示波器的种类及基本组成详细介绍
发布者:大酉幽华1最新更新时间:2019-10-18 来源: eefocus关键字:示波器  种类  基本组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器可以根据内部结构或使用领域以及测量范围等进行分类,此外还有一些用于特殊环境的示波器。
示波器的种类
根据测量信号的范围,可分为如下几种:
①超低频示波器,适合于测量超低频信号;
②普通示波器,适合于测量中频信号;
③高频示波器和超高频示波器,适合于测量高频(100MHz)和超高频(1000MHz)信号。
按显示信号的数量来分,有单踪示波器(只显示一个信号)、 双踪示波器(可同时显示两个信号),还有多踪示波器(可同时显示多个信号的波形)。
从电路结构来分,有电子管示波器、晶体管示波器和集成电路示波器。
从测量功能来分,有模拟示波器和数字式记忆示波器。数字式记忆示波器是将测量的信号数字化以后暂存在存储器中,然后再从存储器中读出显示在示波管上。在测量数字信号的场合经常使用,便于观察数字信号的波形和信号内容。
示波器从波形显示器件来分,有阴极射线管(CRT)示波器,彩色液晶显示器和用计算机彩色监视器做成的示波器。
为适应测量电视信号的特点,示波器生产厂家专门生产了同步示波器,在示波器电路中设有与电视的行、场信号同步的电路,在控制面板上专门设置了选择电视行或电视场的键钮,以便在观测电视信号时,信号波形稳定。图1-27所示是DS-5220A 型双踪示波器面板图,图1-28所示是ST16A型单踪示波器面板图。
示波器的组成
通用示波器的基本组成及原理框图如图1-29所示。它主要由显示器系统、垂直偏转(Y轴)信号放大系统、水平偏转(X 轴)锯齿波发生系统和同步触发系统4部分组成。
(1)显示器系统。显示器系统由示波管(阴极射线管CRT) 和电源供给部分组成。
在示波管内部,电子枪发射出大量的电子,这些电子通过控制栅极的控制,聚焦电极的聚焦,加速极的加速,偏转电极或偏转线圈的偏转,最后形成一束电子束打在荧光屏上,使荧光屏的相应部位发光。
在显示器系统中,电源供给系统负责提供示波器的控制极、 聚焦电极、加速电极等需要的电压,调整这些电压,可以保证在荧光屏上出现的光点聚焦良好,亮度适中。示波器面板上安装的聚焦、亮度电位器,就是用来对这些电压进行调整的。
示波管内部的偏转电极(或外部的偏转线圈)负责电子束的偏转。以偏转电极为例,示波管中有X偏转板和Y偏转板各一对。每对偏转板都由基本平行的金属板构成。每对偏转板上的电压变化都必将影响到电子运动的轨迹。Y偏转板上的电压变化只能影响光点在显示屏上的垂直位置,X偏转板只影响光点的水平位置,两对偏转板共同配合,才决定了任一瞬间光点在显示屏上的坐标。
当两对偏转板上都不加电压时,电子束应打到荧光屏的正中。
(2)Y轴信号放大系统。y轴信号放大系统把被观测的信号放大并转变成电压加到Y偏转板上,这样电子束就会在Y轴(垂 直)方向按信号的规律变化。
一般Y轴信号放大系统的放大倍数可用y轴偏转灵敏度旋
钮进行有级调节,而示波器Y轴方向的中心位置也可用Y轴位移旋钮进行调节。
例如调节y轴位移旋钮到示波器y轴方向中心线表示信号0v,调节y轴信号放大系统的y轴偏转灵敏度旋钮到1v/div, 则0~2V的连续信号会出现在Y轴方向中心线以上2格的范围内。
(3)X轴锯齿波发生系统。一般在示波管的X轴加一个锯齿波信号。当锯齿波电压最小时,电子束在示波管最左端,锯齿波电压最大时,电子束在示波管最右端。这样,在锯齿波的正程,示波器中的电子c会随时间均匀地从左向右运动,因此就可以把示波器的X轴作为时间轴处理。例如锯齿波正程所用时间为1ms,而示波器屏幕上的X轴分成10个刻度,则相应的每格X刻度代表的时间就是0.lms。
至于锯齿波的回程时间,希望它越短越好,这样就可以尽量减小回扫线对示波器波形的影响,但实际上回扫需要一定时间,为使回扫产生的波形不在荧光屏上显示,可以设法使扫描回程的辉度减弱,以减小回扫线对波形的影响。
X轴锯齿波发生系统产生示波器扫描所需要的锯齿波电压,也称为扫描电压,根据扫描要求,锯齿波应该线性良好,回程短,并且频率可调。锯齿波的频率调节也称为扫描周期的调节。
(4)同步触发系统。在观察周期信号时,如果扫描电压的周期恰好是被测信号周期的整数倍,则扫描的后一个周期描绘的波形就与前一周期描绘的波形完全一样,这样荧光屏上就可以得到清晰而稳定的波形,这称为信号与扫描电压同步。
但是实际上,扫描电压是由示波器本身的X轴锯齿波发生系统产生的,它与Y轴输入的被测信号并不相关。因此扫描电压的周期恰好是被测信号周期整数倍的情况很难碰到。当扫描电压的周期不是被测信号周期的整数倍时,每一次从X轴左端开 始时的Y轴信号都不相等,这样就会造成观察结果的混乱。
为解决这一问题,常利用被测信号产生一个同步触发信号,用同步信号去控制X轴锯齿波发生系统,强迫X轴锯齿波发生器的周期变成被测信号周期的整数倍,这就是同步触发系统。同步触发系统可以使X轴锯齿波发生系统和外部的待测信号同步, 从而稳定地显示外部信号。
关键字:示波器  种类  基本组成 引用地址:示波器的种类及基本组成详细介绍
上一篇:如何选择合适自己示波器
下一篇:如何设计基于stm32的数字示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:45
超声波流量计的种类及应用
手持式超声波流量计和便携式超声波流量计 手持式超声波流量计和便携式超声波流量计直接贴到或直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。用户只需输入管道和介质参数即可。还可根据状态显示了解应用情况。因探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,所以适用于苛刻的工业环境。特别适合饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体的流量测量。 便携式多普勒超声波流量计 多普勒超声波流量计主要用在非满管流量测量和明渠、水槽流量等的测量及含颗粒气泡比较多的场合。例如:污水进口、矿浆、泥浆、油水混合物、玉米或地瓜发酵后用做酿酒的醪
[工业控制]
安捷伦示波器的使用方法
  一、安捷伦虚拟示波器 Agilent54622D 的使用方法举例   Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。 图一   一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明)   首先在电子仿真软件MultiSIM9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标 XFG1 打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的
[测试测量]
安捷伦<font color='red'>示波器</font>的使用方法
漫谈示波器的选择—关键指标解析
目前快速、复杂的数字设计需要比以往任何时候都更多的物理层分析。选择适当的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。全球80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器的一些关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。 1. 带宽对示波器有多重要?工程师们还提到种类,也就是说,带宽并不是唯一的衡量指标。高带宽也意味着更多的噪声。怎样处理这个问题? 事实上,带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,这是因为带宽是在-3 dB处确定的,而没有提供与频响或相位响应的线性度有关的任何信息。不同的放大器特点(滤波器
[测试测量]
选择示波器时需要考虑哪些因素?10大要点请记牢!
选择基础示波器的 10 个因素 基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有 50 MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本指南都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。 数字存储示波器是设计、制造或维修电子设备的任何人使用的基础工具。数字存储示波器( 在本指南中简写为DSO) 采集和存储波形。波形显示信号的电压和频率,而不管信号是否失真,不管信号之间的定时,也不管信号中有多少噪声,等等。 1# 带宽 系统带宽决定着示波器’测量模拟信号的能力。具体地讲,它决定着仪器可
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>时需要考虑哪些因素?10大要点请记牢!
示波器的不同示波原理比较
   示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图形,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。更广义地说,示波器是一种能够反映任何两个参数相互关联的X-Y坐标图形的显示仪器。示波器不仅应用于实验室,更成为信息时代不可缺少的辅助工具,利用示波器对电子产品的电路进行信号的检测和分析,可以大大提高检修效率。理解并掌握示波器的示波原理是解决这些问题的前提,但大多数同学对此难以理解。文献利用沙漏的单摆运动实验对示波器示波原理进行类比简化,解决了正弦波电压的显示原理问题;文献论述了示波管荧
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的不同示波原理比较
DS1000数字示波器在实验室中的应用
示波器作为一种基础的测量仪器,在科研和设计中起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,在测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室中对示波器的要求也逐步在提高。除了更高带宽、更快采样率、更深的存储深度外,高校实验室对示波器的价格和易用性有特别的要求。本文就本实验室新购进的RIGOL—DS1000数字示波器为例,介绍数字示波器在现代教学和科研方面的重要作用。 对数字信号和模拟信号同时进行分析 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器
[测试测量]
示波器作用(数字示波器作用)
示波器的功能 示波器的用途:用来测量交流电或脉冲电流波形的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除了观察电流的波形,还可以测量频率、电压强度等。任何可以变成电效应的周期性物理过程都可以用示波器观察到。示波器可以将看不见的电信号转化为看得见的图像,方便人们研究各种电现象的变化过程。 利用示波器的窄电子束,由高速电子组成,打在涂有荧光物质的屏幕上,可以产生微小的光点。 在被测信号的作用下,电子束像笔尖一样,可以在屏幕上画出被测信号瞬时值的曲线。 示波器的电子枪的作用是什么? 示波管中只有一个电子枪,主要有X轴和Y轴两组偏转电极。示波管中电子束的偏转是静电偏转,不同于电视显像管的磁偏转。 所以你的问题:“示波器中两条
[测试测量]
高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
虚拟仪器以通用计算机作为系统 控制器 ,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成 本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机在应用程序控制下,对
[测试测量]
高速数据采集卡的虚拟<font color='red'>示波器</font>开发设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
