怎么精确选用示波器
发布者:真诚友爱最新更新时间:2022-05-26 来源: eefocus关键字:示波器  带宽  采样率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在开端挑选示波器之初,你心中已大概有一报价方案。示波器的报价取决于多方面要素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。假定你只以报价为依据来收买,终究你有或许买不到你所需求的功用。所以假定仅思考报价要素,你能够思考租借一台示波器或许买一台二手设备。
  1、断定你需求仿照仍是数字示波器
  数字示波器和仿照示波器各有其优缺陷。现代技能的翻开使数字精确选用示波器的十个进程示波器功用更强,照料更快而且报价也逐步下降。这些优势使得仿照示波器很难与抢先的数字示波器相对立。
  2、断定你对带宽的央求
  丈量沟通波形的仪器通常都一频率上限,假定波形的频率在此之上则丈量精度会变差。这频率上限即是仪器的带宽。通常用仪器照料下降3bB处的频率来界说,你所需仪器带宽的数值取决于被测信号的特征以及你期望得到的丈量精度。示波器有两重类型的宽度,即重复(或仿照)带宽及实时带宽。很大都字示波器供应的仿照带宽比其根柢采样率要高。这一点是或许的,假定一信号重复呈现,示波器并纷歧定要在一次完毕悉数的收集,而能够经过在每—次触发发作时获取波形的一有些,在屡次循环触发往后构成闪现波形 。(这进程通常很快,致使你不会留心到它的发作),重复带宽方针独立于示波器的采样速率。实习上,这一方针通常用来衡量示波器仿照拓展器有些的带宽。实时带宽适用于非重复或单次信号。示波器在一次触发进程中完毕数字化,所以实时带宽取决于示波器的采样率,采样率与带宽之间的比值不是固定的。假定示波器稀有字重构才干,这比值挨近于4:1,假定没有重构,这比值通常是十:l。
  3.断定你所需求的通道数
  通常来讲,你所需求的通道数取决于被测方针。如今以双通道示波器最为盛行。可是对大大都工程师来讲,关于某些运用,四通道示波器更为有用。
  下面几点应当予以思考:你需求在同一触发作业捕获多通道信号吗假定是这么的话,请选用每个通道能够一同采样或独立A/D改换的示波器。假定你观测的信号是重复信号,那么就纷歧定央求一同收集了。某些示波器是2+2办法的,也即是说,其间两个通道是全功用的,而别的两个通道是衰减方案受 绑缚的辅佐通道。在这种状况下,两个A/D改换器由四个通道同享。辅佐通道在你观测数字信号时能够供应额定的活络性。关于双通道示波器,外触发或许很有用途。它能够用一无需观测的信号作为外触发源,而不占用示波器的输入通道。假定你要进行数字守时丈量,央求逾越四个通道的示波器时,你无妨思考运用逻辑剖析仪。虽然此刻你丢掉了丈量的笔直分辩率,但你取得了多个通道以及额定的触发及剖析才干。
  4.断定你所需求的采样速率
  关于单次信号丈量,最要害的功用方针是采样速率,即示波器关于输入信号进行“活络摄影”的速率。高采样速率能够发作高实时带宽以及高的实时分辩率。大大都示波器出产厂商选用采样速率与实时带宽为4:l(假定选用数字重构技能)或十:1(没稀有字重构)的份额来避免呈现假波。某些示波器供应了独立操控采样速率的功用,这么你能够一同调度采样速率和屏幕闪现的数据量(时基),使二者设置不必彼此操控。这一特征能够使你坚持你所期望的时间分辩率来观测波形。
  5、断定你所需求的存储深度
  你所需求的示波器存储深度取决于央求的总时间丈量方案以及央求的时间分辩率。假定你想以高分辩率存储长时间段信号,那么你需求挑选深存储示波器。这么,你能够在水平扫描速度低的状况下,选用高采样速率。由此将大大削减呈现假波的机遇,而且取得更多的波形细节信息。
  6、查询评估触发才干
  许多通用示波器用户习气于选用边际触发。在某些运用场合,假定示波用具有其它触发才干,你将会发现它对你的丈量会很有协助。抢先的触发功用能够隔绝出你所期望观测的作业。在数字运用范畴,使示波器触发在多通道之间的特定办法对处理疑问很有用途。此外,状况触发能够用来使办法触发与外时钟沿同步。毛刺触发在正或负毛刺发作的时间或许一脉冲宽于或窄于设定的宽度。这些特征对缺陷查错分外首要,触发在过错发作的时间,查询前向作业(选用延时或水平方位旋钮)来断定疑问发作的要素。假定需求更高档的逻辑触发功 能,你依然能够思考选用逻辑剖析仪。电视信号触发能够触发在场以及你需求观测的特定行上。在某些示波器上,该特征是选项功用。
  7、评估毛刺捕捉才干
  三个首要要素影响示波器的毛刺捕捉才干:更新速率:数字示波器有必要首要捕获数据然后进行处理,终究进行闪现。示波器在一秒钟内能够完毕这三个进程的次数称为更新速率。更新速率快的示波器捕捉偶发毛刺的机遇比照高。选用多处理器构造的示波器比传统的单处理器构造示波用具有更快的更新速率,使它更适用于捕捉偶发作业。多处理器构造能够发作与仿照示波器邻近的闪现吞吐才干和照料速度。
  峰值查看才干:大大都数字示波器在低扫速时将丢掉采样点,然后下降了有用采样速率。由此致使了这么一个疑问,在设定成活络时基时很简略查询到的窄脉冲在扫速低时不见了。可是关于峰值查看或毛刺查看这一分外采样办法,在悉数的扫描速度下均坚持最大采样速率,把每一采样周期取得的最大和最小值记载下来。能够查看到的最小毛刺只与示波器的采样速率有关。
  毛刺触发:具有毛刺触发功用的示波器可使你隔绝出难以发现的毛刺而且触发在毛刺发作时间。这一功用能够协助你发现电路作业进程中发作失常状况的要素。
  8、断定你所需求的剖析功用
  运用主动丈量以及示波器内置的剖析才干,你能够即简略又省时地完毕作业。数字示波器通常具有仿照示波器不或许具有的次第丈量功用和剖析选件。算术运算功用包富含加、减、乘、除、积分和微分。核算丈量(最小、最大和均匀)能够定量描绘丈量的不断定性,这在丈量噪声特征以及守时容限时是很有价值的。有些数字示波器还能够供应FFT功用。具有—卜述悉数抢先功用的示波器或许在报价上要高一些,所以你自个应当挑选花费额定的钱是不是物有所值。你最佳仍是依据实习运用来挑选具有这些特征的示波器。
  9、评估存档才干
  大大都数字示波器能够经过GPIB、RS-232或许并行口与PC,打印机或绘图仪相联接。但你应弄了解能够供应哪一种接口,可与哪品种型打印机相匹配。从激光和喷墨打印机输出的效果比热打印输出的质量要高得多,这一点你应留神中稀有。运用带有软盘驱动器或软件包的数字示波器,你能够便本地将波形的图画和波形数据传送至PC机。假定你想在一份陈说中包括一幅捕捉到的屏幕图画或许想要把波形数据改换成表格,那么这些特征会节约时间。
关键字:示波器  带宽  采样率 引用地址:怎么精确选用示波器
上一篇:示波器的丈量办法剖析
下一篇:接好输入信号线后,为啥示波器没有任何信号闪现?
推荐帖子
基于SensorTile的交互式变声器
使用说明1.连接耳机或者音箱到SensorTile。2.对着板子上的麦克风说话。3.左右倾斜板子可以改变尖锐或低沉程度(可能不太明显)。4.前后翻转板子可以改变音调(慢慢地翻转以微调音调;麦克风对着嘴巴方向即可)。麦克风很脆弱,注意避免唾沫飞到上面。说话时保持距离。如果有条件可贴一层海绵,或者手纸。欢迎来GitHub为代码点赞(star)已经帮各位编译好了,使用ST-LinkUtility就可以下载到你的SensorTile里面了。下载的
sigue_vivo MEMS传感器
庆科EMW3162-P 使用指南及问题分析
拿到庆科EMW3162-P开发套件已经一段时间了,为了方便大家使用EMW3162-P开发套件,写一下使用步骤和调试遇到的问题。步骤如下:1.庆科出厂的固件比较老,我们需要换成最新的固件,首先升级BOOT固件,固件为Bootloader_3162.bin,我们需要用jlink烧写BOOT固件,具体方法参考基于EMB-380-S2开发板的EMW3162固件烧录方法中的2.1.1Bootloader固件烧录方法烧录BOOT固件。2.烧写EMW3162模块RF射频驱动,由于EMW31
qwerghf RF/无线
求助:湿度精确到小数点后一位,始终弄不出来,不知道是什么原因!
SHT21的驱动我用的是胡磊前辈的驱动。计算温湿度程序,我基本上没做到什么改动:如下://命令--0xF3测量温度//命令---0xF5测量湿度longReadSht21(chartest_temp_or_humi){unsignedlongtemp;unsignedlongHumidity;unsignedcharHumidityH,HumidityL;unsignedlongtemperature;I2C_Start();i
lzm2008 DIY/开源硬件专区
MSP430G2553按键的中断配置
要配置按键中断,需要先设置P1.3口为输入,并且设置上拉电阻以保障稳定性,P1DIR&=~BIT3;//设置P1.3为输入P1REN|=BIT3;//启用P1.3电阻在启用电阻后,由P1OUT来配置下拉还是上拉P1OUT|=BIT3;//设置上拉电阻通过P1IES寄存器设置上升沿,0为下降沿P1IES|=BIT3;//P1.3中断边缘选择需要对P1的中断进行使能,除了这里还有总中断需要使能(在main函数中)
Jacktang 微控制器 MCU
关一使用jlink v8在mdk下调试板子的说明
使用jlinkv8在mdk下调试的时候,一定要启动到uboot,如果直接启动到内核,可能jlink就不能识别到CPU了,因为内核启动后cpu会进入idle模式,导致cpu不能被jtag识别,同样,我们用jlink调试内核的时候,也要关闭内核里的idle模式。关一使用jlinkv8在mdk下调试板子的说明嗯,老大你那有MKD的示例工程没有?periscope发表于2014-7-1612:55嗯,老大你那有MKD的示例工程没有? 示例工程在https://g
spacexplorer 嵌入式系统
《Cmake构建实战》第七章之实战演练
#《Cmake构建实战》第七章之实战演练今天为大家分享一下《Cmake构建实战》第七章的学习内容。读了两遍第七章,我感觉内容略多,所以我的分享就以我的实现项目开发的使用视角来分享第七章这些属性与功能应用。本次示例以计算一串字符串的CRC16为示例做讲解。##应用场景1:生成可执行文件这是我们最简单的应用场景了。也是我们最常用的场景之一。我们首先tree一下我们的示例项目文件结构:通过上面的图片我们可以看到在app文件夹里面存放着应用层的.c/.h文件,主要包含main.c和ma
lemonboard 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
