傻瓜175、275集成功放模块电路
最新更新时间:2011-10-07来源: 互联网关键字:集成功放  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
傻瓜175、275集成功放模块
傻瓜175、275集成功放模块
    被称为“傻瓜IC”的集成电路模块,爱好者也称之为“一脚踏”的功放电路。它的输出级采用了N沟道和P沟道的绝缘栅场效应管,具有动态频响宽、电源电压范围广和输出音色优美等特点。在集成块内部电路上还设计了过压、过热自动保护及可自行恢复的电路装置。应用时无须外接电阻电容等元件,即便不懂电子电路的人,接上音箱,接通直流电源,音响设备就可以方便地工作了,故美称“傻瓜”功放。
    “傻瓜”功放有单路输出(傻瓜175)、双路输出(傻瓜275)和不同功率输出等多种规格。傻瓜功放主要技术参数见附表1-18所列。
附表1-18 傻瓜功放主要技术参数
  从表中参数可看出,它们都可以在电源电压变化一倍的情况下照常工作。加上散热片后可以有最大75W的输出。“傻瓜”功放的应用电路如附图1-26所示。图中给出了175功放,275功放两种应用电路。从图中可以看到,除了喇叭电源之外,不需要再接任何元器件,使用起来非常方便。
    应用时要注意以下事项。
    (1)傻瓜功放对供电电源要求不太高,可以用全桥整流直接供电。超电压时,电路会自动停止工作,电压降至正常值时,电路可自动恢复工作。
    (2)要按规定配接铝散热片,由于散热片与内部电路进行了电隔离,所以散热片可以直接与外壳接触,安装时最好涂一层硅脂,以保证散热片的良好接触。
    (3)接集成块的各种引线不要扎捆,以防各线之间耦合,产生自激,应松散分布,输入信号线最好采用金属隔离线,以防交流电感应产生交流声。
关键字:集成功放  模块 编辑:神话 引用地址:傻瓜175、275集成功放模块电路
上一篇:音符乐器频率范围
下一篇:音频放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
简易快速充电电源模块电路设计
  本设计采用NEC upd78F0547单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,并可由液晶显示器显示输出的电压、电流值。主电路采用运放LM324和达林顿管组成调节电路,电路设计合理,编程正确。除了完成题目要求外,电路设计了步进设置功能,可设置不同的恒流和稳压值。    恒流、恒压充电电路: 这部分电路是整个电路的核心部分,主要由D/A转换电路,恒流、恒压调整电路,检测电路组成。   控制电路输送来的数字信号由D/A转换电路IC205转换成模拟信号作为基准电压,然后送到电压比较器IC201的正输入端。输出端取样电阻上取得取样电压信号送到电压比较器IC201的负输入端,与基准电压比较,比较结果由IC201的输出端反馈到T
[电源管理]
简易快速充电电源<font color='red'>模块</font>电路设计
超小型GPS 模块MAX-6满足工业级应用【u-blox】
2011 年 2 月 11 日-中国北京——u-blox 日前宣布推出稳定可靠的超小型 GPS 模块 MAX-6 系列产品,以满足工业级应用和 Telematics 应用。 MAX-6 系列产品采用更为紧凑的封装形式,拥有 u-blox 第六代 GPS 平台的全部优势:超高的灵敏度和智能化的电源管理模式,并能与 u-blox 的 2G 和 3G 无线模块产品系列 LEON 和 LISA 无缝连接。MAX 采用超小型、易于安装的 9.7 x 10.1 mm LCC 封装,可在工业温度范围内工作。 u-blox 业务营销副总裁 Herbert Blaser 表示:“我们的客户要求 GPS 模块占用
[嵌入式]
超小型GPS <font color='red'>模块</font>MAX-6满足工业级应用【u-blox】
GE加固COM Express模块为多显示应用提供高性能和高可靠性
• 采用最新 Intel® Core™ i7 双核四核处理器 • 支持多重显示 • 加固设计可适用恶劣环境 2012年7月26日:GE智能平台发布最新的COM Express模块bCOM6-L1400,这是迄今GE智能平台发布的最高性能的COM Express模块。由于采用具有显著处理和图形特性的最新Intel® Core™ i7处理器,bCOM6-L1400可为商用、工业、交通等需要高性能嵌入式计算的场合提供多重独立显示。 bCOM6-L1400的发布向市场表明了GE智能平台扩展加固COM Express解决方案的决心。此前在2月份GE智能平台发布了可选用五款VIA Nano™和VIA Eden™处理器的加固COM E
[嵌入式]
Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/LNA 模块
中国 北京,2023年6月20日—— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®宣布推出 QPQ3509 ——北美首个用于全新 5G C 频段的体声波(BAW)280MHz 带通滤波器;和面向 5G 基站 RF 前端的紧凑型、高集成度前端开关/低噪声放大器(LNA)模块 QPB9850。QPQ3509 的 C 波段覆盖范围结合 QPB9850 的高集成度及紧凑设计,使这些器件非常适合于以尺寸和重量为关键指标的 5G 小型蜂窝基站应用。 Mobile Experts, Inc. 首席分析师 Kyung Mun 表示:“随着 5G 的第一个大规模‘疯狂’部署阶段在北美等发达市场逐渐减弱,运营商正在将其重点转向第二阶段,
[网络通信]
Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/LNA <font color='red'>模块</font>
基于开关电源设计中浪涌抑制模块的方案拾遗
目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1 所示。 由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为 电源 电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。 图2 上电后输入浪涌电流 浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过
[电源管理]
基于开关电源设计中浪涌抑制<font color='red'>模块</font>的方案拾遗
SLD推高功率蓝色激光模块 可用于电动汽车电池生产材料处理过程
(图片来源:SLD官网) 据外媒报道,最近,SLD Laser推出了一款超紧凑、高功率、高亮度、光纤耦合的蓝色激光模块,可用于材料处理应用,如 电动汽车 和消费电子设备的电池生产中的铜焊接过程,以及3D打印。SLD Laser公司是可视化激光光源和蓝色激光产品商业化的领导者。 SLD的蓝色激光会被非金属和有机物吸收,因此非常适合用于标记、雕刻和切割此类材料。此外,在生物医学应用方面,SLD的蓝色激光对血液血红蛋白和皮肤黑色素的吸收是红外激光的十倍以上,为皮肤医学和外科提供了下一代解决方案。 SLD的蓝色激光模块技术超级紧凑、与信用卡的大小类似、从直径为100微米的传输光纤传输激光,功率超过20瓦。该技术是模块化
[汽车电子]
SLD推高功率蓝色激光<font color='red'>模块</font> 可用于电动汽车电池生产材料处理过程
内置晶体的实时时钟模块:温度补偿带来卓越精度
实时时钟(Real Time Clock,RTC)是一种可独立完成计时或事件记录的功能的集成电路,通常称之为时钟芯片。目前几乎所有具备高级功能的电子产品都需要用到实时时钟。世强代理的 RX-8130CE是EPSON公司于近日新推出的一款嵌入32.768kHz晶振单元并拥有I2C总线接口的实时时钟模块。该时钟模块不但拥有时间计数器,能完成年、月、日、周、时、分、秒的计时功能还拥有时间报警器、间隔计时器和时间更新中断。该芯片拥有备用电池充电控制功能和供电引脚,能够支持各种供电电路。所有的这些功能都集成在3.2mm 2.5mm 1.0mm都微型陶瓷封装内,这使得其能够支持各种小型电子设备。 内置晶体结构,实现小型化及高
[模拟电子]
终端节点模块总体设计电路图
  终端节点模块总体设计电路图   终端节点模块由CC2530、按键电路、显示电路和时钟电路等构成。CC2530是TI公司以C51为内核的ZigBee芯片,它支持国际802.15.4标准以及ZigBee、ZigBee PRO和ZigBeeRF4CE标准,提供101 dB的链路质量,具有优秀的接收器灵敏度和强大的抗干扰性,同时具有低功耗、低成本、低速率、时延短、高容量、高安全等特点,其传输距离在10~100 m,在增加RF发射功率后,传输距离可达1~3 km。   按键电路采用3x4的矩阵键盘,用于输入0到9、删除和发送;时钟电路采用DS1302.DS1302接口简单、使用方便、功耗低,只需添加少许程序就可以在显示电路上显示时间
[单片机]
终端节点<font color='red'>模块</font>总体设计电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
