音频放大器电路图
最新更新时间:2011-10-07来源: 互联网关键字:音频  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音频放大器电路图:
这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。
图二:
这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。
图三:
这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在217Hz1kHz的噪音下分别维持高达62dB66dB的电源抑制比。该音频放大器内置输入及反馈电阻,工程师可以利用外接的控制逻辑管脚选择2(6dB)4(12dB)的可编程增益,外接元件数目可大幅减少至两颗。
关键字:音频  放大器 编辑:神话 引用地址:音频放大器电路图
上一篇:傻瓜175、275集成功放模块电路
下一篇:简单场效应管功放电路图甲类DC功放
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
芯原与DTS战略合作,共同开发DTS高清晰度音频技术
  芯原为其先进的ZSP G2系列处理器提供全面优化的DTS技术  可授权的ZSP处理器和软件解决方案,能为蓝光以及HD-DVD生产厂商大量缩短上市时间 2007年7月18日,美国加州圣塔克拉拉 -- 领先的世界级 ASIC 设计代工厂与半导体 IP 供应商芯原股份有限公司(VeriSilicon Holdings Co., Ltd.,简称芯原)和DTS公司(纳斯达克:DTSI)共同宣布:两家公司签署协议,芯原将为蓝光光碟及HD-DVD的应用提供领先的DTS技术。 根据双方达成的协议,芯原将成为首家能提供附加DTS音频技术的可授权处理器平台公司。这将有利于帮助客户在蓝光和HD-DVD解决方案上不断寻求发展。这些新一代版
[焦点新闻]
一种带宽直流放大器的设计
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。   1 系统整体设计   该系统由前置放大、可预置增益放大、低通滤波器、后级放大、直流稳压模块和单片机控制与显示模块六大部分构成。具体电路结构如图1 所示。      图1 系统框图   2 方案论证与设计   2.1 可控增益放大器方案选择   方案一:DAC 控制增益。该方案从理论上讲, 只要D/A 的速度够快、精度够高就可以实
[模拟电子]
一种带宽直流<font color='red'>放大器</font>的设计
多元应用发威 音频组件产值将达200亿美元
  「声音」正成为许多电子产品中不可或缺的要素之一。 从手机到车辆、智能管家到无人机,麦克风、 扬声器 与 音频IC 等音频组件持续驱动各种电子产品的功能创新。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。   据市研机构Yole Développement估计,2016年微电机(MEMS)麦克风市场产值为9.93亿美元,接近10亿大关;加上规模约7亿美元的驻极体电容麦克风(Electret Condenser Microphone, ECM),整体收音组件市场的规模接近20亿。 微型 扬声器 (直径小于两吋)的市场产值则预估为87亿美元。 至于包含编译码器(Codec)、数字信号处理器(DSP)和放大器(Amplifier)在
[模拟电子]
低功耗高频小信号放大器设计
1 LC谐振放大器原理 如图1是一个采用晶体管的高频功率放大器的原理线路。除偏置电路和电源外,其主要是由晶体管,谐振回路和输入回路三部分组成。高频功放中常采用平面工艺制造的NPN高频大功率晶体管,它能承受高电压和大电流,并有较高的特征频率f T .晶体管作为一个电流控制器件,它在较小的激励信号电压作用下,形成基极电流i B ,i B 控制了较大的集电极电流i C ,i C 流过谐振回路产生高频功率输出,从而完成了把电源的直流功率转换为高频功率的任务。为了使高频功放以高效输出大功率,常选在丙类状态下工作,为了保证在丙类工作,基极偏置电压应使晶体管工作在截止区,一般为负值,即静态时发射结为反偏。此时输入激励信号应为大信号,一般
[电源管理]
低功耗高频小信号<font color='red'>放大器</font>设计
仪表放大器电路设计
仪表放大器电路设计  0 引 言   智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪表放大器先将小信号放大。放大的最主要目的不是增益,而是提高电路的信噪比;同时仪表放大器电路能够分辨的输入信号越小越好,动态范围越宽越好。仪表放大器电路性能的优劣直接影响到智能仪表仪器能够检测的输入信号范围。本文从仪表放大器电路的结构、原理出发,设计出四种仪表放大器电路实现方案,通过分析、比较,给出每一种电路方案的特点,为电路设计爱好者、学生进行电子电路实验提供一定的参考。   1 仪表放大器电路的构成及原理
[模拟电子]
仪表<font color='red'>放大器</font>电路设计
DARPA太赫兹放大器列入吉尼斯世界纪录
美国国防部先进研究计划署(DARPA)的“太赫兹电子技术”(Terahertz Electronics)计划及其承商Northrop Grumman公司最近获得“吉尼斯世界纪录”(Guinness World Records)认证:突破以往的速度限制,开发出全世界第一个太赫兹(THz)放大器。“获奖的最高频率放大器每秒约可实现1兆次作业,这是由Northrop Grumman制造以及由NASA赞助,”吉尼斯世界纪录评判员Philip Robertson表示。 DARPA委托Northrop Grumman制造出全世界第一台太赫兹功率放大器。该放大器可望为次毫米波频谱开启更多的新研究领域与创新应用。 吉尼斯世
[模拟电子]
德州仪器推出最低失真的 16 位运算放大器
具备轨至轨输出的全差动 ADC 驱动器可简化信号链设计 2006 年 11月13 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布高性能全差动放大器系列产品又增新成员——THS4520,是可用于驱动高分辨率的高速 ADC的解决方案。这款新型宽频带器件针对高精度 3.3 V 至 5 V 数据采集系统而设计,能够提供轨至轨输出、保持低噪声与最低失真等特性,支持包括无线通信、测量与测试以及医学成像等多种要求苛刻的应用。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06186 。)    通过独立的输出共模控制技术, THS4520 可支持高精度数据采集系统中的宽频带、DC 耦合及通道要求。该特性使设计
[新品]
CS5213 HDMI转VGA(带音频)转换器转换ic
CS5213 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的 显示输出,创新点: 1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅 度。 2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。 3. 单电源设计可以节省BOM成本 4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本 轻薄化趋势下有着稳定的市场需求 CS5213特性: HDMI数字输入 符合HDMI 1.4标准 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
[嵌入式]
CS5213 HDMI转VGA(带<font color='red'>音频</font>)转换器转换ic
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
