带宽是衡量数据传输速率的重要指标-电流探头
发布者:静静思索最新更新时间:2021-10-21 来源: eefocus关键字:带宽  数据传输速率  电流探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
带宽是电流探头重要的指标,对它的了解你可能还不太够,下面我们简单介绍下带宽。
带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。
波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为地测量上升时间和下降时间,使用的测量系统必需使用拥有充足的带宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。很常见的情况下,使用测量系统的上升时间时,系统的上升时间一般应该比要测量的上升时间快4-5 倍。在开关电源领域,一般几十MHZ的带宽就基本够用了。我们的高频电流探头带宽范围为5MHZ-100MHZ。
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。
判断电流探头性能其它重要指标:
准确性- 精度:指电流-电压转换的精度。 以AC / DC电流嵌入为例,一般开环系统的精度稍差,左闭环系统的标准值精度高于左闭环系统,典型值 价值约为1%。 我们的高频电流探头的精度为1%。
插入损耗:插入阻抗是指从电线设备(次级)到被测电线承载的电流的阻抗。 一般来说,反射电阻值可以在毫欧范围内,这对阻抗为25或更大的电路影响很小。
额定电流和频率指标:频率指数应包括幅度和带隙率之间的关系曲线,该关系曲线将磁芯的饱和度与频率的增加相关。 频率增加对磁饱和的影响是,当波形频率或振幅增加时,平均电流为零安培的波形的峰值振幅将被切断。
额定输入电流:是指电流探头可以接受并仍达到指定性能的总电流(DC加峰值AO)。 在交流电流测量中,总输入电流是基于降频的峰峰值计算的。
额定峰值脉冲电流:考虑到磁芯的饱和和可能损坏设备的次级电压的累积,测得的电流不应超过该额定值。 通常将额定峰值脉冲电流指定为安培的第二乘积。
关键字:带宽  数据传输速率  电流探头 引用地址:带宽是衡量数据传输速率的重要指标-电流探头
上一篇:专业测量数据的设备-差分探头
下一篇:如何用电流探头测量电流
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 20:25
英特尔发布行业首款集成高带宽内存、支持加速的 FPGA
近日,英特尔宣布推出英特尔® Stratix® 10 MX FPGA,该产品是行业首款采用集成式高带宽内存 DRAM (HBM2) 的现场可编程门阵列 (FPGA)。通过集成 HBM2,英特尔 Stratix 10 MX FPGA 可提供 10 倍于独立 DDR 内存解决方案的内存带宽1。凭借强大带宽功能,英特尔 Stratix 10 MX FPGA 可用作高性能计算 (HPC)、数据中心、网络功能虚拟化 (NFV) 和广播应用的基本多功能加速器,这些应用需要硬件加速器提升大规模数据移动和流数据管道框架的速度。 在 HPC 环境中,大规模数据移动前后数据的压缩和解压缩功能至关重要。相比独立的 FPGA,集成 HBM2 的 F
[嵌入式]
记住这十条,选择称心的示波器没问题
每天都要依赖示波器,因此选择适当的示波器来满足自己的需求是一项重要任务,那么选择示波器的时候需要考虑哪是个因素呢? 1、需要多少带宽 带宽是示波器最重要的特点,因为它决定显示的信号范围,很大程度上还决定用户需要支付的价格。制定带宽决策时需把预算和示波器使用期间预计的需求平衡。系统时钟是示波器可能显示的频率最高信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。这有非常简单的公式确定相应的示波器带宽。 ①信号带宽=0.5/信号上升时间;②示波器带宽=2×信号带宽;③示波器实时取样速率=4×示波器带宽 2、需要多少条信道 传统的2信道或4信道示波器并不能一直提
[测试测量]
简单说说电流探头的消磁与平衡
  电流探头其主要起到的作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以便进行进一步进行测量分析。不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。   电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。   电
[测试测量]
简单说说<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>的消磁与平衡
知用电流探头CP8000系列使用注意事项
知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器,可以媲美进口品牌,价格却比进口品牌实惠的多,受到广大客户的青睐。 虽然知用电流探头的价格不贵,但探头毕竟是易耗品,稍微操作不当就可能损坏探头,无法再继续使用。那么在使用知用电流探头有哪些安全注意事项呢?今天普科科技PRBTEK就简单给大家分享一下: 搬运和操作时,避免振动
[测试测量]
知用<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>CP8000系列使用注意事项
一种蓝牙传感器网络的设计与实现
0 引 言 无线传感器网络(WSNs)是由大量无处不在的,具有通信与计算能力的微小传感器节点密集分布在无人值守的监控区域而构成的能够根据环境自主完成指定任务的“智能”自治测控网络系统。如果说因特网改变了人与人之间交流、沟通的方式,那么,WSNs则将逻辑上的信息世界与真实物理世界融合在一起,将改变人与自然交互的方式。为此,2003年,MIT技术评论在预测未来技术发展的报告中,将其列为改变世界的十大新兴技术之一。 蓝牙是一种短距无线通信的技术规范。由于蓝牙具有工作在2.4 GHz的ISM(industrial,scientific and medi-cal)频段;可以同时传输语音和数据;有很好的抗干扰能力和低功耗等特点。采用蓝牙技
[应用]
数字工程师需要了解些射频知识?-之一:数字信号的带宽
    对于数字设计和测试工程师来说,要进行数字信号的分析,首要的原因是真实传输的高速数字信号已经远远不是教科书里理想的0/1电平。真实的数字信号传输过程中一定会有一些(甚至很严重的)失真和变形。   图1. 理想和真实数字信号的差异       要进行数字信号的研究,首先要得到真实的数字信号波形,这就涉及到使用的测量仪器问题。观察电信号的波形的最好工具是示波器,当信号速率比较高时,一般所需要的示波器带宽也更高。如果使用的示波器带宽不够,信号里的高频成分会被滤掉,观察到的数字信号也会产生失真。很多数字工程师会习惯用谐波来估算信号带宽,但是这种方法不太准确。       对于一个理想的方波信号,其上升沿是无限陡的,从
[测试测量]
​示波器电流探头延时如何测量
  示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。      选择电流探头时应注意以下几点。有些电流探头只能测量交流电,不能测量直流电。这些探头通常是无源的,不需要外部电源。如果需要测量DC,需要找一个支持交流/DC测量的电流探头;其次,需要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头的测量范围内,其精度是否可以接受;电流探头的带宽也是一个考虑因素,带宽太小的电流探头在测试信号频率较高的信号时可能会失真;并且电流探头的钳夹的尺寸决定了被测导线的最大直径。最后,用电流探头测量时,很可能会产生非常高的温度,所以探
[测试测量]
​示波器<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>延时如何测量
MPEG-4实时编码器在ADSP-BF533上的实现
  引言   MPEG-4视频编码技术可以在较小的带宽下传输高质量的视频数据,节省大量存储空间,但编码复杂度也较高,目前丰要有3种实现方案:在通用PC上编程实现;通过ASIC硬件实现以及使用通用DSP芯片实现。与前两者相比,通用DSP芯片实现方案具有以下优势:运算性能强;可升级性好,与PC类似,通用DSP芯片的功能仍是通过编程来实现的,能快速、方便地进行软件升级及添加新的功能,以适应技术发展和市场变化;成本低、功耗低、适应场合广泛。   系统硬件设计   编码系统处理核心为ADSP-BF533(以下简称BF533),利用其多功能并行接口PPI采集视频数据,该PPI具有DMA功能,无需内核干预便可进行高速数据传输,传输完成后可
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
