推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
示波器使用常见问题解答
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。
Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
[测试测量]
利用示波器计算信号谐波含量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度
[测试测量]
基于示波器的电源环路响应测试方案
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。 究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。 当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。 大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。 但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益
[测试测量]
MDO3000系列混合域示波器——泰克集大成之作
嵌入式技术盛行的今天,硬件日益复杂,电子工程师和测试人员对示波器的要求又有了新的变化:性能要出色,价格要经济实惠,如果还能身兼数职那就更好了!所以,近年来,多合一功能的示波器似乎已经成为测试测量市场的一股新潮流:2011年3月份,一贯高大上的安捷伦推出的Agilent InfiniiVision 3000 X系列四合一功能示波器;同年8月底,示波器领导者泰克推出了全球第一款集示波器和频谱仪于一体的MDO示波器;2013年8月,RF测试龙头、示波器后起之秀罗德与施瓦兹也推出了结合时域波形测试、逻辑分析、协定分析及频域分析功能于一身RTM2000系列示波器。前不久,泰克又推出了六合一的MDO3000系列混合域示波器,对,没有错,是
[测试测量]
示波器测量高频信号为什么要用x10档
上期说到了换示波器探头,第一次使用需要对探头进行补偿电容的调节。使用示波器还有一个重要的点需要知道,那就是测试高频的时候需要用x10档,而不要用x1挡。这一点可能很多人都知道,但并不一定知道更深一点的原因,那么,我们就来说一说。 无缘高阻示波器探头带宽 提一下,示波器探头的带宽也类似一个通滤波器,一般指3Db带宽。比如探头带宽标准100Mhz,可以理解为,测量100Mhz的正弦波信号,实际测量的值会比真实值衰减到了0.707倍。 需要注意的是,这里说的是正弦波,而我们测量信号是各种各样的,含有很多的频率分量。比如方波的频谱是由无数种奇次谐波构成,而一般至少要5次谐波才能较好的还原方波信号。 因此100Mhz带宽的探
[测试测量]
一文读懂 快速掌握示波器使用及原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在平面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 那么下面就和我一起来学习一下示波器的测量原理和快速使用方法吧! 其实上面只是讲述了示波器使用的基本方法,其实他的功能还有很多很多,可以说这是一个跨越
[测试测量]
何为数字采样示波器
与数字存储示波器和数字荧光示波器相比,在数字采集 示波器 的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图所示。它先对输入信号采样,然后执行衰减或放大。然后在采样桥接器后面,可以使用低带宽放大器,因为信号已经被采样门转换成较低的频率,从而大大提高仪器带宽。
数字荧光示波器(DPO)的并行处理结构
然而,这种高带宽的代价是采样示波器动态范围有限。由于采样门前面没有衰减器/放大器。因此没有工具对输入定标。采样桥接器必须能够在任何时间处理输入的整个动态范围。因此,大多数采样示波器的动态范围限定在大约1V-p-p。而数字存储示波器和数字荧光示波器则可以处理500-100V。
[测试测量]
中低端示波器目前已成为市场竞争的重点
随着测试需求的不断加大,国内外示波器厂商纷纷推出新产品,满足不同市场应用需求,这其中市场空间最广泛的中低端示波器成为市场竞争的重点。 普源精电:LXI扩展产品应用空间
国内测试仪器厂商普源精电(RIGOL)近期研发出国内首款LXI四通道数字示波器DS1000B系列,将示波器多个应用功能指标再次提升。该产品的主要创新包括:由双通道上升到四通道,国内首款获得国际LXI联盟认证产品,采用自主研发的“ASIC定制芯片”等。
据普源精电总裁助理谢振宝介绍,DS1000B通过一系列创新技术有效地提升了产品的性能。比如,通过采用“ASIC定制芯片”,为示波器量身设计、定制模拟前端的集成电路,替代了传统的机械继电器等
[测试测量]
