推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
IR推出坚固耐用的电流检测IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商—国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的IR25750通用电流检测IC,配有极纤巧的SOT23-5L封装,为大电流应用提升整体系统效率并且大幅节省空间。
测量通过功率MOSFET或IGBT的大电流 (10到100A) 往往需要大的电阻器,因此会产生过量的功率损耗 (10到30W)。IR25750可在开关导通时从功率MOSFET的内部导通电阻或IGBT的VCE(on) 提取电压,无需大型外部电流检测电阻器和散热片,还能避免过量的功率损耗。 IR25750的栅极驱动输入为IC提供VCC电源电压,并把导通电阻或VC
[电源管理]
IR坚高压栅级驱动IC减少85%面积
IR坚固可靠的高压栅级驱动IC采用PQFN4x4封装 减少高达85% 占位面积
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出PQFN 4mm x 4mm封装。IR最新的高压栅级驱动IC采用该封装,为家用电器、工业自动化、电动工具和替代能源等一系列应用提供了超紧凑、高密度和高效率的解决方案。
新款PQFN4x4 (优化式MLPQ 16引线) 封装只需要16mm2 的占位空间,能够容纳许多原先需要SOIC-16等大尺寸封装的IR高性能高电压栅级驱动IC,从而减少高达85%的占位空间。新封装根据适当的沿面距离与空隙要求进行设计,来实现适用于高
[电源管理]
IR推出坚固的车用双低侧驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用大电流双低侧驱动IC AUIRB24427S,适合混合动力电动汽车 (HEV) 、电动车 (EV) 和大功率工业转换器中的开关电源 (SMPS) 应用。
AUIRB24427S在整个温度范围内为每个通道提供超过6A的高输出电流,用于驱动采用模块和分立封装的大尺寸IGBT和MOSFET的栅极。由于该器件在开/关模式中的输出阻抗极低,功耗也非常低,因而可以在严苛环境和高温环境中操作,比如在混合动力电动汽车的电源级作为初级侧或次级侧驱动器。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRB24427S采用简便的PSOIC-8N封装,具有超低功耗
[汽车电子]
IR高效平台助力空调应用实现95%的效率
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )今天推出 用于 空调应用的电机控制平台,不仅可以实现 95% 的效率,还能够降低噪声、简化机械 构造 。 IR 的 iMOTION 集成功率设计平台可以实现节能、变速正弦电流控制,无需用于稳定输出转矩和降低电机噪声的位置传感器。
IR 的功率设计平台是一个优化的系统结构,结合了 IR 专有的高压集成电路( HVIC )技术与模拟、数字和功率模块及数字控制算法,可用于采用 DC 连接相位电流感应的无传感器电机控制应用。
IR 公司节能产品部副总裁谭仲能先
[新品]
IR推出IR115x功率因数校正IC系列
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR115x系列集成式μPFC功率因数校正 (PFC) IC,适用于多种AC-DC应用,包括照明、LCD/PDP电视和游戏机的开关式电源 (SMPS) 、风扇、空调,以及300 W至8 kW的不间断电源 (UPS) 。
IR115x IC系列采用IR的单周期控制 (OCC) 技术,提供高功率因数 (PF)、低总谐波失真 (THD) 和出色的DC总线稳压功能,同时比传统的解决方案大幅减少了元件数目、PCB面积和设计时间。该 IC系列能够在连续导通模式控制下运行升压式PFC转换器,提供超过85-264
[电源管理]
主板用的DC to DC脉冲宽度调制(PWM)电路图
: 这是一个三相供电图,Q1和Q2组成一相,Q3和Q4组成一相,Q5和Q6组成一相。每一相都是在PWM 控制 IC(CS5301)的 控制 下,轮流导流的,而不是同时导通。CS5301通过Gate1(H)脚输出控制Q1导通与截止,通过Gate2(L)输出控制Q2的导通与截止。当Gate1(H)输出时,Q1导通,此时Q2截止(Gate1(L)无输出),+12V 端L4及滤波 电容 C15和C16的储能,通过Q1释放并向L1及其后并联的滤波 电容 充电 ,L1储能。当Q1截止Q2导通时,L1上的储能通过Q2向滤波电容 充电 。一相完成一个导通截止期后,下一相再工作。多相轮流工作的好处是,功率管有更多的休息时间,减小了发热。
[模拟电子]
Diodes 1.9W D类音频放大器 提供高声压级水平并延长电池寿命
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 针对以单芯锂离子电池供电的智能手机,推出1.9W D类音频放大器PAM8905,适合以低供电电压提供高声压级水平输出的音频系统。新产品通过内置的升压转换器产生输出级的电压轨,并同时在电池电压低的情况下,利用电池跟踪自动增益控制功能来调节增益及限制电池的电流,有效延长电池寿命。
PAM8905具有高效率的D类音频功率放大器和集成式升压转换器,可在仅1%的总谐波失真加噪声 (THD+N) 下提供高达1.9W的功率,以驱动8 扬声器。这款器件的升压电路配备全面的同步拓朴,比起直接连接电池的标准放大器,更能减少外部元件数量、提升效率及提高放大器的输出功率
[模拟电子]
音频放大器电路图
音频放大器电路图:
这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。
图二:
这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。
图三:
这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在 217Hz 与 1kHz 的噪音下分别
[模拟电子]
