用STM32内置的高速ADC实现简易示波器
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2018-05-14 来源: eefocus关键字:STM32  高速ADC  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。
正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12bit的独立ADC,并且内部高达72MHZ的主频,高达1.25DMIPS/MHZ的处理速度,高速的DMA传输功能,灵活强大的4个TIMER等等,这些真是非常有吸引力,何不用它来实现一个低频的数字示波器功能呢,我的目标是暂时只要定量定性地分析20KHZ以下的低频信号就行了,目标不高吧,用STM32可以方便地实现,等有了一定经验之后慢慢再用FPGA和高速ADC搞个100Msps采样的示波器!
说来也真是幸运,得到了GRANT兄相赠的STM32F103VB以及评估版的电路板,这些日子一直在学习STM32,不断地做实验,也算是稍微有点入门了,真是了解越多越喜欢这个芯片,呵呵。
想来这个论坛上对数据采样以及数字示波器感兴趣的朋友很多,下面我简单描述下实现方式,发帖也跟大家分享下我的喜悦:)
1、 ADC转换:STM32增强型芯片内置的2个独立ADC,可以有16个通道,并且2个通道可以并行的同步采样,触发方式很灵活,可以通过TIMER以及外部电平等方式触发,并行方式下ADC2自动同步于ADC1;ADC在最高速采样的时候需要1.5+12.5个ADC周期,在14M的ADC时钟下达到 1Msps的速度,因为我主频是72M所以4分频后稍微高了点,18MHZ的ADC时钟,采样速度应该高于1M了。ADC 采样2路同时采样方式,用TIM2 CC2来生成时钟信号触发ADC来实现指定频率的采样。ADC1/ADC2采样的结果是一个word
2、采样频率控制:由于STM32内部的4个TIMER非常强大,每个TIMER又有4个通道,再加上独立的预分配器,实际上可以实现任意分频,因此用TIM2 CC2来产生指定频率的时钟,用来触发ADC1连续采样。
3、采样数据传输及每次采样深度控制:ADC产生的转换数据通过高速DMA 通道1来传输置指定的内部RAM中,并且将DMA通道一设置成最高优先级,以保证数据准确,并且用DMA每次传输的个数来控制采样的深度,例如我要采集 100个点那么就设置DMA传输100个次,每次从32位ADC转换寄存器传输一个word到RAM中,等完成了100次传输后,DMA通道自动停止(实际上ADC是一直按照要求的采样频率连续在后台采样,只是我去取数据而已),下次采集的时候我只要再设置下采样的个数使能DMA CHANNEL1就行了。
4、与上位机通讯:通讯也是个难题,要达到快速地将大量数据发给上位机的目的,传输的速率肯定低不了,开始我想先用串口,不过很快就放弃了,一则即使我用外部USB转串口的芯片最高也只能达到1M的速度,并且数据会丢失;后来还是采用了网络传输的方式,用SPI 接口的ENC28J60芯片,这个芯片我在MEGA32和AT91SAM7S64上都用过,接口简单挺方便的,速度还可以,在SAM7S64上DMA凡是用UDP协议单向发送的速度可以达到400KB/S以上,这次用了STM32发现速度大增,经过我用STM32的DMA传输后,同样UDP协议单向发速度竟然达到了500KB/S以上,甚至最高可以达到600KB/S,这个真是意外的收获。
5、上位机程序:还是用VS2005,我还是喜欢用C#,主要是微软的C#做得是在太舒服了,编辑器智能化程度真高,我只要刚刚输个开头的字母,马上就感知出来一堆让你选择,连挨个敲字符的功夫都省了,还不用担心拼写出错到时候找原因的麻烦,呵呵,缺点就是程序执行时候CPU利用率要高点,什么时候它的C++ 编辑器也到这个程度我就换回C++,哈哈。波形显示还是用NI的measurementStudio8来实现,一个是漂亮方便,另外最要紧的就是 MeasurementStudio8里面有一大堆数据处理的库,从简单的波形有效值计算,频率计算,到各种各样的函数滤波器功能,还有FFT频域分析,时域分析等等,但凡要用到的仪器相关处理里面都有,另外本来我打算要在模拟前端里面加一个相位锁定的电路,以固定显示的波形起点,后来发现 MeasurementStudio8里面有个PeakDetector的类,用这个来实现波形的锁定连这个电路都可以省了。用 MeasurementStudio8来实现实在是非常方便,并且准确。只是我没啥资料,还在探索当中
显示的界面及部分照片:
数据采样后输出到PC上显示的图形很精确,包括MAX038产生的正弦波上部的小尖峰也很清楚,STM32的ADC精度很稳定性相当好,对于音频范围的低频信号来说,1Msps的采样也基本够用了。只要采集足够的点送给measurementsudio提供的函数来分析,可以达到非常精确的程度,12BIT 的分辨率相当于数字表的3位半的效果,用来测试信号的频率、真有效值、峰值、峰峰值等等非常方便和精确,和我用硬件实现的频率计和真有效值的读数相同(这也说明了我做的信号发生器的硬件是准确的,哈哈,之前跟数字表总对不上,看来是数字表准确度差),实现完全可以当作低频示波器来用,再加上个模拟前端电路,完全可以实用化了
正弦波:
点击查看图片
上位机的程序:
上位机的程序还处在对于measuremenStudio的摸索当中,只是初步了解到了几个函数,用它来实现数据处理实在是方便,look public void DataReceived_Proc() //UDP数据接收、数据处理、数据显示函数
try
while (bStates)
myudpcomm.Receive(ref CommReceiveBuffer);
Received_Command = Bytes2Struct(ref CommReceiveBuffer);
//textBox3.Text = Received_Command.SampleRate.ToString() + (acEstimate++).ToString();
dADC1_Result = new double[Received_Command.SampleDepth];
dADC2_Result = new double[Received_Command.SampleDepth];
//数据处理,将通讯接收区中的ADC数据传入绘图用数组中
for (int i = 0; i < (int)(Received_Command.SampleDepth); i++)
dADC1_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0))) * (3.3 / 4096.0);
dADC2_Result = (BitConverter.ToUInt16(CommReceiveBuffer, 40 + 4 * (i + 0) + 2)) * (3.3 / 4096.0);
str = "通道A(绿色)\r\n";
//测试真有效值
Measurements.ACDCEstimator(dADC1_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量
str += "AC方式有效值:" + ((int)(acEstimate * 1000)).ToString() + "mV" + "DC方式有效值" + ((int)(dcEstimate * 1000)).ToString() + "mV\r\n";
//测试信号频率、振幅Vp
mySingleToneInformationADC1 = new SingleToneInformation(dADC1_Result, Received_Command.SampleRate);
str += "频率:" + ((int)(acEstimate * 1000)==0 ? 0int )mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + "Hz" + "振幅Vp:" + ((int )mySingleToneInformationADC1.Amplitude*1000).ToString() + "mV\r\n";
str += "\r\n通道B(红色)\r\n";
//测试真有效值
Measurements.ACDCEstimator(dADC2_Result, out acEstimate, out dcEstimate);//交流(AC方式相当于信号通过一个电容隔直后进行测量)和直流(DC直通方式进行测量)真有效值测量
//测试信号频率、振幅Vp
mySingleToneInformationADC2 = new SingleToneInformation(dADC2_Result, Received_Command.SampleRate);
str += "频率:" + ((int)(acEstimate * 1000) == 0 ? 0 : (int)mySingleToneInformationADC1.Frequency).ToString() + "Hz" + "振幅Vp:" + ((int)mySingleToneInformationADC1.Amplitude * 1000).ToString() + "mV\r\n";
textBox3.Text = str;
//ThresholdPeakDetector.Analyze用来找出从波谷到波峰上升沿顶点的数组序号
//可以用于固定显示波形从上升沿的某固定点开始,相当与硬件的同步触发电路功能
//b = ThresholdPeakDetector.Analyze(dADC2_Result, 2, 10);
//foreach (int k in b)
//textBox3.Text += k.ToString() + " ";
//for (int i = 0; i < Received_Command.SampleDepth - b[1]; i++)
//dADC1_Result = dADC2_Result[i + b[1]];
//textBox3.Text += b[b.Length - 1].ToString();
//bIsUdpDataReceived = true;//表示接收到了UDP数据,允许进行再次发送
bIsDataReadyForPlot = true;
myGraphPlotProc();//绘图输出*/
//myD1 = new myMethodDelegate(h);
//myD1(1);
catch (Exception e1)
timer1.Enabled = false;
MessageBox.Show(e1.ToString());
finally
* 绘图输出过程函数供,mygGraphPlotThread进程调用
* 始终循环检测bIsDataReadyForPlot,一旦为真则进行绘图,绘图完成后置标志为false
public void myGraphPlotProc()//绘图输出函数
//while (true )
if(bIsDataReadyForPlot)
waveformPlot1.PlotY(dADC1_Result);
waveformPlot2.PlotY(dADC2_Result);
bIsDataReadyForPlot = false;
下位机的程序:
下位机的程序,也还在完善,现在只做到了基本的功能,还不稳定,主要问题还是在传输上的,这次为了一次传输比较多的数据,要将UDP数据包分解,分成多个小于1518字节的帧发送,因此发现当数据发送快的时候很容易导致数据停止发送,以前用MEGA32和SAM7的时候没注意过,当时的处理速度也慢,没暴露出来,想来想去可能是由于连续发送的时候速度太快导致的冲突,ENC28J60出错挂起了,还是ENC28J60没有吃透,对于里面的流控、以太网冲突检测这些还需要进一步研究。
/******************** (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics ********************
*STM32F10*** 双通道ADC数据采集并通过ENC28J60实现UDP通讯传输
*作者:alien2006
*环境:keil for arm mdk 3.15b
*版本:V0.2
*时间:20071202
*说明:V0.2
*一、网络通讯部分
*1、先采用STM32 SPI轮询方式进行传输试验,ping 192.168.1.100 -l 1400 -n 10
*在轮询方式下未改进SPI1_SendByte()函数(内部直接用ST提供的函数语句)需 avg=9ms时间
*轮询方式下将SPI1_SendByte()函数中的4条语句修改为直接寄存器存取后avg提高到7ms
*轮询方式下取消SPI1_SendByte()直接代之以函数中四语句avg提高到6ms
*经过上述的逐步修改,传输UDP1400个字符时双向传输(接收1400个字节再发送这1400个字节)间隔4MS可达210KB/S
*2、enc28j60.c修改增加STM32 SPI传输DMA和非DMA编译选项,DMA方式下网络最大传输速度测试达到350KB/S
*3、改进了ZYP_UDP.C实现了当要发送的UDP数据长度超过单帧所能容纳时,将UDP数据
*自动进行分组,并可在编译时自定义每个分组长度;
*改进了ENC28J60.C加入了ENC28J60DMA空闲和网络发送完毕的判断,解决了当发送速度过快时导
*致传输出错问题。测试单向发送速度超过500KB/S;
*二、STM32数据采集部分
*1、ADC1/ADC2实现并行同时数据采集,12BIT最高可达1MSPS采样速度并通过STM32的DMA传输放入内存中
*2、TIM2 CC2实现对ADC采样的触发,ADC_Sample_Frequency_Set函数实现自定义TIM2 OC2频率输出,
*3、采样的频率和采样个数通过接收到的UDP控制命令来指定
*采样的频率为20HZ~1MHZ;
*采样深度为1~4000个数据(受限于STM32内存20KB容量,一个数据为2个12bitADC通道读数,需一个word)
*4、定义了简单的UDP控制命令结构,用于实现与PC通讯和控制采样频率和采样深度
*三、其他
*1、程序待解决问题:UDP分组发送出错问题未完全解决,有待进一步解决
*2、期待增加模拟前端电路,并实现放大倍数程控,通过上位机程序可以设置
* V0.1:最初程序,实现简单固定频率和深度的并行ADC采样和UDP通讯,并编制了简单的上位机程序,
*可以进行采样波形的显示
贴下ADC和时钟部分的程序,这里都是高手,大家不要笑我啊,呵呵
* Function Name: DMA_ADC_Transfer_Reset
* Description: ADC1/ADC2 DMA传输通道复位,准备下一次DMA传输
* Input: None
* Output: None
* Return: None
void DMA_ADC_Transfer_Reset(void)
//开始DMA传输
//以下5句是采用函数方式共耗时多达百多个周期
//DMA_Cmd(DMA_Channel1, DISABLE);//先要禁止DMA_ChannelX,才能修改DMA通道X传输数量寄存器DMA_CNDTRx
//DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_GL1|DMA_FLAG_TC1|DMA_FLAG_HT1|DMA_FLAG_TE1);
//DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Transfer_ReceiveData_Buffer.InWord.SampleDepth;//重新设置要通过DMA传输数据量
//DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);
//DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);// Enable DMA channel1
//以下4句是采用直接写寄存器方式一共耗时24个周期
DMA_Channel1->CCR &= ~(1<<0); //禁用DMA_Channel,EN是CCR1寄存器的0位
DMA->IFCR |= 0x0000000F;//清除CHANNEL1的4个标志
DMA_Channel1->CNDTR = (u16)Transfer_ReceiveData_Buffer.InWord.SampleDepth;//重新设置要设置的DMA传输数据量
DMA_Channel1->CCR |= (1<<0);//重新使能DMA_channel1
while(!(DMA->ISR & DMA_FLAG_TC1));
* Function Name: DMA_ADC_Transfer_Init
* Description: ADC1/ADC2 DMA传输通道初始化
* Input: None
* Output: None
* Return: None
void DMA_ADC_Transfer_Init(void)
/* DMA channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC_DR_Address;//ADC数据寄存器地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&Transfer_SendData_Buffer.InWord.data[0];//目标缓冲区地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设是源
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;//设置DMA读取长度为
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//目标缓冲区地址递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//目标缓冲区数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA模式:Circular循环模式/Normal普通模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//内存到内存模式不使能
/* Enable DMA channel1 */
* Function Name: ADC_Initial
* Description: ADC1/ADC2初始化
* Input: None
* Output: None
* Return: None
void ADC_Initial(void)
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;//ADC1/ADC2同时并行采样模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//多通道扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//单次转换模式(转换后即停止)
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//触发模式
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1 , &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel14 configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* ADC2 configuration ---配置同ADC1--------------------------------------------*/
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
/* ADC2 regular channels configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
/* Enable ADC2 external trigger conversion */
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register 校准ADC1*/
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* Enable ADC2 */
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
/* Enable ADC2 reset calibaration register 校准ADC2*/
ADC_ResetCalibration(ADC2);
/* Check the end of ADC2 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
/* Start ADC2 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC2);
/* Check the end of ADC2 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
/* Test on channel1 transfer complete flag */
//while(!DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC1));
/* Clear channel1 transfer complete flag */
//DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_TC1);
ADC_ExternalTrigConvCmd( ADC1, ENABLE);
* Function Name: ADC_Sample_Frequency_Set
* Description: 根据输入的频率设置,TIM2_CC2产生相应的频率
*用来控制ADC的采样,Frequency=1000000/(Prescaler+1)来产生
*因此有些频率计算不准确,一般频率为2或5的倍数才准确
*频率范围为16Hz~1000,000Hz
* Input: u16 Frequency:输入所需要的采样频率
* Output: None
* Return: None
void ADC_Sample_Frequency_Set(u32 Frequency)
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);//先停止TIM2时钟,以准备下面的设置
TIM2 配置: 产生TIM2_CC2时钟控制信号用于控制ADC采样
TIM2CLK = 72 MHz
TIM2 ARR Register = 35 => TIM3 Frequency = (TIM3 counter clock/(ARR + 1))/2
TIM2 Frequency = 1000 KHz.
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 35; //APR寄存器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1000000/Frequency-1; //预分频值,用来调整频率,分频系数=1000khz/(prescaler+1)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM_OCMode_Toggle Mode configuration: Channel2 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 35;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInit(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
//TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
/* TIM2 enable counter */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
关键字:STM32  高速ADC  示波器 引用地址:用STM32内置的高速ADC实现简易示波器
上一篇:STM32F030 WWDG使用结论
下一篇: STM32单片机(4) 独立看门狗实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
STM32 基础系列教程 19 – WWDG
前言 学习stm32 窗口看门狗(WWDG)接口使用,学会用STM32内部窗口看门狗(WWDG)接口实现程序异常时自复位功能。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动(PCLK1除以4096 = 36M/4096 = 8.789K),通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。 窗口看门狗通常被用来监测,由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在T6位变成0前被刷新,看门狗电路在达到预置的时间周期时,会产生一个MCU复位。在递减计数器达到窗口寄存器数值之前,如果7位的递减计数器数值(在
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 基础系列教程 19 – WWDG
STM32 启动代码选择以及每块字节数
● 小容量产品是指闪存存储器容量在16K 至32K 字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和 STM32F103xx微控制器。 对应后缀ld ● 中容量产品是指闪存存储器容量在64K 至128K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx 和STM32F103xx微控制器。 对应后缀md ● 大容量产品是指闪存存储器容量在256K至512K字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx 微控制器。对应后缀hd 闪存存储器容量在768K至1m字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx 微控制器。对应后缀xl ● 互联型产品是STM32F105xx和STM32F107xx微控制器。
[单片机]
stm32学习之十
USART,AD与GPIO的温度传感器: 注意的是: 1、ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,1,ADC_SampleTime_239Cycles5); 2、ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); 依照上一节的程序,可以改写以下,形成现在的程序与效果: add.h和add.h(写成这种方式,原因与上一节一样) add.h的代码: #ifndef _ADD_H #define _ADD_H #include stm32f10x.h //对于12位的ADC,3.3V的ADC值为0xfff,温度为25度时对应的电压值为1.43V即0
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>学习之十
STM32学习之:NVIC的初步理解
1 对NVIC的理解 CM3支持硬件中断嵌套,分为抢占式优先级和亚优先级,使用规则主要有,抢占优先级高级别的可以打断低级别的,同一级别的抢占优先级同时发生时,亚当优先级高的先发生中断,若是相同,则按硬件排列顺序发生。若是有一个亚优先级正在执行中断,同一级别的其它亚优先级发生时,则先挂起,等此中断执行完再执行! 从库函数中找到优先级分组模式: #define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority */
[单片机]
浅析STM32 FSMC操作LCD的过程
FSMC称为灵活的静态存储器,它能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32F4的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。 FSMC框图 从FSMC框图可以看到,FSMC将外部设备分为2类:NOR/PSRAM设备和NAND/PC卡设备。所有外部存储器共享地址、数据和控制信号,但有各自的片选信号。FSMC 一次只能访问一个外部器件。 NE4相连,即利用FSMC_NE4实现对LCD的片选;另外SRAM芯片的片选接口与FSMC_NE3相连,即利用FSMC_NE3实现对SRAM芯片的片选。FSMC本身就是静态存储器控制器,通过FSMC接口访问SRAM是理所当然的
[单片机]
浅析<font color='red'>STM32</font> FSMC操作LCD的过程
STM32入门——寄存器
GPIO学习: 引脚的分类:1.电源引脚 2.晶振引脚 3.复位引脚 4.下载引脚 5.BOOT引脚 6.GPIO引脚 GPIO的结构:1.保护二极管 --引脚两端连接上两个二极管,设置好高低电压,这样超过这个电压之后二极管导通就会保护里面的电路。这能处于两端电压设置的中间值。2.上下拉电阻--上下拉电阻在输入方向门口,用于稳定电压 3.P-MOS和N-MOS管 --- 这是输出模式的门口,推挽输出和开漏输出,推挽输出3.3V ,靠命令传来的电压,激活开关,使他们链接对应的高低电压传出去。 开漏输出能输出5V电压,开漏输出就是控制开关开或者关,上边要接上一个上拉电阻,关掉就是低电压,开开就是高电压。 4.输出寄存器---输出寄存器
[单片机]
stm32 pwm波 输出的对应通道
(1) 定时器通道的管脚是确定的,不能随意改动。博主现在用的是STM32f103c8,其它的可以查相应的手册。 详细配置如下: TIM1_CH1- PA8; TIM1_CH2- PA9; TIM1_CH3- PA10; TIM1_CH4- PA11; TIM2_CH1- PA0; TIM2_CH2- PA1; TIM2_CH3- PA2; TIM2_CH4- PA3; TIM3_CH1- PA6; TIM3_CH2- PA7; TIM3_CH3- PB0; TIM3_CH4- PB1; TIM4_CH1- PB6; TIM4_CH1- PB7; TIM4_CH1- PB8; TIM4_CH1- PB9; (
[单片机]
开源硬件有多强大,示波器穿戴起来!
从腕表到口袋大小的设备,价格低廉的便携式测试和测量工具已经开始被越来越多的厂商关注。这些轻量级的移动测试设备也引起许多用户的关注。示波器手表用于快速便捷的测试或测量,手表使用的Atmel的8位微控制器ATXMEGA256A3U实现2个通道示波器,使用了夏普的LCD LS013B7DH03用于波形显示,有8个按钮用于测量操作,同时还具有Micro USB接口和pad数据接口。这或将是两个通道范围8逻辑分析仪输入和波形发生器,戴在手臂。它会做一个FFT和所有的功能有一个期待在一个小范围。与当前一代的依赖电脑的USB仪器显示和控制scope-watch有微小的液晶显示器! 规格不要说,但是它甚至可能告诉时间。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
