.设计了一种快速虚拟示波器试验系统,为了保证数据采集和波形显示的实时性,设计中采用了多线程技术。该系统集波形采集、数据分析、输出、显示为一体,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并且在此基础上实现了传统示波器无法实现的频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟仪器;虚拟示波器;数据采集;CompuScope 82G 1 引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
