基于示波器的电源环路响应测试方案
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2019-12-26 来源: elecfans关键字:示波器  电源环路  响应测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。
究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。
当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。
大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。
但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益曲线做针对性整改对策,会浪费很多时间去尝试不同的整改方法,甚至造成项目无法如期完工。
还有无法通过输出性能指标来判断相位裕度是否合适,这样就无法确保所设计产品的可靠性。
再比如没有实际的环路测试,每次修改补偿之后无法得知增益曲线及相位曲线的实际变化,这样就很难通过实战提高自己对环路补偿的理解,以至于很多资深工程师对环路补偿设计身经百战却对其基本原理一窍不通。
环路响应测试如此重要,为什么电源行业很多公司都不进行环路响应测试呢?究其原因,主要是因为传统的环路响应测试设备(网络分析仪)价格昂贵,并且针对电源行业来说,该设备的利用率非常的低。
基于上述问题,今天我将给大家介绍目前市场上最新颖最经济的环路响应测试方案--基于示波器的电源环路响应测试方案。
测试原理图
1.把分压电阻和输出电压断开,串入一个5-50ohm注入电阻;
2.利用示波器波形发生器,经过隔离变压器连接到注入电阻两端;
3.示波器两个通道分别测量注入电阻上端到地电压(输出电压)和注入电阻下端到地电压(传递函数的Vin);
4.利用示波器自带环路响应测试软件运行自动测试,即可测出开关电源增益和相位曲线。
测试结果分析与判断依据
a.穿越频率(增益为0dB时对应的频率):建议为开关频率的5%--20%
b.相位裕度(增益为0dB时对应的相位):要求一定要大于45°,建议45°-- 80°
c.穿越斜率(0dB附近):要求为单极点穿越(-20dB每十倍频斜率穿越0dB)
d.增益裕度(相位为0°时对应的增益):建议小于 -10dB
e.增益衰减(开关频率对应的增益):建议值小于 -20dB
单频率点测试模式
除了测试简单,价格便宜,利用率高之外,示波器环路响应测试方案还提供单频率点测试(时域波形观察)功能,利用单频率点测试,可以轻易地判断出注入电压设置是否合理。
是否因为注入电压过大造成失真,这是其他任何环路响应测试方案都不具备的优点。
执行穿越频率对应的单点测试,注入信号与输出信号幅值相等,增益为0dB, 信号没有失真。
当注入电压设置过大时,利用示波器方案可以轻易判断出信号是否失真,如上图,同样频率下如果信号失真则增益不为0dB,会造成测试结果不对。
和网络分析仪测试结果对比
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
关键字:示波器  电源环路  响应测试 引用地址:基于示波器的电源环路响应测试方案
上一篇:双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
下一篇:示波器协议解码的变化 可直接破解30种通信协议
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 15:28
RTB2000数字示波器的特点特性及应用范围
RTB2000示波器“十”力非凡,它将10位ADC、10Msample存储和10.1“触摸屏以及智能操作理念完美结合,非常适用于大学实验室、嵌入式设计开发过程中的故障排除以及生产和维修部门。RTB2000为用户提供的不仅仅是一个示波器。它还包括逻辑分析仪、协议分析仪、波形和码型发生器以及数字电压表。同时集成适用于频谱分析、模板测试和长数据采集的专用操作模式。轻松高效地调试所有类型的电子系统,并以极具吸引力的价格契合投资保护的所有重要原则。 垂直分辨率是一般8位ADC的四倍。 始终保持高采样率 具备同级别中最高显示分辨率的最大显示屏 主要特点: • 带宽:70MHz至300MHz • 采样率:最大2.5Gsample/s
[测试测量]
RTB2000数字<font color='red'>示波器</font>的特点特性及应用范围
示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
什么是福克斯智能交流发电机: 福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。 该系统下,发电机只有在绝对必要以及蓄电池保持恒定、健康的充电状态时,才以最大容量工作。而蓄电池的温度会通过进气温度传感器来判断,当温度低时蓄电池具有接受略微高的充电电压的能力,所以ECM在温度低时以略微高的能量给蓄电池充电并且相对负载消耗来平衡充电率。 了解了什么是福特福克斯智能交流发电机,我们来看看如何用示波器来测量。 示波器和发电机的连接方法: 通道 1 :发电机电流输出 将电流探头打到100X,BNC口连接到示波器的通道
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量福特福克斯智能交流发电机波形
示波器使用者会遇到的的常见问题
  示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。   Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?   A:
[测试测量]
如何用示波器正确测量电源纹波
  电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。   由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。   一、不正确的纹波测试   在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。   图1 不正确的纹波测量方式   从图
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>正确测量<font color='red'>电源</font>纹波
高性能开放式示波器加快嵌入式调试
在目前中档示波器(350 MHz~2GHz)的市场上,解决方案还存在着一些不足,特别是在探测、发现、捕获以及搜索和分析的5个调试阶段,客户有更高的期望。 根据客户的需求,泰克(Tektronix)公司日前推出了全新的MSO/DPO5000系列示波器,升级的MSO/DPO4000B系列以及新高带宽无源探头为加快嵌入式设计人员调试的每个阶段,提供更高性能和更多分析功能。   泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉介绍说,全新MSO/DPO5000系列数字和混合信号示波器包含来自性能领先的泰克示波器的许多最受欢迎的功能,并第一次以仅仅13700美元的价格把它们提供给大中华区客户。它的优势主要体现在,更快探测:无源探头最高
[测试测量]
经典:示波器不为人知的12项功能
1. 协议解码 根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(**)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。 图1:示波器上的I2C信号 在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数据处于哪些通道上以及定义用于确定逻辑值(“1”和“0”)的阈值,就可以让示波器获悉正通过总线传输的协议。在一瞬间,就可对串行数据进行解码并将其显示出来,说明总线波形显示中的起始位、地址位、数据位和结束位。对I2C总线而言,地址值
[测试测量]
经典:<font color='red'>示波器</font>不为人知的12项功能
是德科技推出专业级功能和软件分析能力的超低成本示波器
2017 年3 月 1 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新款 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。新系列的低成本示波器起价仅 471 美元,包含 50 至 100 MHz 带宽内的多种型号,并且采用了是德科技专有的独特技术。该系列示波器除了提供专业的示波器功能外,还提供了业内领先的软件分析功能和 6 合 1 综合仪器等特性。 1000 X 系列采用了是德科技独有的ASIC 芯片( MegaZoom IV 智能存储器技术),波形捕获率高达 50,000 波形/秒,更容易观察到随机和罕见的毛刺与异常,而其他同档价位的示波器很可能会漏掉这些现象。1000 X 系列还拥有 2 GSa/s 的
[测试测量]
是德科技推出专业级功能和软件分析能力的超低成本<font color='red'>示波器</font>
在线研讨会:使用示波器进行FFT和频率分析
虽然数字电路设计师使用示波器在时域内进行信号测量,但是在频域内进行信号分析可以揭示在时域内不容易看到的细节。在这方面,绝大多数数字示波器都提供了基本的频谱分析功能,该功能通过软件中的“快速傅里叶变换”功能实现。频域分析能够测量在复杂时域波形中隐藏的小信息,但是也可以进行传统的频域测量,例如信道功率和总谐波失真测量。这些传统测量使用 FFT 的好处是能同时进行稳态和瞬态(突发模式)信号测量,本次网络研讨会将介绍使用 FFT 分析的部分基础知识,以及如何使用一个实时数字下变频技术和FFT来实现独特的频域分析,从而实现高动态范围和实时化处理。 FFT 基本知识介绍: 采样率、分辨率带宽、窗口函数和记录长度 提高 FFT 动态范围和精度
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
