示波器探头基础系列之差分探头
发布者:黑白之间最新更新时间:2017-06-04 来源: eefocus关键字:示波器  探头  差分探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。
    1、差分测量特点
    探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和差分探头之间还要做出选择。承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。本文主要讲的是分差探头。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
  1.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消。
  2.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
  3.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术。
  差分信号的结构特点要求对应的测试设备也必须是差分拓扑,差分探头因此成为现代示波器的主流配件。下图1是典型的有源差分探头电路结构图:
  针对高频信号测试,有源差分探头的主要好处是低输入电容、比单端探头抑制共模噪声的能力要高很多,其缺点主要体现在价格普遍较高以及需要额外的电源。比如力科公司的WaveLink系列高带宽差分探头即是这类探头的代表。
  2、差分探头具有高的共模抑制比
  什么是共模抑制比,简单来说,就是差动放大电路中对信号共模成分的抑制能力,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Adm与对共模信号的电压放大倍数Acm之比,英文全称是CommonModeRejectionRatio,一般用简写CMRR来表示。
  我们可以这样定义:两个输入端分别对地的电压平均值为共模电压Vcm,经过差动放大器后的增益为共模增益Acm;两个输入端之间的相对电压差为差模电压Vdm,其经过差模放大器之后的增益为Adm。CMRR计算公式如下:
差模信号电压增益Adm越大,共模增益Acm越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Acm=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。
  哪些因素会影响探头的共模抑制比呢?
  电路对称性――电路的对称性决定了被放大后的信号残存共模干扰的幅度,电路对称性越差,其共模抑制比就越小,抑制共模信号(干扰)的能力也就越差。
  信号频率或者Dv/Dt
  任何探头或仪器输入的不匹配。
  很显然,CMRR值越大越好,一般在60dB(1000:1)左右,但随着频率增加CMRR会逐渐减少。因为越快的信号边沿越容易再正负两端产生偏差,因而也会带来更多的共模电压,如下图所示。
  CMRR为什么很重要,因为差分探头的CMRR指标若不好,则共模电压会加入差分电压内,造成测量上的误差。
  单端探头的CMRR指标为什么很难做高?单端探头模型表明了探头放大器到“大地”地线之间有一个寄生电阻和寄生电感,这两个元件构成了由探头电缆屏蔽层和大地地线组成的传输线所产出的特性阻抗。这一特性阻抗是很重要的,因为当你给单端探头加一个共模信号时,地线电感值就与这一特性阻抗一起组成了一个分压器。此分压器对到达放大器的地线信号起衰减作用。由于放大器的信号和地线输入信号受到的衰减各不相同,在放大器的输入端上就出现了一个净信号,从而使放大器有输出信号。地线电感越大,共模抑制能力越低,所以当使用单端探头时,保持地线尽量短是很重要的。
  当你给差分探头加上一个共模信号时,放大器的正负两个输入端都有同一个信号。所产生的唯一输出信号是该放大器抑制特性的函数,它与连线电感无关。因此,在存在很大的共模噪音时,用差分探头来测量更为精确。这是差分探头与单端探头之间很典型的区别,除非单端探头的接地连接的电感非常小,而这一点在实际实践中是很难做到的。所以实际的差分探头CMRR一般都优于单端探头。
  3、安全的浮地测量
  电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的”信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳,通过使交流电源设备电源线中的第三根导线源线地线,并将探头地线连到一个测试点上。单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要浮地测量。
  所谓“浮地”测量,即测量的两个点都不处于接地电位,这是一种典型的差分测量。“信号公共线”与地之间的电压可能会升高到数百伏。
  此外,许多差分测量还要求抑制高共模信号,以便于评估低电平差分信号,多余的接地电流还会产生烦人的嗡嗡声和接地环路。用户常常借助那些存在潜在危险的测量技术来解决这些问题。
  通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法,会带来l人身伤害,仪器和电路损坏!
  此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且,交流供电仪器在地面浮动时会出现一个大的寄生电容。因此,浮动测量将受到振荡的破坏。
  总而言之,将示波器“浮地”非常糟糕的主意,这将导致:
  ――损坏被测器件;
  ――损坏示波器
  ――给人身带来潜在伤害
  ――导致很差的测量精度
  如何解决
  最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。比如力科公司的ADP305高压差分探头即是安全测量三相市电的火线与火线、火线与中线间压差的最佳探头。
关键字:示波器  探头  差分探头 引用地址:示波器探头基础系列之差分探头
上一篇:示波器配件选择的方法
下一篇:罗德与施瓦茨推出高端模拟射频和微波信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
基于示波器多重触发功能的串行丈量
触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕捉一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了很多新的扩展。 大多数示波器提供了辅助触发系统或 B 触发器,答应用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输进线路上检测到一个毛刺,假如在输出上碰到上升沿或下降沿,可以触发B。假如没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。 直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和串行ATA等串行协议中使用的
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>多重触发功能的串行丈量
示波器探头基础系列之五——示波器探头使用指南(下)
有源(FET)探头 对于许多应用要求高的阻抗和频率(如2GHz以上),则有源探头成为有力的工具。有源探头使用具有高的输入阻抗的场效应管放大器和缓冲器电路。典型的有源探头提供1:1的电压增益和1MOhm输入电阻和2.2pF输入电容,1G带宽。其电路原理图如图14所示: 图 14 有源探头原理图 关键部件包括由场效应管构成的源极,互补双极晶体管构成的发射机。FET提供很高的输入电阻,大于1011倍探头输入电阻。有源探头要求供电,并有一个更为严格的动态范围。实际上,高带宽有源探头最大的缺点在于其很容易被高压打坏。因为有源探头远远比无源探头贵,使用者注意应该避免这一点。实际上,有源探头填补了高阻探头和低容值探头的各自缺点。具有高达2
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>基础系列之五——<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>使用指南(下)
示波器的使用及利用示波器绘制李萨如图形
示波器的使用及利用示波器绘制李萨如图形 具体已国产绿林YB43020B模拟示波器为例 —、 实验原理: 示波器的基本组成部分:示波管、竖直放大器、水平放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等。 2)模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 李萨如图形的基本原理:如果同时从示波器的x轴和y轴输入频率相同或成简单整数比的两 个正弦电压,则屏幕上将呈现出特殊形状的、稳定的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。李萨如图形的形成规律为:如果沿x,y分别作一条直线,水平方向的直线做多可得的交点数为
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用及利用<font color='red'>示波器</font>绘制李萨如图形
示波器的常见问题
示波器的常见问题 1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。 3.一
[模拟电子]
简易多通道虚拟示波器的技术研究
  0 引言   虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送给PC机进行处理。通过PC机上虚拟仪器平台LabVIEW开发的上位机软件对波形进行显示和处理,从而达到简易虚拟示波器的效果。   1 简易多通道虚拟示波器系统的设计   简易多通道虚拟示波器系统的原理方框图如图1所示,数据采集由主控芯片ATmega16进行,采集后的数据通过RS232串口通信芯片Max2
[测试测量]
简易多通道虚拟<font color='red'>示波器</font>的技术研究
基于LABVIEW的虚拟示波器
这个程序来自于不知名前辈公开的" 虚拟示波器 2003"程序.我修改了他的驱动部分,使它能用于我们的USB 数据采集卡 (12位,MSP-010501).修改后效果相当好,很佩服当初编写这个程序的前辈,程序很实用,这就意味着以后我们的USB数据采集卡就有虚拟示波器的软件支持了!这样它将有更大的用途! 回头我再编写一些实用的软件,争取让更多的朋友能用上虚拟仪器! 下载完成后文件名改为 part1.rar 下载完成后文件名改为 part2.rar 下载完成后文件名改为 part3.rar
[测试测量]
基于LABVIEW的虚拟<font color='red'>示波器</font>
示波器测量时间和频率方法
用示波器测时间与测电压幅度的方法基本相同,只是测量时间时两被测点之间是沿X轴方向读数,量程是由X轴时基扫描速度开关“t/cm”决定的。 例如:X轴的“t/cm”开关旋在10μs/cm处,被测信号周期在X轴刻度线上读数为2. 8cm,则被测信号时间T为 T=2. 8cm×(10μs/cm)=28μS脉冲上升、下降沿时间测量,脉冲宽度测量及时间差的测量方法与上相仿。 由于频率是周期的倒数,即 f=1/T因此,只要用示波器测出待测信号的周期T,就可很容易地求出频率,如上式的T=28μs,则 f=1/28μs=35. 7kHz
[测试测量]
高性价比4通道300MHz带宽数字示波器
  电子市场的发展前景是毋庸置疑的,与之相辅相生的电子测量仪器、仪表设备也应用广泛。就数字示波器而言,最近几年不断有电子仪器设备制造商进入这个领域,妄图在这个靠实力与技术才能有话语权的战场分一杯羹。然而,只有专业的才能在这个没有硝烟的战场长久的存活下来,并爆发出鲜活的生命力。   2009年9月,鼎阳科技(SIGLENT)推出了4通道,最高300MHz带宽的SDS1000CF系列数字示波器(见图1)。其具有的高端示波器功能,超高的性价比,卓越的产品品质被业内普遍看好。   “只有想不到的,没有做不到的”    SDS1000CF系列示波器竖立了行业的新标杆,SDS1000CF拥有24kpts存储深度,2GSa/s 采样率,6
[测试测量]
高性价比4通道300MHz带宽数字<font color='red'>示波器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
