专业测量数据的设备-差分探头
发布者:theta18最新更新时间:2021-10-21 来源: eefocus关键字:测量数据  差分探头  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差分探头是示波器的一种测量探头。它的功能十分重要,并且所测量的数据也有着十分重要的意义,对于这个产品的使用,我们也需要对它进行特别的注意,才能够更好的发挥出探头自身的效果。因此,差分探头成为现代示波器的主流配件。
差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
差分信号和普通的单端信号走线相比,抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确等优势。
关键字:测量数据  差分探头  示波器 引用地址:专业测量数据的设备-差分探头
上一篇:高压差分探头的安全使用
下一篇:带宽是衡量数据传输速率的重要指标-电流探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:51
成为DSO专家:扩展示波器用途的另外十个技巧
先前的文章介绍了扩展中档数字存储示波器(DSO)基本功能的十个技巧,本文将介绍另外十个技巧,它们可以帮助你节省时间,并使你成为公司的DSO专家。你可以点击下面的链接直接查看某个具体技巧。 解调PWM信号 脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应该包含依据测量到的参数产生波形的跟踪功
[测试测量]
成为DSO专家:扩展<font color='red'>示波器</font>用途的另外十个技巧
示波器探头基础系列之差分探头
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字 示波器 进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 1、差分测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>基础系列之<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>
示波器的基本结构
示波器的基本结构 示波器的主要部分有示波管、带衰减器的Y轴放大器、带衰减器的X轴放大器、扫描发生器(锯齿波发生器)、触发同步和电源等,其结构方框图如图16-1所示。为了适应各种测量的要求,示波器的电路组成是多样而复杂的,这里仅就主要部分加以介绍。 1.示波管 如图所示,示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分,全都密封在玻璃外壳内,里面抽成高真空。下面分别说明各部分的作用。 (1)荧光屏:它是示波器的显示部分,当加速聚焦后的电子打到荧光上时,屏上所涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。当电子停止作用后,荧光剂的发光需经一定时间才会停止,称为余辉效应。 (2)电子枪:由灯丝H、阴极K、控制栅极G、第一阳极A1、
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的基本结构
区分示波器带宽和网络带宽
关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要"模拟带宽";如果需要传输数字信号,则需要"数字带宽".因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4
[测试测量]
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端
[测试测量]
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-<font color='red'>示波器</font>
示波器的种类及基本组成详细介绍
示波器可以根据内部结构或使用领域以及测量范围等进行分类,此外还有一些用于特殊环境的示波器。 示波器的种类 根据测量信号的范围,可分为如下几种: ①超低频示波器,适合于测量超低频信号; ②普通示波器,适合于测量中频信号; ③高频示波器和超高频示波器,适合于测量高频(100MHz)和超高频(1000MHz)信号。 按显示信号的数量来分,有单踪示波器(只显示一个信号)、 双踪示波器(可同时显示两个信号),还有多踪示波器(可同时显示多个信号的波形)。 从电路结构来分,有电子管示波器、晶体管示波器和集成电路示波器。 从测量功能来分,有模拟示波器和数字式记忆示波器。数字式记忆示波器是将测量的信号数字化以后暂存在存储器中,然后再从存
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的种类及基本组成详细介绍
如何用泰克示波器测量超低频波形
在我们日常的调试电路板和 测量 的过程中,初始化 示波器 时,往往我们“偷了一下懒”,按一下示波器上的“自动设置”按钮即可。 但是,你们有没有遇到过测量超低频波形的时候呢?比如: 2Hz 以下,甚至 1Hz 以下?这个时候,那个“自动设置”就不起作用了。下面就以实例说明如何测量超低频波形的方法: 下面我们测量一个频率为 0.7Hz , Vpp 是 3.5 的正弦波(假设我们开始不知道它是什么波形,需要测量去发现)。 当我们按下示波器“自动设置”的时候发生什么后果?让我们看看它的波形: 这是啥波形啊?不就是没有波形吗?呵呵,别着急,别让示波器的假像迷惑了。这个时候频率太低,如果示波器采样显示跟随不上的话
[测试测量]
如何用泰克<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>超低频波形
用STM32内置的高速ADC实现简易示波器
做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。 正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
