示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,没有探头,示波器就成了个摆件。一般可分为交流电流探头和交直流电流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流电流探头通常是有源探头。电流探头领域准确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。
作为这么关键的设备,示波器电流探头在使用过程中更要小心谨慎
对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。
探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真
对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而可能导致错误的或者误导性的测量结果。通过以上介绍得出,探头的选购和正确使用有许多值得我们注意的地方。
关键字:示波器 电流探头 使用过程
引用地址:
示波器电流探头在使用过程中需注意的点点滴滴
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 20:15
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
示波器的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系图。这两个功能可以让示波器执行如下任务:数据记录、探测测量值之间的函数关系、识别长数据记录中的异常情况,甚至可以解调角度调制或脉宽调制信号。 无论趋势还是跟踪都基于示波器的测量参数,大多数示波器都可以提供约25个测量参数,其中包括频率、幅值,以及升/降时间。示波器持续跟踪这些测量值并使用它们来显示参数值的统计信息,当然也可以将这些数值绘制为趋势和/或跟踪图。 图1是如何使用趋势或跟踪功能的示例。所获取的迹线(trace,上部网格
[测试测量]
泰克示波器基础知识及使用方法解答
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答: 示波器 早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。
[测试测量]
如何对用在示波器上的电缆或探头进行校正
要将被测信号显示在示波器上,首先要用电缆或探头将该信号连到示波器的输入端,电缆或探头本身会带来变数和测量误差,具体带来哪些变数和误差取决于多种因素,包括被测信号的频率范围、测量时的环境温度、探头或电缆自身质量、连接方法以及老化或损毁程度。随着示波器的性能日益提高,探头变化的校正工作显得愈加重要。示波器的实时带宽愈高,对探头或电缆引入的误差进行校正的必要性愈高 .示波器行业中流行的校正方法都是用软件或固化软件来实现的,这样做,给示波器硬件技术部分提供很好的灵活性,由于现代数字示波器都使用微处理器对波形进行后处理,因此该方法几乎没有什么副作用。 为方便讨论,本文中所用的术语 校准(Calibration) 和 校正(Correc
[测试测量]
在线研讨会:现代示波器在EMI诊断中的应用
在现代电子产品开发中,为了确保产品顺利通过EMC认证、提升一次性通过率,工程师希望在设计、调试阶段对被测电路进行EMI特性测试,以便及时调整电路的参数和设计,满足相关EMI标准要求。现代示波器作为工程师手头最常用的调试工具,在带宽、采样率等时域测试指标不断提高的基础上更添加硬件下变频电路和独特的FFT算法,从而能够让示波器具备强大的频域分析功能。这使得工程师可以在做EMI调试时将干扰信号的频谱与时域关联起来,用多种方式隔离出故障,有效将突发的EMI问题清晰捕获。通过选通频谱功能,在时域波形中移动选通窗口,可以有效地定位突发EMI的发生规律,帮助工程师找到EMI问题的真正原因,完成问题的定位和EMI问题排查。R&S公司专家期待与
[测试测量]
示波器怎样使用_示波器选用_示波器怎么测量
我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率底,认为能抓到波形就行,认为没有必要买那么好的示波器,并且认为示波器操作简单,没有那么多规范。看到他们对示波器的操作,不做测试之前的准备,拿起来就用,其实那样做是不正确的,可能往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些很资深的工程师可能也不会注意到一些细节。不少工程师对示波器的认识度欠缺,如何更好的使用示波器还是有待提高的。下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一下我掌握的一些知识。 很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。只有在一些大公司或经过培训的工程师才会在使用前做准备工作 示波器使用前需要自校准和需
[测试测量]
巧用示波器一步解决液晶屏驱动时序调试难题
摘要:调试液晶屏显示异常时,需要通过异常现象反复修改驱动参数,过程相当繁琐。使用ZDS4054 Plus长存储示波器,捕获完整驱动时序,使调整液晶屏驱动参数变得简单快捷! 液晶屏幕使用多屏拼接时,容易出现显示图像重复、错位等帧同步异常,以往需要根据异常现象进行逆向推导,反复调试修改驱动器参数,这种方式费时费力。使用长存储示波器,可一次捕获完整驱动时序,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驱动测试中的应用。 一、LCD控制器、驱动器工作原理 要使LCD的显示文字或图像,需要通过LCD控制器输出RGB数据给LCD驱动器,LCD驱动器就把数据放到缓存中,然后以60帧/秒的速度刷
[测试测量]
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。 一、电源纹波自动捕获 经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。 ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。 图1传统的捕获模式 图2最新捕获方式 (1)基本设置 在常规测试过程中,一键捕获波形后【通道耦
[测试测量]
安捷伦通用示波器的硬件模块测试解决方案
2009年1月5日,安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业内首款针对通用示波器的硬件模板极限测试应用软件。硬件模板测试可在几秒钟内完成对硬件的测试,而使用软件解决方案则需要花费几个小时。对于需要对电子元器件和系统的质量和稳定性进行验证的制造工程师和研发工程师来说,安捷伦这款应用软件无疑是一个理想的工具。
这款应用软件能够稳定保持每秒高达 89000 次合格/不合格模板测试的测试速率,所以工程师能够迅速确定其设计能否在特定极限内进行工作。在传统的模板测试解决方案中,示波器通常使用软件算法,每秒钟能测试大约 10 到 60 个波形。这种方法看起来反应很快,但它需要几秒钟的时间来积累足够多的数据,以便进
[测试测量]
