经典:示波器不为人知的12项功能
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2018-04-05 来源: eefocus关键字:示波器  功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 协议解码
根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(**)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。
示波器上的I2C信号
图1:示波器上的I2C信号
在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数据处于哪些通道上以及定义用于确定逻辑值(“1”和“0”)的阈值,就可以让示波器获悉正通过总线传输的协议。在一瞬间,就可对串行数据进行解码并将其显示出来,说明总线波形显示中的起始位、地址位、数据位和结束位。对I2C总线而言,地址值和数据值能够以十六进制方式显示,或以二进制方式显示。
自动I2C解码
图2:自动I2C解码
[page]
2. 网络分析仪
需测量回波损耗(Sdd11)或插入损耗(Sdd21),但却没有TDR或VNA,怎么办?您可用高带宽示波器进行一些近似于网络分析的测量,尽管这样做好像有些超出其使用范围,而且肯定有某些局限。传统的频率响应时间测试涉及对快脉冲的测量以及对响应FFT的查看。除这种测量外,您还可以通过一些相当基础的设置来测量回波损耗和插入损耗。
例如,一些高速标准(像PCI Express 3.0和USB 3.0)包括有这样的测量,一长串逻辑值“1”后接一长串“0”。这构成一种稳态条件或低频状态。然后,测试图案变为时钟或1010图案,又称为奈奎斯特图。对前后电压电平进行比较,得到一个标称插入损耗值。可采用更先进的技术以及自定义信号激励来提取其他详细信息。
64个“1”及64个“0”后接“1010”的图形
图3:64个“1”及64个“0”后接“1010”的图形
3. 在DVD驱动器上播放影片
大型LCD屏幕还可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上观看信号完整性分析指南,但更令人高兴的是,您还可以观看最近的电影(但是还不能观看3D视频)。
4. 滤波
您是否需要用高带宽示波器测量低频信号但又不想有高频噪音?许多示波器都具有数字信号处理功能,可进行滤波,包括低通滤波。下一次,您想在您12GHz示波器上测量100MHz时钟时,可使用带宽限制功能,以得到更佳的信噪比和更精确的测量值。
 [page]
5. 宽带雷达测试
 数字示波器早已具备FFT功能。随着雷达和其他宽带RF系统进入数字领域,现在示波器已具备瞬态或宽频带宽RF信号分析功能。您可以对无外部降频转频器的宽带雷达、高数据速率卫星链路或跳频通信系统执行脉冲分析、数字解调和EVM测量。
显示宽带雷达信号的示波器
图4:显示宽带雷达信号的示波器
6. 改善垂直分辨率
大部分示波器的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。
实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。
提高垂直分辨率
图5:提高垂直分辨率
 [page]
7. 基于示波器的信号发生器
由于许多示波器都装有计算机I/O端口,比如USB端口或以太网端口,因此可使用这些端口来生成测试信号。只需下载合适的软件(可在许多标准机构的网站上查找到)来激活测试模式,您就拥有了一台信号发生器。
8. 测试文件
如果您想像大多数人那样在示波器上进行分析,则可能还需要有一些测试文件。了解许多集成软件分析工具中的测试报告功能,可为您节约一些时间。想要更高效,您可以通过远程控制仪表指令自动化分析和测试报告的操作。即便是基本型示波器也具备针对文件的省时功能,比如“保存全部”功能,只需按下一个按钮,即可保存截图、波形数据和设置文件。
文件测试报告功能的用途
图6:文件测试报告功能的用途
9. 智能检索
没有正确的检索工具的话,要在很长的波形记录中找到您感兴趣的事件可能会很耗时。如今,记录长度日渐超过100万数据点,要定位您的事件可能意味着需要浏览成千上万个信号活动屏。用软件搜索工具可简化对长记录的浏览。甚至有前置面板控制器,使您可快速进行缩放和平移操作,就像用DVR看视频一样。还可顺便自动标注每个定义事件的发生情况,以便在各事件之间快速移动。
长数据记录中标记的用途
图7:长数据记录中标记的用途
[page]
10. 触发
示波器的触发功能可在信号中的正确点进行同步水平扫描,对明确的信号检定而言,是不可缺少的。触发控制器允许您稳定重复波形并捕捉单次触发波形。
在高速调试应用中,您的电路可能会工作99.999%或更长的时间。而正是.001%的时间会造成您的系统崩溃或正是您需要更详细分析波形的一部分。高级触发功能,如AB双重事件触发、窗口触发、逻辑认证等等都有助于隔离问题,速度比在采集后搜索上百万个数据样本快很多。
高级触发模式可减少对长数据记录的搜索
图8:高级触发模式可减少对长数据记录的搜索
11. 仪器的远程控制
您是否曾有过这样的经历:离开实验室之前忘记检查测量值或保存测试结果?没有特殊软件工具就无法远程访问示波器了吗?幸运地是,只需打开浏览器,输入示波器的IP地址,就可轻松接入示波器。许多示波器,甚至基本型示波器,不仅可在实验室中联网,还可设置为可在线访问的网络服务器。
网络驱动示波器可通过浏览器远程访问
图9:网络驱动示波器可通过浏览器远程访问
12. 眼图
什么是眼图?通过眼图,在高速数字设计领域工作的人士可识别多个比特相互叠加,被广为使用的图形。如何才能在不挨个查看的情况下就快速验证上百万个比特呢?在一张瞬态图中,您能大致了解会造成系统运行不可靠的时间变化、噪音、振铃和其他信号完整性的影响。大部分示波器用户都很熟悉这一工具,然而许多人并没有意识到信号处理和可视化技术方面的进步,从而加深对这一基本图形的了解。通过眼图,可基本了解电压电平和边缘速率等参数值。如果再进一步延伸这一概念,您可以用BER轮廓线(BER contours)来推断或预测误码率。下图类似眼图,但其显示的误码率为定时抖动和电压噪声的函数。
眼图
结论
示波器简单易学、容易操作,可帮助您高效工作,充分提高生产率,使您可将精力放在设计而非测量工具上。就像世上没有可作为标准的汽车司机一样,世上也没有标准的示波器用户。无论您将示波器用于广泛分析、用于滤波还是用于创建测试文件,最重要的是如何灵活操作您的示波器。
关键字:示波器  功能 引用地址:经典:示波器不为人知的12项功能
上一篇:基于嵌入式系统 USB接口的虚拟示波器的开发与实现
下一篇:养成使用示波器的好习惯,调试神马都是小case
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
可穿戴医疗三大乱象:门槛低 价格乱 功能
   昨晚你翻了几次身?你的深度睡眠时间有多长?今天你走了多少步?消耗了多少卡路里?你的血压、血糖有没有问题……这些问题,如今只要一个随身佩戴的科技产品就可以给出回答。在人们对自身健康问题愈发重视的今天,可穿戴医疗设备成为了最火的概念,引来了各路资本的竞相追逐。但是,作为新生事物,可穿戴医疗设备的前景,也面临着许多不确定性。问题也随之而来,低门槛、同质化、价格混乱……有人认为,它将颠覆现有的医疗健康业模式;但也有人认为,它不过是镜花水月,难以得到真正发展。可穿戴医疗设备的未来,必然建立在当下的基础之上。洞悉当下的市场真相,我们将对这一新兴行业有更多了解,以对其发展做出更好地判断。   编 者 按   投资篇   “蛋糕”诱人
[手机便携]
施密特:明年智能手机和功能手机同价
    北京时间2月29日消息,Google执行董事长施密特今天在MWC大会上发表演讲,下面是简要实录:   1、首先,施密特请上雨果·巴拉(Hugo Barra)谈Chrome和Android,几周前,Google推出Android版Chrome。   2、施密特说:“我希望在坐的每个人都使用Chrome。”他说,如果你在乎安全或者速度,就应该用Chrome。如果不在意,那就请便。   3、不清楚这里施密特讲的是桌面版还是移动版。移动版Chrome只支持Android 4.0,但现在采用此系统的设备数量很少。   4、施密特接下来谈了Android的表现,他认为之所以Android好于其它手机,因为它是一个真正的操作系统。   5
[手机便携]
选择数字示波器需要注意的问题
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。 2、采样本 正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个采样点。 精确测量上升沿要大于10个采样点。 3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间。 4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号,以利于观察和分析被测波形。 触发
[测试测量]
小米开启「模糊定位」功能内测:应用可获得用户大致位置
据IT之家网友反馈,小米现已开启 “模糊定位”功能内测,需要 MIUI 12 开发版 20.12.1 之后的版本。   功能页面显示,模糊定位功能是通过差分隐私技术对用户的位置信息进行模糊处理,应用仅能获得用户的大致位置。   此外,小米还支持空白通行证功能。在应用读取联系人或获取手机信息时,用户可选择“空信息授权”。开启该功能后,系统会授予应用权限,但向应用返回空信息,防止用户的个人真实信息泄露。   今年 7 月,小米副总裁、技术委员会主席、安全与隐私委员会主席崔宝秋曾谈及有关 “用户更愿意以隐私换便利”的问题。   IT之家了解到,崔宝秋彼时表示,并不是用户不在乎隐私,而是很多情况下出于无奈或者被忽悠,不知
[手机便携]
ZDS2022示波器之使用技巧
对于ZDS2022示波器来说,众多技巧集于一身,每一个键都暗藏玄机,技巧篇不容错过!技巧篇帮助您快速上手! 旋钮A的妙用—Push to Select 图1 旋钮A 注意:旋钮A左上方的指示灯变亮时,旋钮A才可用。 旋钮A用于操作主菜单,当您在对菜单软键(“软键”即为面板上【MENU BACK】下边的按键,按下某个键时,每个软键会对应一个菜单项,按下软键就会选中菜单项)操作时,旋转旋钮A就可以选择菜单中的某一项,短按旋钮A就可以将之前选择的菜单项选中,这时长按旋钮A就会出现关于当前选中菜单项的具体解释信息,此信息会解答您的疑惑。 图2 【MENU BACK】的解释信息 旋钮B的妙用—Push to Select 图
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>之使用技巧
泰克公司强化在中端示波器市场上的领先地位
泰克公司宣布,推出具有2 GHz最大带宽和10 GS/s采样速率以及5,000万样点标准记录长度的MSO/DPO5000B系列示波器,使其在中端示波器细分市场上的领先地位进一步提升。这一同类领先的采集性能再加上先进的分析功能,使该系列示波器可为设计人员设计更快、更复杂的嵌入式系统提供了更全面的测试功能。 许多趋势正在推动着中端示波器市场的变革。USB 2.0、USB HSIC和以太网等速度更快的串行总线日益被用于嵌入式设计。这些总线又带来了新的设计挑战,如嵌入式时钟或更小的抖动预算,并且常常需要更专业化的分析和一致性测试来确保互操作性。另一个关键应用是功率转换效率,这在一定程度上由碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等新
[测试测量]
安捷伦推出业界最高性能的混合信号示波器
2013 年 2 月 25 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布为其屡获殊荣的 Infiniium 90000 X 系列示波器增添业界最高性能的混合信号示波器(MSO)功能。安捷伦不但推出了 6 种最新 MSO 型号,同时发布了13-GHz 带宽的DSO 和 DSA 型号,进一步扩展了 X 系列示波器。 MSO 可为器件的调试和验证提供更多的通道以及触发功能,帮助工程师和开发人员加速测试。 新型 MSO 具有内置的数字通道,可提供 20 GSa/s( 8 通道配置)或 10 GSa/s(16 通道配置)的数据速率,比其它高性能 MSO 快 60%。安捷伦现在的MSO混合信号示波器的模拟带宽在 70 MHz 至 3
[测试测量]
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
IU5365E是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有对电池的NTC保护功能。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的一路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 宽输入电压范围:3.6V~19V NTC功能 最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调过充电电压独立可调电池零漏电 ±1%电池过充电精度 支持单路LED充电状态指示400KHz开
[嵌入式]
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护<font color='red'>功能</font>,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
